Проблемы с 1.9 Tdi (1Z) help please
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем antony_z, 1 янв 1970.
  1. antony_z
    antony_z Guest
    Начинает моргать лампочка прогрева свечей через 15-20 секунд после того как завел, хотя свечи включаются и прогреваются, иногда не заводиться при температуре двигателя где-то 50-60 градусов. В чем может быть дело?
  2. karina.s
    karina.s Guest
    скорее всего не свечи, а тнвд
  3. Goste
    Goste Bad e-mail
    1 янв 2003
    72
    Audi A6 2.5 TDI Avant
    Попробуй позвонить дизелистам НАМИ, они по электронике на дизелях хорошо секут - что-нибудь скажут. 454-6123 (Москва)
  4. vladrs
    vladrs Bad e-mail
    1 янв 2003
    376
    Audi RS4 450Hp
    начинайте с диагностики электрооборудования
  5. ALKUZ
    ALKUZ Bad e-mail
    1 июн 2005
    38
    Audi80/b4 1.9tdi, 94g
    Ответ: Проблемы с 1.9 Tdi (1Z) help please
    такая же проблема с з1 (б4-тди), при езде загаралас лампочка накала (со спиралкои) , при нажатии на тормоз тухла. недавно поехал на диагностику, короче проблема с механическои частю тнвд (там какои то клапан недвигается). жду вскрития тнвд, а там будет ясно
  6. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Так и есть, система диагностики сигнализирует о неисправности морганием индикатора свечей накала.
  7. ALKUZ
    ALKUZ Bad e-mail
    1 июн 2005
    38
    вот жду ответа из сервиса, тогда будет точно ясно в чем проблема. из их слов и показании компа понял что автоматика работает, а в самом тнвде какои то "клапан" не реагирует. там как они мне сказали должен менятся угол (должен быт около 4 а у меня остается 11,7, что оптимално при 3500оборотов). что силно влияет на расход и динамику. я в етом мало что понимаю, может кто пояснит?
    дачик температуры топлива показывает -30. ето можно скинут с компа или надо менят датчик? на что он влияет?
    спасибо
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Первый вопрос: какой пробег?
    Второй вопрос: горячая не заводится совсем, или заводится после долгой прокрутки?
    Третий вопрос: проверял исправность свечей?
  9. B4-TDI
    B4-TDI Новичок
    6 янв 2006
    18
    AUDI 80/B4 1.9TDI 1992
    Таже проблема, с утречка ключ повернул свечки потухли и заводится с пол пинка, а как постоит часа 3 ни в какую крутить приходится долго. Да и свечи накаливания не срабатывают. В чем трабл?
  10. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    В пониженной компрессии. По расчётам буржуев двигатель должен заводится при температуре 10-50 градусов за счёт своей компрессии, на практике при её снижении приходится долго крутить стартёр. Народ впаивает сопротивление в цепь датчика температуры, управляющего работой свечей накала. Точного размера не помню, кажется около 1кОм, тогда имитируется более холодный двигатель и электроника включает свечи и мотор замечательно заводится. :nod:
  11. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    А пробег у твоего авто какой?
  12. Dimon A-6 TDI
    Dimon A-6 TDI Живу я здесь
    24 май 2004
    1.285
    ALLROAD 2,5AKE2003
    заимел такую проблему после замены вакуумного усилителя,VAG пишет неправильно установлен датчик
    стопарей ошибка толи 702 толи 703,моя вина датчики снимал довольно, проблематично было подлезть к креплению вакуума(отрегулировал видать неправильно, не думал что так сложно),вопрос нафига их на педали тормоза стоит 2 штуки?
  13. B4-TDI
    B4-TDI Новичок
    6 янв 2006
    18
    А кто его знает какой пробег, по одометру 210 000 км. А так движок работает нормально не дымит, тянет в норме. Да еще не греется нифига, все время стрелка в красной зоне висит. Заменил термостат эфект зеро.
  14. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Еще раз вопрос: прблема в том что не заводится когда горячая?
  15. 4ainik075
    4ainik075 Новичок
    29 сен 2014
    2
    80/b4 1.9tdi 93г.
    У меня тоже не греется.Пришлось автономку ставить.
  16. 4ainik075
    4ainik075 Новичок
    29 сен 2014
    2
    80/b4 1.9tdi 93г.
    У меня находу загорелась лампа давления и машина начала дергаться.Давление манометром проверил-норм.С чем это может быть связано?
  17. prohor36
    prohor36 Новичок
    2 окт 2014
    30
    a4/b8 2.0 tdi 09г.
    стопудово маслонасос,грязь в приемнике,у меня так было
    снимай поддон ,чисть
