Модернизация заливной горловины омывайки
Тема в разделе "A5", создана пользователем InOut, 9 мар 2015.
  1. InOut
    InOut Участник форума
    21 окт 2013
    236
    А5Sportback 2.0T Q
    Коллеги, привет всем.
    Крышка горловины в очередной раз выбесила меня на пустом месте, а в зимний период трата нервов в 3 раза больше.
    Решил сделать небольшую доработку - просверлил небольшое отверстие, через него пропустил резинки, резинка используется как держатель в процессе залива омывайки (если бы была третья рука - резинка не понадобилась бы )
    Если резинку взять черного цвета - то ее не будет заметно.
  2. maxxis
    maxxis Живу я здесь
    13 дек 2006
    1.247
    A5 Sb 2.0T Q 2014
    Гениально! Ты лучший!
    Сделаю так же. Спасибо! :beer:
  3. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.750
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    #3 SKIF., 9 мар 2015
    ААААА! Срочно направь эти дурням в ингольштадт :) Я уже умумцуался... на ку7 этот ящычок хоть можно за какой-то шланг зацепить всегда, а на А4/А5 только руками держать... было желание вообще уже крышку оторвать
    Спасибо, пошел искать резинку :)
    Кстати, пластиковую стяжку можно еще использовать. Резинка долго не проживет...
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    64.340
    A3\8P\2,0Т\Q
    А под поводок нельзя что-ли крышку "засунуть" при заливке:shock:
  5. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Никак нельзя ни подо что либо её засунуть)) Подтверждаю, как бывший владелец В8 кузова. Когда купил машину, то первых раза два просил жену помочь заливать омывайку. Потом приспособился вытаскивал сеточку, вставлял подходящую лейку и заливал, позже ещё больше приноровился и успевал поднести горловину канистры, прежде чем успеет опуститься эта голубая дрянь!:D
    Кстати, многие на А4, А5 его просто переламывают в месте сгиба, - открыл, снял, залил, закрыл.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    64.340
    A3\8P\2,0Т\Q
    #6 АндрейР, 9 мар 2015
    Судя по фото,там до поводка недалеко,я у себя(А6\С6) под угол крыла зацепляю и нормально.
  7. SKIF.
    15 апр 2010
    2.750
    на ку7, а6 есть за что подсунуть. на А4/А5 текущего поколения - некуда ваще...
  8. sfinkc
    sfinkc Bad e-mail
    28 авг 2008
    241
    Audi A6 2013,3.0Td
    Я уже одну крышку переломил. Теперь приспособлю резиночку. Нобель :ded:плачет.
  9. silaevk
    silaevk Новичок
    9 мар 2015
    22
    б7
    хорошо придумал
  10. surgutsky
    surgutsky Участник форума
    16 окт 2013
    222
    Q7 3.0 TDI APR
    на ютуб видос выложи как мануал будет:rock:
  11. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.388
    Q5
    Фото не передает реальную картину:nod: До поводка не достает. На А6 аналогично под край крыла подсовываю и порядок!
  12. Rapan
    Rapan Новичок
    11 мар 2007
    15
    А5 2.0Т 09г.
    Красавелло!!! :rock:
  13. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    Я делаю так же
  14. Лев.
    Лев. Новичок
    19 сен 2013
    16
    A5/8T/3.2/08
    СПАСИБО!
  15. tАНК
    tАНК Завсегдатай
    30 май 2012
    769
    А5 2.0T Quattro 14г.
    Как вариант - можно повернуть синюю крышку на 180 градусов и цеплять за уплотнительную резинку
  16. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    не очень вариант, закрываться не будет)
  17. Ярославцев
    Ярославцев Новичок
    15 май 2014
    20
    А5 2.0
    Я на Тигуане так делал, на а5 не канает! ((
  18. Ярославцев
    Ярославцев Новичок
    15 май 2014
    20
    А5 2.0
    +1 к карме )
    спасибо!
    ПС попробую зацепить за решетку, чтоб не сверлить
  19. tАНК
    tАНК Завсегдатай
    30 май 2012
    769
    #19 tАНК, 12 мар 2015
    Почему не будет ?? Всё закрывается ..
  20. InOut
    21 окт 2013
    236
    А5Sportback 2.0T Q
    Друзья. позавчера заливал омывайку - крышку зацепил за резинку одной рукой и заняло это ровно 2 секунды.
    Переворачивать крышку и зацеплять под уплотнительную резинку конечно тоже выход, но менее элегантный (ихмо)
