Пароль:           Забыли пароль?
Здесь присутствуют: (пользователей: , гостей: )
Ответ
Опции темы
Старый 28.08.2006, 06:42   #1
falcon
Завсегдатай
Аватар для falcon
Авто: bmw, audi
регулировка зажигания с помощью стробоскопа, подскажите plz как делать
надоели провалы(они хоть и небольшие, однако бесят неимоверно) хочу себе купить стробоскоп и научиться настраивать зажигание
подскажите plz какой стробоскоп лучше купить и ГЛАВНОЕ как правильно регулировать зажигание
про настройку УОЗ я конечно же читал, но всеже не до конца понял как с помощью стробоскопа проводится эта процедура
p.s. вакуумного корректора УОЗ у меня нет
Боишься - не делай, Делаешь - не бойся !!!
falcon вне форума
Ответить с цитированием
Старый 28.08.2006, 07:22   #2
Игорёк
Живу я здесь
Аватар для Игорёк
Авто: Audi Allroad'02
Ответ: регулировка зажигания с помощью стробоскопа, подскажите plz как делать
Цитата:
Сообщение от falcon
У меня страбоскоп французский какой-то ещё с советстких времён служит, добротный, в железном чемоданчике :rotate:
Я на своём моторе настраиваю так - подключаешь клеммы + и - страбоскопа к аккуму, провод с датчиком на высоковольтный провод 1-го цилиндра и заводишь машину, предварительно ослабив крепление трамблёра. После завода машины страбоскоп начнёт мигать с частотой работы свечи 1-го цилиндра, направляешь мигающий свет в окошко коробки и поворачивая трамблёр добиваешься чтобы в момент вспышки стабоскопа риска на маховике была напротив нижней части окна в коробке. И всё, глушишь мотор, затягиваешь крепление трамблёра, заводишь и снова проверяешь установку угла.
Стараюсь всё делать сам
Игорёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2006, 09:12   #3
star2302
Завсегдатай
Аватар для star2302
Авто: Теперь а4,1.8,ADR.
Цитата:
Сообщение от Игорёк
Я тоже так делаю!!!!!!!!!!! Стробоскоп у меня отечественный с тахометром,вольтметром называется "Джет-Гелиос" продается почти во всех маг-нах запчастей стоит около 600р.
Последний раз редактировалось star2302; 28.08.2006 в 09:19.
star2302 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2006, 09:17   #4
КотёнокСоШрамом
Завсегдатай
Аватар для КотёнокСоШрамом
Авто: FF2 Hatch 1.6 09г.
Цитата:
Сообщение от Игорёк
+1! Именно так!
Если тебе кажется, что в твоей жизни всё плохо - сходи в ближайший детский дом...
КотёнокСоШрамом вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2006, 09:37   #5
Ser100
Кто здесь?
Аватар для Ser100
Авто: Амириканьская
Цитата:
Сообщение от star2302
Являюсь производителем вышеуказанного стробоскопа. Могу подогнать по оптовой цене. Звони. Или в личку.
Грубый век. Грубые нравы. Романтизьму нет...
Ser100 вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2006, 12:20   #6
falcon
Завсегдатай
Аватар для falcon
Авто: bmw, audi
Цитата:
Сообщение от Ser100
я бы с радостью прикупил, но я же не в москве проживаю :-( так что мне проще у себя в городе купить, а то ждать долго
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2006, 14:42   #7
falcon
Завсегдатай
Аватар для falcon
Авто: bmw, audi
я себе вчера купил стробоскоп, но на маховике в окошке сцепления я никаких меток не обнаружил :(
выставил по метке на шестерне ГРМ
вот только недопонял, почему у меня если машина на холостых работает и я нажимаю на кнопку для включения стробоскопа, у меня движок колбасить начинает ? где искать причину? может ВВ провода плохие или что то еще может быть неисправно ?
Старый 31.08.2006, 16:06   #8
kissvv
Завсегдатай
Аватар для kissvv
Авто: Audi 100/44 SH 1.8 88 г. (была)
Цитата:
Сообщение от falcon
Если ты в окошке не увидел метку значит что-то не так сделал.
Обычно стробоскоп покупают тот, который имеет всего три провода: два питающих - на АКБ и один, с датчиком - на ВВ-провод первого цилиндра. Никакого влияния на работу двигателя он не оказывает.
И прежде чем проводить регулировку убедись в том что все три метки (на звездочке распредвала, распределителе зажигания и на маховике) находятся в соответствующем положении ВМТ 1ц. Выкрути свечу 1 ц. и пользуясь например, длинной отверткой поверни коленвал двигателя так чтобы поршень поднялся на максимум, посмотри в окошко. Если нет цифры "0" на маховике, поверни коленвал дальше на 180 град. Когда обнаружишь на маховике цифру "0" (это значит, что 1-й цилиндр находится в ВМТ) почисть ее шкуркой, чтобы лучше было видно, потом чуть поверни двигатель обратно и примерно через 2 - 3 см. ниже от "0" увидишь черточку. Ее тоже зачить шкуркой через окошко. Вот по этой черточке и надо выставлять зажигание с помощью стробоскопа.
Последний раз редактировалось kissvv; 31.08.2006 в 16:17.
kissvv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2006, 17:08   #9
djanser
Живу я здесь
Аватар для djanser
Авто: Audi 100/4А ААЕ
Обращу внимание: сначала выставляются метки в статике (на незапущенном дв-ле): ВМТ 1 ц-ра (метка "0" в окошке колокола КПП), метка РВ на своем месте и центр бегунка смотрит на метку на корпусе трамблера (ее будет видно при снятой крышке) - она как раз точно напротив провода 1 свечи. Вращать дв-ль - ТОЛЬКО за центральный болт КВ (или через КПП на 5 передаче при вывешенном колесе или на 5 передаче, подтягивая машину туда-сюда). Но не за болт звездочки РВ - это чревато срезанием зубьев ремня. Также надо при этом учитывать, что РВ и трамблер делают 1 оборот за 2 оборота КВ.
Далее проверяется зажигание на запущенном моторе: светя стробоскопом в окошко колокола по идее автоматом должна быть видна метка "I" на маховике, т.к. на запущенном дв-ле работает система коррекции угла опережения зажигания (за счет вакуум-корректора или через ЭБУ - где как)
Бог сделал всё нужное простым, а всё сложное ненужным.
djanser вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2006, 17:29   #10
LYON KING
Bad e-mail
Аватар для LYON KING
Авто: OCTAVIA2.0(1.9)4X4
Цитата:
Сообщение от djanser
могу дополнить только что на более старых машинах на маховике есть указания градусов цифрами типа 6, 12, 18, а также на всех 4-х 5-ти циллиндровых моторах вага до 94г. на переднем шкиве есть риска а на крышке ГРМ метка которые совпадают при ВМТ, следвственно опережение задаётся на и от них. По опыту могу сказать что на 4-х циллиндровых двигателях опережение находится в пределах крышки на растоянии 5-10 мм от стрелки.
БЕНЗИН - ВОЗМОЖНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ДИЗЕЛЮ И НИКАК ИНАЧЕ !
а вот газ уже рулёз!
LYON KING вне форума Мужчина   Ответить с цитированием
Ответ
Опции темы
Быстрый переход
Новости Audi
Важные темы
Фотоотчёт с Финала по картингу!
Челлендж/Автоквест AUDI игра 30.01.2016
Гранд финал, 8 этап Чемпионата по картингу!
Статьи, обзоры, тесты
Личный блокнот
Статистика раздела
Присутствуют: ( пользователей и гостей)
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2016, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ауди-Клуб Россия
Разработка сайта: Саша и Лёша
©2002 - 2015. Audi Club, Все права защищены
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
