Низкое давление масла 2.0 TFSI (CDNC) HELP!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем jendoz, 15 май 2015.
  1. jendoz
    jendoz Участник форума
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    #1 jendoz, 15 май 2015
    Низкое давление масла 2.0 TFSI (CDNC) РЕШЕНО
    ехал на сто, c проблемой загорание ECP при трогании с места и дизелении машины на горячую и не доехал 400м к ним, как загорелась на приборке красная маслёнка.... обороты сами по себе на холостых плавают, жесткое дизеление почти всегда.... в итоге низкое давление масла в системе...
    1. вскрыли поддон, там в принципе всё чисто, сетку немного почистили
    2. заменили все возможные датчики поперекидывали с другого мотора (не помогло), заменили насос масленный (на моем были маленькие задиры под шестернями)
    3. сняли крышку , цепь выставлена четко (новая с натяжителем новым успокоителями)
    4. сняли кронштейн , сетка вырвана и кусочек самого кронштейна половина кольца под сеточкой посадочное отверстие под сетку, тоже нету....
    5. вскрыли гбц (заметны были задиры по распределительному валу) и немножко на гбц.... (подумали вот она причина)
    заменили новый кронштейн, новый распредвал (вернее новый стоит космос, поэтому пришлось бу но в идеальном состоянии с фазорегулятором), шлифанули чуток шейки на гбц
    всё собрали
    заводка-всё хорошо-машина холодная, как только прогрелась, всё.... опять масленка, низкое давление... при оборотах давление поднимается вроде до 4, при ХХ падает
    поменяли новый фильтр масленый, масло кастрол 5w30 (1500км)
    достали посмотрели клапан под фильтром, вроде всё хорошо....
    завтра по плану снимать масленую магистраль (вроде называется так), смотреть коленвал, балансирные валы, вкладыши...не очень это хочется делать, вскрывать мотор...
    дальше не знаем что делать....
    кусочек сеточки от клапана на кронштейны был найден в гбц.
    Подскажите пожалуйста у кого может ещё какие мысли, перечитал всё что можно, но вроде всё что можно было и перебрали.
    пару фото что было, что заменено
    шарик на месте
    задиры на кронштейне, посадочном отверстии под распределительный вал
    задиры на распределительном валу
    задиры на шейке ГБЦ
  2. Strelban
    Strelban Участник форума
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    А шарик-то злобный, шарик на месте остался под старой сеткой или канул в небытие? В мурзилке написано, шо надо искать и обязательно найти.
  3. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    #3 jendoz, 15 май 2015
    злобный шарик был на месте
  4. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    что-то в этой всей истории я не увидел строки "заменили балансирные валы"
  5. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    #5 jendoz, 15 май 2015
    а надо? их не меняли.... но мастер что-то говорил про них.. так что надо вскрывать двигатель всё же*?
  6. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Пожалуй, все же придется двигатель снимать. Смотреть придется все плюс проверить масляные форсунки. Вал в самой голодной части пострадал.
  7. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    Вал заменен и кронштейн новый поставлен, гбц подшлифована, от задиров избавились
  8. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Так какое давление на хх?
  10. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    на холостых при холодной машине давление около 2.... как только прогревается хорошо, давление падает... при оборотах давление поднимается выше 2, но потом стремится уже к 0
  11. sлавян
    sлавян Участник форума
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    Балансирные валы смотреть и без вариантов, хотя зачем снимать мотор непонятно, можно снять радиаторы.
  12. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    всё перебрали, все заменили что возможно, а оказалось дело в долбанном маслоотделите!
  13. sлавян
    29 мар 2014
    288
    А6/C7 3.0T 12г.
    А он то в чем виноват оказался
  14. jendoz
    21 янв 2015
    203
    Беларусь
    Q7 3.0 Tdi S-line
    а вот это загадка
  15. Strelban
    6 апр 2009
    457
    3B3,4motion
    Так и что же, заменили теплообменник и давление появилось? То, что насос гонит масло в линию через прямо через него без всяких обводов понятно, но чем его могло забить - загадка для меня лично. Можешь старый разломать?
  16. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    маслоотделитель и давление масла? что-то слабо прослеживается связь
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Именно так. Вакуум маслянному насосу мешает.
  18. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.122
    Пассат Б3
    Хорошие фото и история добавлю в закладки .
  19. Colin1
    Colin1 Участник форума
    9 апр 2014
    373
    B8 2.0 Quattro/МКП
    чет слабо вериться во все это
  20. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    "Слабо вериться" из-за отсутствия знания конструктива масляного насоса на этом двигателе
