A4 B8 какой гудит подшипник?
Тема в разделе "A4", создана пользователем FILIN52RU, 28 авг 2015.
  1. FILIN52RU
    FILIN52RU Участник форума
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    приветствую!друзья,подскажите какие есть варианты определить гул ступичного подшипника?я пробовал что знал:вывешивал задние колёса.не определил.вывешивал передние колёса и слушал эндоскопом.тоже не определил так как электроника не даёт раскрутить двигатель даже при отключенной есп и прочей лобуды.делал нагрузки на колёса при движении поворачивал влево, вправо и гул не менялся!ездил в качестве пассажира,тоже не понятно хотя и кажется с большой вероятностью что гул спереди.гул коробки исключён.не ужели менять на угад?может что подскажете?
  2. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Соглашусь что реально тяжело определить какой именно подшипник вышел из строя. НО, на практике в подавляющем количестве случаев выходит из строя именно правый. Связано это с тем, что он чаще левого намокает от луж около обочин и постепенно смазка вымывается. Если точно не получится определить, то поменяй правый передний сначала:)
  3. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    спасибо.именно правый и хочу менять в первую очередь если не определю.
  4. Спартак 51
    Спартак 51 Участник форума
    29 май 2010
    165
    Audi a3 Sportback
    Потерпи чуть-чуть. Сильней загудит, поменяешь какой надо.
  5. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    и так уже сильно гудит! только начинается гул после 60 км/ч.если только ждать когда колесо заклинет:thumbup:
  6. Спартак 51
    29 май 2010
    165
    Audi a3 Sportback
    Ничего не заклинет. Заедь в любой сервис и тебе скажут какой подшипник надо менять. Без раскручивания двигателя и приборов это делается. Вращения колеса рукой, достаточно.
  7. Dal'noboy
    Dal'noboy Живу я здесь
    6 июл 2013
    1.249
    Карелия респ.
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    лучше сразу оба менять,как правило если один загудел то через 2-4 тысячи и другой придется поменять.
  8. Спартак 51
    29 май 2010
    165
    Audi a3 Sportback
    Думаю это больше совпадение, чем правило. Я правый передний поменял в 80 тыс., а левый в 150 тыс. вместе с правым. Так, что лично по моему опыту, левая сторона намного дольше "ходит".
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.168
    +1
    Если у самого не получается определить, заедь в сервис, там разберутся.
    По поводу того, что "если один загудел, то и второй не за горами" - тоже несогласен.
    YaroslavA4 нравится это.
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Сам-то конечно все запчасти парами меняешь, теоретик...
  11. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    я же говорю,что гудит после 60км/ч!найдите мне такого человека который раскрутит руками до такой скорости колесо!:laugh:
  12. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    Стивен Сигал сможет раскрутить:D, но его услуги обойдутся дороже чем замена всех подшипников
  13. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    я знаю как там разберутся!проделают всю процедуру как и я а потом ткнут пальцем в небо и скажут "этот" меняй!а потом если не угадали то скажет мол подшипники дело не простое гул отдаёт на весь кузов и определить трудно и т.д и т.п!и попаду я вместо 5 тыс.рублей на 10рэ!
  14. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    :thumbup:
  15. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    ладно мужики,спасибо за участие в моей проблеме!решил, что буду правый менять а там как карта ляжет!
  16. Спартак 51
    29 май 2010
    165
    Audi a3 Sportback
    Вот ты упрямый (извини конечно). Проверяется легким вращением.
  17. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    11 пост внимательно прочитай!
  18. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.308
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Да Х.З. все подшипники( блок ступица) проверял на вращении... остальные, ваще элементарщина !:wink:
  19. Спартак 51
    29 май 2010
    165
    Audi a3 Sportback
    Он и на 5 км/ч вращается не безшумно (если умер). Просто этого в салоне не слышно. Не большое шуршание при вращении колеса, если можно так выразиться. При разгоне до 60 км/ч, превращается в гул.
  20. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    #20 FILIN52RU, 30 авг 2015
    я же писал в самом начале,что даже эндоскопом слушал и не определил с какого колеса идёт шум!как ещё объяснить?легко вычеслить задние подшипники а спереди не так всё просто!потому что там при вращении руками много ещё трансмисионых шумов!конечно если дождаться когда подшипник вообще сильно будет гудеть то и вращать не надо будет,потому как прохожие на улице сами подскажу с какого колеса идёт шум во время движения!
