A4 B6 Датчик температуры и уровня масла-G266
Тема в разделе "A4", создана пользователем quatroпепелац, 13 июн 2015.
  1. quatroпепелац
    quatroпепелац Участник форума
    11 янв 2009
    315
    AUDI A4/ 02г 1.8TQ quattro 5мкпп+Sergeynik works audi a6 /2014/2/tfsi
    ребята подскажите где находится этот датчик(лучше картинку)..беда загорелась эта хрень на панельке..может где контакты слители..машина в профеле.Заранее благоларен(искал в поиске не помогло)
  2. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
  3. Sergei79
    Sergei79 Новичок
    28 май 2013
    38
    A4 B8 2.0TDI 09г.
    Снизу двигателя, в поддоне. По ходу движения вроде слева.
    Нашел только вот такой рисунок:
  4. infantry_13
    infantry_13 Завсегдатай
    24 июн 2012
    697
    Калининградская обл.
    Audi Q7 3.0TDi BUG 233 2007
    и на своём опыте знаю что решается эта проблема заменой.
    стоит недорого :)
    http://www.drive2.ru/l/6822954/
  5. spec43
    spec43 Новичок
    17 май 2015
    77
    A4/B6 1.8TQ AMB 04
    была така же проблема, покупал hella за 3300ру., сегодня поменял (совместил с заменой масла), проблема устранена
  6. quatroпепелац
    11 янв 2009
    315
    всем спасибо...за ответы....(стрелка температуры бывает уж очень пугает а потом сбрасывается на 90..даже было что красным загорелось..очень не приятно...еще раз ребята спасибо....(конечно надо эту детальку шалабушку на выброс что б не париться ..согласен)
  7. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.122
    Тюменская обл.
    Vag
    :shock: как связали то... Т двс и Т-уровень масла!?
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    #8 sanya-1, 14 июн 2015
    Тоже не понял.. Датчик температуры - это одно, тем более, что охлаждающей жидкости, а вовсе не масла. Датчик уровня масла - это вообще другое!
    Походу у ТС есть проблема еще и с термостатом...
    Дружище! Ты бы показал нам что и когда там у тебя загорается красным! Потому что, на сколько я помню, датчик уровня масла выдает на приборку желтый сигнал, а не красный...
  9. quatroпепелац
    11 янв 2009
    315
    ребята вы меня не поняли.....Короче горит эта масленка (желтая) на панельки...еду температура 90..проезжаю киллометр температура начинает расти очень быстро аж до того что под этой желтой масленкой загорается предупрежение красным цветом мол сечас ты закипишь.. я сперва думал мол все эвукуатр и.т.д выходил ждал что б остыла..короче накашмарился.. а тут думаю дай проеду еще 50 метров на предупреждении и что вы думайте стрелка падает на 90 и уаля..ну как то так..еще раз всем спасибо за беседу
  10. quatroпепелац
    11 янв 2009
    315
    а кстати можно шнурком(vag)термостат включить на большой круг....а то уже мысли наводят с выходом датчика и он может начал пошаливать(хотя менял 2 или 3 месяца назад)..хотя да выхода датчика из строя температура строго норм(90)
  11. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    да какие-то разные вещи,в одной теме.
    С маслёнкой проблема решается только заменой-сам сначало контакты смотрел,Масло новое залил.Но купил за 650р датчик и всё, можно и типо оригинал за 3000р) :)
    А у тебя кипит машина или просто стрелка шалит?
    и вроде бы красная - это уровень охлождайки в бачке.Ты уровень смотрел?
    МОжет всё норм,просто уходит антифриз,или вентилятор не включается.
    А ещё ведь может быть дело в крышке,если не держит то при нагреве жижа вытикать будет следовательно и уровень упадёт.
  12. quatroпепелац
    11 янв 2009
    315
    в том то и оно..из одной темы..получается вроде две....сперва загорелся(g266)...а потом начались проблемы с температурой..(уровни все норм...а вот почему.началась грется..аж до кипения почти..и потом через короткое время все норм ..вот тут что то зарыто....короче поменяю сперва g266/а там видно будет.что и как..просто хотелось понять у кого выходил этот датчик...такиеже симтомы были..
  13. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    нет,это у тебя 2 разных проблемы,дачтик поменяй и всё пройдёт.А вот с перегревом это уже систему охлаждения надо смотреть.
    Вентиляторы,помпу, термостат
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    #14 sanya-1, 14 июн 2015
    Да, по меньшей мере как-то очень странно связывать между собой проблемы с температурой ОЖ - то бишь АНТИФРИЗА и проблему с уровенем МАСЛА!
    По самому первому посту у меня сложилось мнение, что ТС считает, что температура на приборке - это температура МАСЛА - но это не верно!
    Датчик температуры двигателя (ОЖ) находится в заднем фланце системы охлаждения, т.е. на заднем торце мотора, где патрубки печки. Оттуда и идет сигнал на приборку.
  15. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    вродеб сказал что новый датчик у него.
    На а6 была проблема с этим датчиком,он меняется легко.
    но там сразу понятно было что он,так как заведёшь машину стрелка сразу на 40 через 1-2 минуты уже поползла вверх до 80-90,а потом всю дорогу 100-110,причём ничего не кипело,просто тупил датчик.
    вроде бы тут все всё сказали,какие варианты могут быть.
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    Вроде менял, а вроде и не поймешь, что он менял.. Он же не написал, какой датчик он поменял.. Может тот, что снизу радиатора на патрубке, что дает информацию о температуре на выходе.. А может и тот, что в поддоне.., что и определяет уровень масла, думая, что он за температуру отвечает!
    Никто не знает, что ТС имел ввиду!)))
  17. infantry_13
    24 июн 2012
    697
    Так что?Решил проблему?Точнее какую-нибудь?
  18. quatroпепелац
    11 янв 2009
    315
    уезжаю в командировку..приеду через 10 дней погоню на станцию........еще раз повторяю кто не понял до выхода датчика(g266) было все нормально....как только он вышел из строя то через короткое время пробега начинает подниматься стрелка температуры антефриза на предел даже загарается на приборке большое красное предупреждение мол сейчас ты закипишь...но через минуту стрелка начинает спускаться до нормальной температуры(мне еще кажется что термостат позно открыватся стал на большой круг)..ладно ребята приеду сгоняю к мастерам потом обьезательно отпишусь что и как..удачи на дорогах
  19. quatroпепелац
    11 янв 2009
    315
    #19 quatroпепелац, 23 июн 2015
    лучше один раз увидеть...https://youtu.be/oAdtb5n5hVw
    датчик купил..в субботу буду менять..p.s....вентиляторы работают...а помпу совсем недавно менял
  20. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.221
    Хм... Что-то мне подсказывает, что кому-то скоро предстоит замена прокладки головы..
