Замена масла в КПП
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex 100, 1 апр 2006.
  1. Alex 100
    Alex 100 Bad e-mail
    2 фев 2006
    20
    Audi 100/45 2.3 94 AAR
    Подскажите пожалуйста как заменить масло в КПП(не автомат) на С4 94 года :chainik:
  2. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    #2 mager, 1 апр 2006
    Ответ: Замена масла в КПП
    откручиваешь заливную первым делом чтоб убедится что она откручивается :nod:
    потом сливную и сливаешь.
    потом закрутив сливную пробку заливаешь свежее масло пока не начнет с заливной пробки вытекать :D
    заливная с боку находится. :umnik: :D
      359,5 КБ
  3. Alex 100
    Alex 100 Bad e-mail
    2 фев 2006
    20
    А ключи какие понадобятся и сколько примерно литров масла? ;)
  4. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    шестигранник на 17
    где-то 2,5 литра масла и шприц для заливки масла.
  5. Alex 100
    Alex 100 Bad e-mail
    2 фев 2006
    20
    Вобщем заменил :up: масла ушло 2.5 литра единственно проблема была найти ключ для сливной-он даже не шестигранник-в виде звезды с выступом посередине :[:]||||||
  6. mager
    mager Живу я здесь
    9 апр 2005
    3.041
    Audi quattro C4
    интересно :shock:
    кто-то уже подменил видать пробку..
    самое главное выкрутить нужную пробку :up: ,а то один выкрутил все передачи кроме задней и третьей пропали :rzunimagu
  7. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    выступ по середине - однозначно необработанная пробка ;) :D замененная :) короче - поменял и отлично :)
  8. Alex.kz
    Alex.kz Новичок
    5 мар 2009
    20
    A6(C4)AvantQuattro
    Re: Ответ: Замена масла в КПП
    У меня пробка тоже виде звезды с выступом посередине, это нормально на машинах этого года.
    Для откручивания нужен спецключ для сливной пробки КПП VAG 3357
  9. danjer
    danjer Участник форума
    22 ноя 2009
    101
    Audi 80/b4 2.3 NG 1993 г.
    Не знаю как у вас, но у меня на коробке масло заливается сверху.Там есть специалный штуцер закрытый пластиковой пробкой.Находится,если смотреть спереди, с левой стороны.Надевал на него шланг примерно 10 мм в диаметре и через воронку спокойно залил масло.Только на 80-ке предварительно нужно снять аккумулятор и крышку под ним. А пробка сбоку нужна для контроля уровня.
  10. S@sha
    S@sha Живу я здесь
    11 июн 2004
    1.526
    А разве масло надо менять? :shock:
