Давление в бензобаке!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем hux0r, 8 май 2006.
  1. hux0r
    hux0r Guest
    Приехал на заправку, откручиваю пробку бензобака - оттуда раздается свист выходящих паров бензина под огромным давлением. Что это может быть?
    Может какой клапан не работает?
    Машина В3 двиг. РМ, 1991г, пластиковый бак 70л.
  2. Teror
    Teror Участник форума
    9 дек 2005
    195
    Audi A4 1.8 ADR 96г.
    Ответ: Давление в бензобаке!!!
    У меня клапан аюсорбера то же выдовал подобное! Незнаю у тебя есть такой!
  3. hux0r
    hux0r Guest
    #3 hux0r, 9 май 2006
    Да, есть вроде. А как его проверить?
    Адсорбер - это тот черный стакан который стоит рядом с расширительным бачком?
  4. Ромео
    Ромео Участник форума
    16 июн 2005
    183
    Ауди А6 2,8 98г, Мерседес S600
    У тебя крышка бензобака должна работать как клапан, может она не в порядке!!!!!
  5. hux0r
    hux0r Guest
    Опа! Вроде крышка у меня глухая без подозрений на существование в ней клапана....
    я тут по форуму поиском пробежался, таких тем море, пойду адсорбер проверять на засор и клапан отсечки. Спасиб! если чего спрошу.
  6. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    ну как? :) давно хотел спросить, забывал все. Аналогичная проблема.
  7. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    Ford Expedition 2000г.
    у меня тоже немного засасовает
  8. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Сверху бака идет трубка, через какой-то стакан в горловину. По идее через нее воздух должен выходить наружу.
  9. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    #9 RezUt, 10 май 2006
    Есть так называемый "клапан абсорбера", он должен щелкать во время работы мотора (стоит у топливного фильтра на ААН и АВС, где стоит на других моторах хз). Если он не работает, то при открытии бака - он сосет воздух с улицы.
    Крышка бака абсолютно глухая и не несет никакой функции, кроме закрывания бака.
    Обратный шланг, идущий в бак от мотора служит для сброса излишков давления из топливной рейки.
    1 человеку нравится это.
  10. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Соответственно здесь не давление, а разряжение в баке.
  11. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    т.е это не критично?
  12. RezUt
    RezUt Живу я здесь
    11 авг 2003
    1.918
    Великий индеец
    Я бы не сказал, нагрузка не кислая на бензобак (учитывая что он не новый). В любом случае - лечить.
  13. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.770
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Такого быть не должно.
    Клапан адсорбера или идущая к нему трубка зажата наглухо.
  14. silvertown
    silvertown Бываю всё реже...
    7 сен 2005
    1.388
    я видел вмятый бак из-за этого клапана
  15. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    у меня машина жрет как лошадь сейчас, заправляюсь каждый день - спускаю разряд :D
    а как оно выглядит - адсорбер? (двиг JN)
  16. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.703
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Я тоже его поменял, правда по другой причине. На AAD стоит рядом с угольным фильтром у бочка омывателя стекла....
  17. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.703
    Латвия
    Черные бундуль, обычно стоит вертикально. Свеоху маленькая крышечка и два шланга. Один из бака, другой к клапану. Только вот есть ли он (клапан) на этой модели двигла вообще. У меня вроде такой же движек на гольфе был и его я не припоминаю...
  18. Burcly
    Burcly Завсегдатай
    29 окт 2005
    619
    Владимирская обл.
    а на ААЕ где он там, я ща езжу с чуть приоткрытой горловиной, чтоб подсасовало децл
    Monika35 нравится это.
  19. Ромео
    16 июн 2005
    183
    А6 98г 2,8
    клапан стоит на крышке воздушного фильтра.
    Была ситуация всасывает воздух в бензобак!!!
    Я на это забил!!!!
    В итоге......сломало дачик уровня топлива (бак смялся), сгорело реле бензонасоса, а всё иза-за клапана!!!
  20. tsb
    tsb Завсегдатай
    4 апр 2006
    662
    A7/C7 3.0Q 2012
    да-да, уже понял, что плохо.
    а я что-то не найду )
