A4 B8 Вибрация при торможении
Тема в разделе "A4", создана пользователем Molik, 16 фев 2014.
  1. Molik
    Molik Новичок
    21 дек 2008
    2
    А4/B8 1.8т 09г.
    Доброго времени суток!
    2 месяца назад въехали в зад, замена бампера багажника и еще по мелочи. При столкновении сработал пиропатрон, после его замены, машинка стала заводиться, но во время движения, при торможении стала сильно дергаться( толчки с периодичностью раз в 1-2 сек) пригнал в автосервис, они сказали, что это диски передние( типо месяц стояла они коррозией обросли),имхо бред, но не стал спорить, поменяли, аыехал, проехал 20 км и все по новой...
  2. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Уважаемые соклубники, подскажите. Начал трястись руль при торможении на высоких скоростях. Если ногу в пол такого нет. Отдачи на педаль тормоза тоже нет. Подозрение на передние диски, хотя внешне все ОК.
  3. ВасиличЪ43
    ВасиличЪ43 Старожил
    19 фев 2015
    7.304
    Кировская обл.
    Безлошадный..
    Думаю, что торм.диски просятся на замену, например на прогретых дисках влетел в лужу и повело. Внешне не чего и не увидишь.
  4. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Именно такое предположение и имеется, только есть легкое сомнение почему в педаль тормоза не отдает.
  5. dillinger
    dillinger Живу я здесь
    27 сен 2013
    2.125
    А с чего Вы решили, что в педаль тормоза вообще должно отдавать?:)
    Это же не работа АБС :laugh:
  6. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.237
    Ауди TFSI
    Однозначно тормозные диски. Если не много прошли - проточка, если много - замена. В педаль тормоза ничего не отдает. Только пуль бьет.
  7. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Спасибо большое за дельные советы. Склоняюсь, что действительно повело диски(передние). Проверю отпишусь.
  8. YaroslavA4
    YaroslavA4 Участник форума
    9 фев 2015
    270
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Хмм. Тормозные диски, посмотри что в подвеске, у меня такое же дело было приговорил тяги и наконечники.
  9. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Докладываю результаты мер по истреблению биения руля. Были заменены передние почти новые диски и такие же колодки(мастер менял и сетовал, что жаль такие менять даже). В итоге биение ушло.
  10. daemon753
    daemon753 Новичок
    27 фев 2015
    74
    А4/В8 Allroad 10г.
    Колодки не выкидывай, пригодятся еще!
  11. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.237
    Ауди TFSI
    А зачем менял, если диски почти новые? Я же написал: проточи и проблемы не будет. И колодки не пришлось бы менять.
  12. VAG210
    VAG210 Новичок
    10 июн 2015
    51
    Выкинул уже...
  13. audi allroad fan
    audi allroad fan Новичок
    20 ноя 2013
    7
    А4AR/B8 2.0T 13г.
    Всем привет.А разве колодки после деформации дисков не страдают? Хочу протачить диски, но сомневаюсь, что правильно ли будет ставить на диск с правильной геометрией, деформированную колодку. Это не упрек просто прошу совет. спасибо за ответы.
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    что в твоём понимании деформация колодки? если рабочая поверхность диска гладкая (без насечек/дорожек), то какие проблемы то? оставляем старые колодки без проблем, ну а если на дисках имеются достаточно явные борозды (дорожки), то да колодки делательно сменить.
  15. audi allroad fan
    20 ноя 2013
    7
    А4AR/B8 2.0T 13г.
    Ты меня правильно понял и ответил на вопрос:) Благодарю.
  16. Olegych
    Olegych Новичок
    29 янв 2014
    36
    A4/B8 1.8T/2013
    Если совсем нежно и мягко тормозить более или менее плавно. Чуть пожёстче — импульсно подёргивает. Колодки, диски, подзакисли механизмы?
  17. sergegins
    sergegins Участник форума
    24 авг 2016
    113
    диски 100%
    протачивать или менять.
    Olegych нравится это.
  18. Olegych
    Olegych Новичок
    29 янв 2014
    36
    A4/B8 1.8T/2013
    Диски с колодками поменяли, на лето переобулся. Колесные диски говорят ровные.
    Но при торможении (особенно на скорости в 100) общее биение по кузову ощущается явно. Ранее меняли подшипник в передней левой ступице. Там подвох может быть?
    Ещё отметил, что на парковке с идеальным ровным покрытием (гладким) биения добиться не получилось.
    Други, подскажите, куда копать?
  19. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    подвеску всю посмотрели? колеса ровные? резина?
  20. Olegych
    Olegych Новичок
    29 янв 2014
    36
    A4/B8 1.8T/2013
    Написал, что ровные. Параллельно сменил шины на лето. Соответственно заново все отбалансировали.
