Проблема с попогреями ауди 80
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем accc, 4 июн 2015.
  1. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    Подключил попогревы с длинной кнопкой по этой схеме [​IMG] .вроди всё понятно.
    1.на подсветку
    2.на нагревательный мат,второй от мата на массу
    3.на термодатчик
    4.на постоянный +.шина 30
    5.на шину Х ,,+12 после вкл.зажигания
    6.масса
    НО..... ничего не работает.проверяю на проводах которые идут на маты,напряжения нет.регулировка кнопки не влияет.
    как проверить кнопки? подсветка светится.
    понимаю что сейчас будут писать что пользуйся поиском и того подобного...но всё же.
  2. Александр 32
    Александр 32 Участник форума
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    а на третьем контакте напряжение мерил? есть или нет?
  3. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    на кнопку всё приходит.а с кнопки нет напряжения.как кнопку проверить?
  4. Александр 32
    11 окт 2011
    416
    Audi A6 C5 1.8T
    если и на термодатчике нет напряжения, только разбирать кнопку и прозванивать плату.
  5. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    а откуда напряжение на термодатчике возмётся если оно туда не приходит(
  6. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    А второй конец термодатчика подсоединён на массу?
    Напряжение на термодатчик приходит от крутилки в положении нагрев.
  7. accc
    accc Старожил
    28 дек 2011
    6.087
    Саратовская обл.
    А80ААН 94г quattro
    В том то и дело ,что с кнопки ничего не выходит.менял кнопки.на прямую кидал напряжение на маты...греют.
