Климат мозги парит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем FienD, 21 май 2006.
  1. FienD
    FienD Новичок
    1 апр 2006
    31
    Audi A6 Avant C5, 2003
    Климат отказывается подавать воздух на верхние дефлекторы. При нажатии кнопочки "Оттаивание", получаю тот же эффект, что и при нажатии кнопки "вниз"? т.е. струю воздуха в ноги.
    Ещё воздух совсем не подаётся пассажирам через дефлекторы на тоннеле...
    Климат стоит не родной, это видно потому что:
    -его цвет немного отличается от цвета остальной панели.
    -в машине присутствует люк. (хотя если я не ошибаюсь машины с комбинацией люк + климат, не выпускаются:shock: ).
    Может кто сталкивался с чем нить подобным... подсобите... плз.
  2. VICs
    VICs Новичок
    26 авг 2004
    55
    Audi А6 2,5 TDI, Susuki GW
    Ответ: Климат мозги парит
    машины климат + люк выпускаются. У меня такая. В ней люк с климатом связаны. И климат его приоткрывает иногда, что бы не напягаться. И таких машин много ( почти все немцы). Обрати внимание когда прохладно, многие немцы ездят с приоткрытым люком.
    А что касается твоего трабла, то надо прозванивать цепь, искать что померло, либо сам блок глючит, либо приводы.
    1 человеку нравится это.
  3. FienD
    FienD Новичок
    1 апр 2006
    31
    Возможно, просто я никогда не сталкивался с такими. И у меня они никак не связаны: климат сам по себе, люк, тоже сам по себе.
    Знать бы ещё как "прозванивать", и вобще, как всё это дело устроено (я имею ввиду систему вентиляции).
    Отдалённое представление конечно имею, когда-то на Вектре разбирал, но там всё механическое было... а тут...:( не знаешь с какой стороы подступиться (баюс что-нить раскурочить):unhappy:
  4. borov
    borov Bad e-mail
    22 ноя 2004
    85
    Audi 100/C4 Quattro 2.8 92г.
    Была раньше така же хрень, сама прошла.
    Поройся поиском, недавно было обсуждение такой же проблемы, и способы ее решения.
  5. Nickyy2
    Nickyy2 Живу я здесь
    15 апр 2005
    3.490
    BMW 530 2001, мкпп, сарай, чОрный. Была Audi 100 Avant, 2.8 AAH, quattro.
    дык перво-наперво считай ошибки климата на самом климате (в форуме есть и как включать диагностику, и коды ошибок), а тогда уже будем думать.
  6. FienD
    FienD Новичок
    1 апр 2006
    31
    Переписал коды ошибок:
    01: 13,5
    02: 14,6
    03: 12,7
    04: 12,5
    05: 11,6
    06: 25,5
    07: 10,3
    08: 18,1
    09: 05,2
    10: 17,8
    11: 01,9
    12: 00,6
    13: 07,8
    14: 00,7
    15: 15,6
    16: 15,7
    17: 00,0
    18: 01,0
    19: 00,0
    20: 12,1
    21: 00,0
    22: 00,0
    23: 00,0
    24: 00,0
    25: 16,0
    26: 14,9
    27: 06,0
    28: 00,0
    29: 00,0
    30: 00,5
    31: 88,8
    32: 00,0
    33: 00,0
    34: 00,0
    35: 00,0
    36: 23,8
    37: 02,0
    38: 22,9
    39: 01,1
    40: 22,7
    41: 01,1
    42: 15,2
    43: 01,1
    44: 00,2
    45: 27,0
    46: __,7
    47: __,7
    48: 13,7
    49: 00,0
    50: 00,0
    51: 9,0
    52: -=_
    53: --_
    54: 13,6
    55: --,7
    56: 1,9
    57: 2,5
    58: 1,4
    59: __,7
    60: 2,3
    61: 00,9
    Разобрался с датчиками температуры, и ещё с показаниями скорости движения, а остальное... Кто-нибудь что-нибудь в этом понимает?
  7. Minskach
    Minskach Участник форума
    10 май 2006
    435
    А4 В8 2008 2.0D
    Коды неисправности показывает на 01 канале.
    Твоя неисправность 13.5 - Footwell/Defroster Flap, static block - блокировка заслонки ноги/размораживатель. Моторчик привода климанул видимо. Нада разбирать.
    Где какой моторчик стоит на 100-ке не подскажу. У меня А4, а там по другому сделано, все из салона достается из-под "торпеды". Очень геморройно. В 100-ке некоторые привода доступны из моторного отсека под приводом дворников.
  8. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    снимать перчаточный ящик и полку над ногами водителя надо как минимум..
    увидишь пластину с моторчиками на коробке где все заслонки и по краям два винта и отсоединить тяги привода... и разъёмы на приводы.
    гемор есть при снятии,я так слышал добратся можно с усилиями,я добирался когда радиатор печки менял и вся борода была снята..
    потом разобрать приводы и почистить коллектора на моторчике,тут поиск рулит :nod:
    проверь как заслонки не клинят :beer: :umnik:
  9. FienD
    FienD Новичок
    1 апр 2006
    31
    #9 FienD, 24 дек 2006
    Вот, наткнулся на эту давно забытую тему, решил дописать... вдруг кому пригодится. В общем пытался решить проблему двумя попытками добраться до заслонки из салона, и двумя попытками добраться до неё снаружи. Каждый раз натыкался на какое-либо препятствие в виде закисших саморезов, или отсутствия необходимого инструмента. В итоге, всё решилось банально и просто (как впрочем многое решается в России)...:beer: с помощью свечного ключа (в виде металлической трубки ) и молотка.
    Снял пластиковый поддон, который закрывает механизм стеклоочистителя, станет доступен вентилятор печки, а с левой стороны (по ходу движения) и чуть ближе к салону, к нему прикреплён моторчик заслонки, регулирующей подачу воздуха вверх/вниз. К сожалению фоток нет... Дотянутся до него можно только используя свечной ключ или аналогичное приспособление, если просто молотком, то неудобно, не размахнуться... Предварительно включил печку в направлении 'вверх' и, принялся методично обстукивать моторчик со всех сторон... ну и вентилятору печки тоже перепало:devil:
    Результат: уже три месяца езжу с идеально работающим климатом... дующим во всех направлениях... :rzunimagu
    В сервисах просили около 2000р. без зап. частей.
