A4 B8 MMI. Региональный код DVD.
Тема в разделе "A4", создана пользователем delevema, 11 мар 2015.
  1. delevema
    delevema Новичок
    21 фев 2015
    2
    Здравствуйте!
    Автомобиль Audi A4 Avant IV 2.0 TDI
    2010 г.в.
    Стоит MMI 3G родной.
    При загрузке некоторых DVD дисков, пишет : У данного DVD чужой региональный код.
    Подскажите пож-ста, можно ли убрать проверку регионального кода через инженерное (зелёное) меню или только через шнурок?
  2. shtrih
    shtrih Участник форума
    26 авг 2012
    261
    А4 B8 2.0TQ
    у меня такая же фигня, читает только диски лицензионные или с одним фильмом на диске
  3. horahio
    horahio Новичок
    14 дек 2014
    50
    A4/B8 2.0TQ MT
    Меняем код DVD зоны для привода MMI.
    Блок 5F -> 10-адаптация -> 21 канал, меняем 1 (Америка) на 5 (Россия)
  4. ClawFinger
    ClawFinger Участник форума
    19 июл 2013
    164
    A4 B8 2009 2.0 TDI
    А нельзя как на обычных dvd-плеерах сделать его мультизонным? На домашнем Yamaha - зона 0 читает все...
    З.Ы. Кроме дисков где жестко задана зона воспроизведения (есть диски, которые будут играть только при именно той зоне)
  5. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Поглядел усебя вот нашёл в двух местах.
    Первое вроде то, что вам нужно.
    Второе вроде только длдя навигации.
    ...... system / internal
    ..... nav / databaseupdate
    Я в Германии и уменя поэтому региональкласс 2, вам надо 5 ставить.
  6. delevema
    delevema Новичок
    21 фев 2015
    2
    Спасибо!
  7. shtrih
    26 авг 2012
    261
    А4 B8 2.0TQ
    спасибо, попробую
    а у кого-нить встречалась такая проблема: некоторые диски показывает не во весь экран,а в четверть примерно ?
  8. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    В настройках есть размер экрана.
    Попробуйте там поиграть. Уменя тоже есть на некоторых чёрные линии сверху и снизу или по сторонам, так как пропорции соблюдены.
    P.S. Позже фотки прикреплю.:nod:
  9. shtrih
    26 авг 2012
    261
    А4 B8 2.0TQ
    я уже все настройки перелазил, не помогает.
    некоторые диски идут во весь экран (обычно лицензия или 1 фильм на диске)
  10. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Уменя так стоит, в Авторежиме:
  11. shtrih
    26 авг 2012
    261
    А4 B8 2.0TQ
    у меня MMI 3g, а не 3g+ и в меню нет такой настройки
