Ауди-80 1.8PM моновпрыск. Высокие обороты
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем MrSmith, 19 апр 2006.
  1. MrSmith
    MrSmith Новичок
    19 апр 2006
    12
    Audi 80 89г. 1.8PM (Mono)
    Всем доброго дня.
    У меня беда, которая начала обостряться.
    Машинка Ауди-80 1.8 моновпрыск. Двигатель PM
    Эксплуатирую уже 6 лет. Очень доволоен.
    Так вот в чем дело.
    Совершенно спонтанно могут повыситься обороты с нормальных 950 до 2000-4000.
    Происходит это не ругулярно. Закономерности пока не выявил.
    После 30-40 минут поездки начинаются первые симптомы.
    Ставлю на нейтраль или выжимаю сцепление, а обороты падают не до положенных, а скажем до 1200-1300
    И не опускаются ниже.
    Потом при движение могу раскрутить двигатель до 2500-3000, выжимаю сцепление, а обороты не падают вообще, или патают чуть чуть. А могут авообще подскочит до 4000!!!!! Это продолжается некоторое время. Прогазовка может помочь сбросить тысяч до двух. Но не меньше.
    Потом вдургу внезано все становится нормлаьно.
    Я почитал форум, но нашел только похожее.
    Может у кого что было похожее.
    Или подстажите как что проверить.
    блоки управления слызхал летят редко.
    Видимо что то с каким то датчиком.
    Куда сунуться скажите.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Ауди-80 1.8PM моновпрыск. Высокие обороты
    Не пробовал мозги сбрасывать?
  3. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    828
    Volvo, Passat, Sportage..
    Согласен.
    Не помнишь, что предшествовало появлению косяка... случаем не замена датчика температуры?
    Если обнуление мозгов не поможет, поменяй ДТОЖ синий.
  4. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    #4 admnick, 19 апр 2006
    У меня так было один раз. Остановился, на работающий движок скинул клемму с датчика ХХ (если смотреть на движок, то правый разъем). И все ок.
  5. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Этот симтом непостоянный. Сомневаюсь, что датчик глючит.
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Что-то засомневался, что это был рег. ХХ. Это скорее всего разьем на моновпрыске самом был. Не помню. Врать не буду. Давно дело было.
  7. MrSmith
    MrSmith Новичок
    19 апр 2006
    12
    Закономерности в появлении косяка не нашел. Датчик менял, было дело.
    Причем как я понял их два.
    Сверху на тройнике которые стоят.
    ближний к двигателю это датчик моновпрыска, правый на приборы, если не ошибаюсь.
    Сбросит память путем обесточивания?
    По моему пробовал это? Не помогало.
    Сереня, а где жтот синий расположен?
    Где то в недрах?
  8. MrSmith
    MrSmith Новичок
    19 апр 2006
    12
    В машине то предпочитаю ковыряться сам, а уж потом ехать в сервис.
    Причем теоретически ремонт не изучаю, а вникаю только по мере поступления проблем ;)
    Так как такого небыло у меня, то вникаю в тему постепенно.
    Так что заранее извиняте за возможные глупые вопросы :)
  9. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Нет, тот, который синий, он на тройнике. Он не на моновпрыск, а на мозги.
    А сбрасывать так: прогрелся до двух включений вентиллятора, заглушил. Снял клеммы с аккума. Я снимаю на 30 минут (хотя, говорят, что и 10 достаточно). Поставил клеммы. Не трогая педалей - зевелся. 5 мин. работаем. 5 отдыхаем, опять заглушив. 5 минут работаем. 5 минут курим. Едем по своим делам.
    Но последний раз я вынужденно скидывал клеммы с аккума на сутки. После того, как завел, сразу поехал. Машину не узнал. Работает оч. ровно.
  10. MrSmith
    MrSmith Новичок
    19 апр 2006
    12
    Ничего себе техника :)
    Так конечно не пробовал. Это же додуматься надо :)
    Спасибо. Буду пробовать.
  11. Darknesss
    Darknesss Новичок
    26 окт 2005
    90
    ex: Audi 80 B3 1.8
    У меня тоже самое, только обороты летят до 1200-1400.
    Замена шагового двигателя дросельной заслонки не помогла.
    Сейчас машина на ремонте, дня через 3-4 буду заводить. По итогам отпишусь.
  12. MrSmith
    MrSmith Новичок
    19 апр 2006
    12
    Darknesss : Читал твою тему. Жду результатов ;)
  13. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Господа, датчик температуры не задерет обороты до 4000rpm...
    99% традиционно глючит регулятор х.х., заедая и не убирая ножку... переборка или замена.
  14. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    1200 - 1400 может задрать зажигание или смесь,
    тут уж надо смотреть...
  15. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Согласен.
    Автор, у меня есть рабочий датчик ХХ. Если хочешь, могу дать потестить его. Если подойдет, конечно.
  16. MrSmith
    MrSmith Новичок
    19 апр 2006
    12
    Ну так что, сбрасывать мозги есть смысл или нет?
  17. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Хуже точно не будет :)
  18. MrSmith
    MrSmith Новичок
    19 апр 2006
    12
    Первая стадия сброса памяти завершена
    Курю пол часа :)
  19. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Самое противное в процессе этом - это настройка магнитолы и часов электронных :)
  20. mersovod
    mersovod Живу я здесь
    4 июл 2004
    1.066
    Mercedes 300TD
    глючит регулятор хх. или заедает механизм дросселя
