A4 B8 достал разряд аккумулятора!
Тема в разделе "A4", создана пользователем FILIN52RU, 15 июн 2015.
  1. FILIN52RU
    FILIN52RU Участник форума
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    приветствую всех!аккумулятор совсем выпил кровь!:hot:история такова что резко стал разряжаться аккумулятор!купил новый,поставил,прописал!а он ещё больше разряжается чем старый!на старом за ночь примерно до 30% а новый(кстати уже второй думал что проблема в новом аккум.)разряжается за ночь до такой степени что штатная сигналка не открывает машину!из допов стоит спутниковая сигналкая думал из за неё проблема,но я её обесточил вытащил предохранители.раньше била ошибка тока покоя но её уже давно нет.только одна постоянная это "управление электропитанием включено"(03041) главное не понятно почему так сильно высасывается совершенно новый аккумулятор 110-ая варта?а старая батарея всегда оставляет 10-20% для заводки ну если идёт речь о 2-4 дня.и всё происходит на стоячей не заведённой машине!помогите советом!перелопатил все темы но вразумительного ни чего не нашёл!
  2. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    гдето сопля видимо или концевик не отрабатывает на дверях и лампочка горит
    багажник смотрели, после закрытия лампы тухнут?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Придётся ехать к ОД. Они конечно разденут по полной, но кроме них все равно мало кто способен хоть что -то найти.
  4. Sarrus
    Sarrus Перфекционист
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Поищи утечку дедовским способом для начала, чтобы понять, откуда ноги растут. Цепляешь в между аккумом цешку (амперметр), и поочередно дергаешь предохранители. Я так на своей киа вычислил, что аккум дико жрала вышедшая из строя нештатная магнитола пионер (400мА/ч, даже со снятой панелью жрала 240мА/ч).
    Лампочка (5Watt) столько не съест за ночь)) Тут что-то более серьезное...
  5. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    ШТРУНД НАФАНЕВИЧ Живу я здесь
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    100% способ найти виновника
  6. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    спасибо попробую!я где то читал что из за любой мелочи машина может не засыпать и это и высаживает батарею.кстати у меня постоянно срабатывает без причинно электро моторчик который гоняет ож.что это?за что он отвечает? может из за него!
  7. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #7 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 15 июн 2015
    К плафону не цеплял регистратор, антирадар? или другую электрику не предусмотренную комплектацией по вин?
  8. wilder
    wilder Живу я здесь
    10 апр 2007
    2.527
    Audi А4 2,0TDI 08г
    думаю, что этот способ тут скорее всего не прокатит, ибо у нас не все так просто
  9. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    А что там сложного?))) Чуть больше проводки и модулей, чем в жигулях))). Выяснить, какой блок/модуль сосет ток - это уже 75% успеха.
  10. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    амперметр будет показывать ток утечки, и исключая потребителей легко найти проблемный участок. Мы же не обсуждаем изменение индуктивности внутри микросхем, которые приводят к глюкам аппаратуры. Тут все проще. Как в известной пословице ...и люди к тебе потянутся:D
  11. Sarrus
    24 апр 2010
    16.222
    Волгоградская обл.
    Ауди
    Это точно, и в 95% случаев это нештатная сигналка/магнитола/радар/ и т.п.
  12. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    все лампочки по вытаскивал,стояли диодные!сейчас весь салон отключён,багажник тоже,подсветка номеров тоже,сигналка обесточина,доп.оборудования больше нет!:confused:
  13. dendy_2
    dendy_2 Новичок
    12 ноя 2014
    27
    А4/B6 1.8T 03г
    А какой ток утечки показывает Амперметр?
  14. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    ещё не мерил.ближе к вечеру будут результаты.
  15. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    #15 ШТРУНД НАФАНЕВИЧ, 15 июн 2015
    [​IMG] "плюс" амперметра к минусовой клемме АКБ
  16. Prividenie
    Prividenie Живу я здесь
    19 мар 2014
    1.937
    audi a4 b7 1.8 bfb
    включён какой-то потребитель и из-за этого бортовой комп не уходит в спячку. обычно это видеорегистратор или сигналка глючит
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Цешку цепляй, предохранители дёргай, ну-ну...
    Запасаюсь поп-корном в ожидании чуда!
  18. ШТРУНД НАФАНЕВИЧ
    7 июн 2013
    2.168
    Ханты-Мансийский АО
    А3/CAXC, Q5/DAXC
    :D:D:D
  19. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    друзья,в общем замер показал что уходит 0.40а.правда подключал я к плюсу.:shock:думаю нет разницы?сначала всё прыгает от 3-4а до 7-8а.потом успокаивается после всяких щёлканей,жужаней и т.д и останавливается на 0.40!это способно за ночь в ноль разрядить батарею?
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #20 igor33, 16 июн 2015
    О какие интересные подробности всплывают. Оказывается 0.4Х24=9.6А могут разрядить за сутки новый АКБ. Что за ёмкость у батарейки?
    Захватывающий сюжет!
    ЗЫ Посмотрел первый пост, оказывается 110 варта имеет ёмкость около 20 А. Жесть. А вы вообще уверены что вам продали новый АКБ, а не угробленный кем то в гарантийный период?
