A4 B6 Масляное голодание
Тема в разделе "A4", создана пользователем Каммерер, 13 фев 2016.
  1. Каммерер
    Каммерер Новичок
    7 дек 2015
    42
    А4/В6 2.0 02г.
    A4B6 2002 года, ALT 2.0 литра. Приобрел с неисправностью, выражавшейся в пиктограмме масленки с надписью sensor. Пропустил уровень масла, понадеявшись на надпись min (иногда люди становятся очень глупы, вот как я). Вдруг появилась вибрация. Компдиагностика показала несоответствие положения распредвала (или валов). И цокот. При разборке обнаружилось несовпадение меток между распредвалами. Метки КВ и вып РВ совпадают. Имеются следы касания цепи с краем ГБЦ.
    http://s11.postimg.org/myk5jusf7/i_W7_Kn2xquc.jpg
    http://s15.postimg.org/jc83ftym3/6iu_E823e_DZ0.jpg
    Чем грозит по максимуму? Если повезло, то какими работами можно обойтись?
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Вскрытие покажет.. А смотреть нужно, походу, всё - от КВ до РВ.. Зачастую, проще и дешевле махнуть такой мотор сразу на контрактный...
    1 человеку нравится это.
  3. Каммерер
    Каммерер Новичок
    7 дек 2015
    42
    А4/В6 2.0 02г.
    А вскрытие до какого уровня надо делать? Что необходимо увидеть? Поступило предложение выставить все по меткам, заменить сальники РВ и собрать. Какие могут быть неприятности при таком плане?
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Ну задиры могут быть от "голодания-то".. , хоть вроде и не провернуло вкладыши...
    Все это "выстрелить может.. Не сейчас, так потом.
    Стремно как-то..
    Если уж мотор не менять, то свой вскрывать и смотреть точно нужно!! Либо вечно на измене ездить..
  5. Каммерер
    Каммерер Новичок
    7 дек 2015
    42
    А4/В6 2.0 02г.
    а выстреливает обычно каким образом? К примеру. Едешь-едешь вдруг раз, движ стуканул и клина поймал. Да?
  6. Каммерер
    Каммерер Новичок
    7 дек 2015
    42
    А4/В6 2.0 02г.
    пока авто в ремонте, посмотрел в гугле про контрактные двигатели. Глаза разбегаются. Предложений сотни! Как правильно сделать выбор, может на нашем форуме есть проверенные продавцы?
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Ну примерно так, как говоришь.. Только, чаще, это случается не при спокойной езде, а при резкой нагрузке.. Например при интенсивном ускорении или обгоне. Это повезёт, если просто стук.., а если клин?!..
  8. Каммерер
    Каммерер Новичок
    7 дек 2015
    42
    А4/В6 2.0 02г.
    #8 Каммерер, 13 фев 2016
    Хорошо. Допустим (допустим!) что я отделался тяжелым испугом, и двигатель после сборки заработает. Но расход два литра масла за 1100 км это слишком много даже для ALT! Пробег 195000 км действительный. Что-то ведь нужно с этим делать? Доливаю масло Mobil super 3000 5W-30. То есть требуется ремонт? что в него входит обычно?
  9. duha4691
    duha4691 Участник форума
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    как минимум поршни, кольца, маслосьемные колпачки, ревизия вкг, проверка катализатора, ну и попутно наберется, цепочка, натяжитель. а лучше темы про ALT почитать, еще яснее станет.
  10. балу32rus
    балу32rus Завсегдатай
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    жор останется!всё это бессмысленно,до тех пор пока не загильзуешь блок!проверено уже!
  11. Каммерер
    Каммерер Новичок
    7 дек 2015
    42
    А4/В6 2.0 02г.
    как загильзуешь? ALT разве гильзуют?
  12. балу32rus
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    гильзуют,только нужен хороший спец и точное оборудование:nod:
  13. duha4691
    25 янв 2016
    393
    А4/В8 1.8TFSI 10г.
    т.е. если загильзуешь жора не будет? временное явление. много кто уже боролся с этим.
  14. балу32rus
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    ага,много:nod:в основном всё сводилось к замене колец,поршней,чисткой вкг и т.д.:nod:я же говорю о гильзах(чугунных).человек проехал после гильзовки 18тыс.,с заменой масла каждые 7.5 ткм и без доливки от замены до замены.масло меняет у меня в гараже и покупает он ровно 4 литра.масло оригинальное в чёрных(1л) канистрах.
  15. Aksenmi6a
    Aksenmi6a Новичок
    22 сен 2015
    6
    A4
    Видел у знакомого "загильзованный" двигатель. Вроде сначала все нормально было, а после 50 тыс опять проблемы начались.
  16. балу32rus
    14 дек 2012
    670
    А4/В7 1.8Т 07г.
    спорить не буду,может так и будет,но пока он довольный как слон,что избавился от масложора:)
  17. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Поддержу. Уже - да, технологии подросли. И если сделано прямыми руками, то не будет
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    Так где проблема, чет я не вижу? Мож масла долить надо просто было? Или ГНЦ просто сдох?
  19. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Тихо, не спугни. Просто долить масла, с проверкой ГНЦ, неспортивно. Требуем полной разборки авто, с фотоматериалами и захватывающими историями.
  20. Каммерер
    Каммерер Новичок
    7 дек 2015
    42
    А4/В6 2.0 02г.
    #20 Каммерер, 15 фев 2016
    Вернемся к нашим баранам. Разборка показала, что седла распредвалов в порядке. Задиров и даже рисок и близко нет. Валы тоже красивые. Торцы впускных на одной высоте, есть предположение, что не гнуты. А вот натяжитель выглядит так:
    Новый я заказал. Но где отломанный кусочек??? И чем грозит его неизвлечение? Это пластмасса, перемелется?
