A4 B5 Вентилятор работает постоянно
Тема в разделе "A4", создана пользователем sergeirus136, 5 янв 2016.
  1. sergeirus136
    sergeirus136 Новичок
    16 ноя 2015
    17
    Привет всем, у меня проблема с вентилятором он постоянно крутит. Летом это нормально, а вот зимой на холостых оборотах машина охлождается :hi:
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    выяснить причину чтением ошибок, временно можно обесточить (скинуть фишку или предохранитель на 50 -80 А под капотом)
  3. sergeirus136
    16 ноя 2015
    17
    предохранитель на 50 -80 А под капотом а где конкретно он находиться?
  4. sergeirus136
    16 ноя 2015
    17
    разъединил штекер с датчиком вентилятор все равно крутит
  5. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    Что у тебя за машина? Какой год? Сколько всего вентиляторов охлаждения? Если их два, то какой из двух постоянно вращается? Есть ли блок управления вентиляторами? С какого датчика разъем стащил?
    Ошибки нужно считать и сюда показать.
    Вероятно преды в твоей модели авто стоят в салоне под торпедой, где руль.
  6. sergeirus136
    16 ноя 2015
    17
    а4 1998 125 л.с ADR один вентилятор
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    Кондей, климат?
  8. sergeirus136
    16 ноя 2015
    17
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    Нужно схемы смотреть, чтобы разобраться, почему он крутит постоянно. Твой вентилятор управляется с двух мест: от датчика температуры и от реле кондиционера. Электронного блока управления у тебя быть не должно. К сожалению схемы у меня в Эльзе на работе, а авто твоего года я знаю хреновато (можно сказать совсем не знаю).
    Если сам схемы читать умеешь - посмотри здесь:
    http://audi-b5.5go.ru/html/15.htm
    Там, в разделе Электротехническое оборудование, есть много чего полезного, в том числе и некоторые схемы.
    Больше ничем помочь не могу - нужно ехать..
  10. sergeirus136
    16 ноя 2015
    17
    спасибо
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
  12. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    вообще, в первую очередь считывают ошибки :)
    а по теме - обычно вентилятор включается рано и не выключается из-за датчика температуры охлаждающей жидкости (G62). но это должно сопровождаться плохим запуском на теплый/холодный двигатель. какие тут симптомы? или авто работает великолепно, но постоянно молотит вентилятор? тогда в помощь похожие темы на АК и гугл
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    #13 sanya-1, 7 янв 2016
    На b5 электровентилятор никак не диагностируется. Там самая примитивная схема управления, как на а80, например.
    Он писал, что снимал фишку с датчика температуры который на выходе радиатора типа g83 (g62 там вообще не для этого), а винт продолжил крутиться.
    Не путай пожалуйста человека.
  14. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    у меня стоит и G62, и G83. и скажу больше - это два абсолютно одинаковых датчика :up:
    у меня других ауди не было. утверждать о примитивности не буду. но в русских авто при снятии фишки с датчика температуры ОЖ вентилятор наоборот должен включаться. логично предположить, что и тут у человека это лишь подтверждает, что G83 тут не при чем ... я так полагаю.
    если все датчики в норме, то косяк нужно искать в питании самого вентилятора
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    У него g83 вообще другой - это тупой двухступенчатый или одноступенчатый термовыключатель, который и включает вентилятор.
    А у тебя, между прочим, g62 стоит в одном корпусе с g2 и не может быть таким же, как g83 в принципе! Разве что похож.., да и то - цвет другой!
  16. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    :):):) к сожалению, у меня только G62 стоит. на месте G2 только заглушка. и стоят они на термостате. а G83 внизу на патрубке от радиатора. и по етке бьются как абсолютно одинаковые датчики :wink:
    раз у него подача сигнала на включение через примитивный датчик, значит вентилятор должен был остановиться. логично? питание только через него.
    а раз продолжает работать, выходит, там есть второе управление вентилятором. ну, логика подсказывает
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    У тебя на заднем фланце стоит 2 датчика в одном зеленом корпусе, G62+G2, с 4-мя контактами.
    G83 - двухконтактный и серый.
  18. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    только G62 стоит. с 4-мя контактами.
    ну, может G83 и 2-х контактный, я его не снимал. а по етке они бьются как одинаковые.
    на сим спор оканчиваю :hi:
    автору мы не помогли. так что ему удачи!
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.949
    По поводу логики относительно его датчика.. Если датчик коммутирует минусовой провод винта, то вполне вероятно, что он где-то перетерся и "лёг" на массу..
    Я повторюсь, что точно не знаю его схему подключения, Эльза до 11-го недоступна.. Специально не делал никаких предположений, чтобы не путать человека всякой херней, ему не нужной...
  20. Pashae
    Pashae Живу я здесь
    21 дек 2015
    3.062
    А4 В7 2005г.в.
    схема - это хорошо)
