A4 B6 Сломана воронка щупа. Аналоги болтаются или как установить?
Тема в разделе "A4", создана пользователем investr, 24 фев 2016.
  1. investr
    investr Новичок
    8 фев 2016
    32
    Ауди а4 б6 1.9 AVF
    Когда менял масло, сломал эту самую воронку щупа... Стоял оригинал. Посмотрел аналоги, пробовал 2 разных производителя, но хоть побейте, не становятся они плотно, большие какие-то.. и вытаскиваются просто, совсем никак не фиксируются. Может я как-то не правильно ставлю их? Но пихал хорошо, до конца, и все равно болтаются. Может кто подскажет как ее устанавливать правильно или может номерок той, которая подойдет 100%.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    #2 sanya-1, 24 фев 2016
    Скорее всего неправильно ставишь. Внимательно изучи конструкцию посадочных мест. Ставится с силой до щелчка (некоторые даже осаждают киянкой).. Где-то была на форуме инструкция по установке из Эльзы.
  3. investr
    investr Новичок
    8 фев 2016
    32
    Ауди а4 б6 1.9 AVF
    Будем пробовать)
  4. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    тоже интересно.
  5. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    нужно разогреть феном трубку щупа. и посадить её на место ударом киянки. надо ещё проверить что насадка на металлической трубке куда сажается трубка щупа не сломана.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Перерыл всю эльзу по своей авто и что-то не нашел, как заменить направляющую щупа.. Странно, а казалось, что видел..
  7. Dibronks
    Dibronks Новичок
    24 фев 2016
    7
    Была та же проблема, пока не купил оригинальную трубку. Она мягче и садится плотно. Только зря две китайских трубки купил.
  8. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    да, их только в опу засунуть тем кто их делает.
    но и оригинальная тоже с проблемой. обычно они оранжевые, но бывают и жёлтые. получается такой попугай: щуп оранжевый, а трубка желтая.
  9. Dibronks
    Dibronks Новичок
    24 фев 2016
    7
    Оригинал сейчас только желтый делают, дабы не путать с подделками. Так-же мучился, пока не купил оригинальную желтую трубку, она стала плотно, без всяких киянок и разогрева.
  10. Prividenie
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    зимой без разогрева может треснуть
