Audi A6 C6 рестайлинг. Непонятный гул и вибрация
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Dexkz, 22 авг 2015.
  1. Dexkz
    Dexkz Новичок
    22 авг 2015
    7
    Доброго времени суток,
    Ауди А6 С6 рестайлинг 2009
    3.0ТFSI
    Пробег 87 000
    При выкручивании руля и слабом газе, начинается гул и вибрация, сзади снизу, потом, когда прямо едешь все отлично. Так же, если не давать газ, то вибрации нету, именно когда слабо газуешь начинается.
    Что это может быть?
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.033
    Вот это похоже на то что происходит ?
    • TPI 20142417.pdf
      156,3 КБ
  3. Dexkz
    Dexkz Новичок
    22 авг 2015
    7
    Вроде, да. Я ездил на СТО, мне поменяли масло в редукторе и раздатке, но вибрация сохранилась. Надо в дифференциале поменять масло?
  4. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    8.033
    В торсене ... На разноразмерных колесах перед/зад машина не каталась ?
  5. Dexkz
    Dexkz Новичок
    22 авг 2015
    7
    Не могу точно знать, только купил, но вроде нет.
  6. Dexkz
    Dexkz Новичок
    22 авг 2015
    7
    Извините, не разбираюсь. Разве мне уже не поменяли масло в этом агрегате ? Или торсен это не раздатка\редуктор?
  7. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    Торсен = раздатка
  8. Dexkz
    Dexkz Новичок
    22 авг 2015
    7
    Окей, значит я уже поменял там масло. Вибрация не прошла.
    На СТО говорят приехать через месяц, еще раз поменяют масло. Это может помочь?
  9. Eugene02130
    Eugene02130 Завсегдатай
    20 фев 2010
    772
    A6 3.0TDIq BMK '05
    Масло - оригинал?
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ты ТПИ до конца дочитал ?
    Вот заключение VAG по вопросу :
    3. Если после замены масла неисправность не устранена, заменить межосевой
    дифференциал.
  11. Dexkz
    Dexkz Новичок
    22 авг 2015
    7
    да. Масло задний мост - g 052143 s2 \ Масло дифференциал g 055143 a2
  12. Dexkz
    Dexkz Новичок
    22 авг 2015
    7
    Читал. С заменой все понятно, но это крайний и очень дорогой вариант. Я здесь чтобы узнать возможные выходы из ситуации и альтернативные решения.
  13. Мхалыч
    Мхалыч Участник форума
    6 окт 2012
    463
    A7 3.0D
    Номер масла в дифф G. 055145A2!!!
    Вам какое масло меняли и где???
    Те номера , что вы пишите не существуют!
  14. braza
    braza Живу я здесь
    27 сен 2009
    1.260
    allroad 4f 3.0tdi
    друзья, чтобы не создавать новую тему, прошу помощи! при переключении с 3-4 происходит вибрация ощутимая по кузову и в момент самого переключения звук "уииииккк" буквально на секунду, всё это происходит при средней нагрузке, по прямой и иногда в повороте! что может быть? масло в торсене заменено
