На заметку по масленке на прибрке
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alexcris, 30 ноя 2015.
  1. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ехали, ехали. Решили кроме регика включить еще телефон на зарядку.
    Выдернул регик из гнезда прикуривателя, вставил в гнездо разветвителя, в разветвитель же зарядку, все это в прикуриватель (само собой все делается на ходу).
    Вдруг баз - музыка не играет, часы на приборке потухли, прикуриватель тоже само-собой обесточен.
    Встал к обочине, полез в блок предохранителей, но какой за эту линию отвечает не помню (книжка где то далеко под вещами). В общем нефига - решил, что и так доедем, без этого. Завожу - на тебе: масленка горит.
    Недавно масло менял, уровень был по середине.
    Полез проверить фильтр - сочится из под него, решил что выдавило масло. Долил - горит. Двигатель работает ровно и спокойно, гидрики молчат.
    Мелькнула мысль, что это с косяком по прикуривателю связано, но все равно решил потихоньку без оборотов ехать до нужного места.
    По дороге прикидывал что может быть - фильт плохой, ансос накрылся, датчики сдохли...
    В общем сменил предохранитель и масленка погасла! (пришлось немного масла откачать)
    Я так и не понял как это в цепи завязано...
    Проводка сильно умельцами не порчена - только по краям (типа обрезанных родных разъемов к магнитоле).
    П.Н. Стоял предохранитель на 10 А, по схеме с похожей (не все разъемы совпадают) машины должно быть 15А. Там возможны варианты в завимости от комплектации, или все же всегда 15А?
  2. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Должен быть 15А, я тоже поставил на 10А не было под рукой 15А. Пока работает. Перегорал не раз предохранитель но масленка не горела.
  3. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    По схеме с часов питание идет и на миничек и авточек. Возможно по этому он так отреагировал. А у тебя кстати что, мини или авточек?
  4. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    У меня простой.
    Кстати про питание - все лампы при повороте ключа загорались нормально, только потом все гасли, а масленка не хотела.
  5. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    Ну так масленка не гаснет так как нет давления.
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    она не будет гаснуть, если датчик низкого давления (коричневый) всегда замкнут на массу (неисправен или забился)
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ребят, а как это привязано к тому, что я написал?..
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    тахометр работает?
  9. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Видишь лампы это одно, а у масленки чють сложнее исполнение. Так что думаю мигание при отсутствии питания это нормально.
  10. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    Попадался такой прикол не раз, из за сгоревшего предохранителя постоянного плюса, горела маслёнка на заведённую. В схеме по управлению лампой маслёнки видимо заложен такой прикол при отсутствии постоянного плюса. Обладатели В4 могут на себе проверить. Вот только с миничеком или авто не помню.
  11. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    С тахометром все хорошо было.
    и
    Вот только не ясно - для чего?...
  12. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.667
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    а как определить, что на моей? и что это?
  13. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    #13 7aniki, 29 дек 2015
    ГУГЛ и отображение картинок по искомому запросу РУЛИТ!
    например
    миничек мультики и БК ауди 80
  14. IGON350
    23 дек 2013
    2.667
    Мордовия респ.
    ништяк!!!) еще где такое добро приобрести?
  15. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.796
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    А смысла нет. Просто так получается у производителей, " обвязки " срабатывают. На всех моделях такие приколы бывают, на АУДИ полно, особенно по " массе". На предыдущем поколении до 1991г. стоит реле контроля давления масла. При нарушении цепи лампочка "аккумулятора" - возбуждение генератора, при нарушении со стороны генератора срабатывает зуммер реле давления масла. Смысла нет обвязка срабатывает, цепь в это реле заходит. По С5 кузову полно приколов. На Аллроуд при плохой массе кузова, машина заводиться и ездит нормально, но стоит включить фары загорается лампочка неисправности АБС, при диагностике жалуется на передний левый датчик.
  16. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    много есть предложений на разных ауди сайтах.
    Скоро свою буду продавать, вот такую:
  17. IGON350
    23 дек 2013
    2.667
    Мордовия респ.
    такая своя стоит)
  18. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    если твои часы не потёкшие и одометр работает, я бы не менял шило на мыло.
    Если с БК, то ещё можно подумать, а с мультиками - нах они нужны.
    Меняй как я - на приборку от А4(Б5) или на А6
  19. IGON350
    23 дек 2013
    2.667
    Мордовия респ.
    подойдут? у меня тахометр
  20. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    если в электрике немного шаришь, то да.
    С мультами и БК не заморачивался, а сразу
    ставил в Б3 от А4,
    https://www.drive2.ru/b/1949549/
    На праздниках буду ставить в Б4 от А6
