A4 B7 Сменная резинка для дворников
Тема в разделе "A4", создана пользователем AlexMone, 8 фев 2015.
  1. AlexMone
    AlexMone Живу я здесь
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    Подскажите номерок сменного комплекта или одной резинки для бескаркасных щеток 550мм.
    Мои уже начали скрипеть, а в связи с курсовыми перетрубациями покупать комплект щеток жаба душит)
    Решил поменять резинки)
  2. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.735
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    1K0 955 429 B.
  3. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    это комплект или одна штука? насколько я понял длина 650мм
  4. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.735
  5. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Audi A6 Allroad Quattro 3.0 TDI
    на B7 резинки не меняются, только щетки целиком...(((
  6. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.735
    Почему? Вроде обычная безкаркасная щетка, снял колпачок, вытащил старую, воткнул новую, одел колпачок. Или там особенные идут? Не сталкивался, утверждать не буду.
  7. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    везде меняются а вот на b7 нет) это ерунда, не будут же для одного авто делать уникальную систему, щетки стандартные идут
  8. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    заказал резинки, отпишусь как поменяю
  9. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.735
    Колпачки в комплекте идут только на одну сторону, так что при снятии смотри с какого края снимать на случай если свои сломаешь (а сломаешь по-любому)
  10. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    спс, за подсказку, буду аккуратен и внимателен)
  11. Акела 509
    Акела 509 Новичок
    9 сен 2012
    94
    А4 2.0TFSI 06г.
    Привет. У меня такая же проблема с щетками , новые покупать - жаба на горло:shok:. Очень жду отчета.:rock:
  12. vandreykiv
    vandreykiv Новичок
    10 дек 2014
    5
    A4/B7/ALT
    Я брал Swf 119.323
    Трут хорошо, резинки вроди меняются, крепление - родное
  13. Базилио 78
    Базилио 78 Кот Базилио
    9 янв 2013
    1.999
    A6/C5 ACK Q мех 98
    Какие резинки ставил? Номер кинь? :)
  14. vandreykiv
    vandreykiv Новичок
    10 дек 2014
    5
    A4/B7/ALT
    Видел на форуме что подходят Swf 115.708, но у меня ище живие те, что в коплекте с дворниками шли (Swf 119.323)
  15. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.992
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    С чего такой вывод? Все прекрасно меняется.
    Колпачки, кстати, тоже выживают при замене резинки. Ну, на первый раз может 1 и сломается от неопытности, а дальше станет понятно, как их правильно поддевать.
    Себе ставил резинки со щеток sct, поменял все прекрасно, а вот резинки sct-шные, конечно, УГ, громыхают на морозе. Вернулся обратно на Bosch.
  16. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    У меня два комплекта оригинальных щёток и на всех резинки не меняются резинка и сполер одно целое, а вот на днях купил на ебее комплект китайского оригинала, который ни чем внешне не отличается и крепление 1 в 1 с оригиналом, так на них резинки сменные, а сполер сверху натягивается как на Бош Аеротвин.
  17. Vanek
    Vanek Завсегдатай
    22 дек 2005
    714
    Патамушта на оригинальных стеклоочистителях от В6/В7:
  18. EVD64
    EVD64 Участник форума
    29 сен 2013
    276
    A4/B7 2.0TQ 07г.
    На днях взял в авто-z не оригинал DENCO 1200 р. Оригинал стоит 2800р. Колхоз с резинками не к чему .
  19. AlexMone
    1 ноя 2012
    1.532
    А4/B7 1,9 BRB 07
    только оригинальные резинки ходят до года, а весь не оригинал дай бог чтоб полгода выдержал!!!
    оригинальные менял раз в год, а покупая swf и т.д. приходилось чаще это делать, в итоге никакой выгоды в этом нет, а вот если с резинками прокатит да еще и год они продеружтся вот тогда да выгода очевидна)
  20. Санек74
    Санек74 Завсегдатай
    15 окт 2010
    663
    пешеход
    Согласен, оригинал служит в среднем год. Купил хвалёный Бош аеротвин за 1500р.и сразу снял - скрипят, стучат, а на морозе вообще жесть, единственное, что можно поменять резинки но очень слабое крепление, поэтому не вариант. На Ебее купил за 700р китай, тоже самое стучат и поскрипывают резинки, единственное, что крепление как на оригинале и меняются резинки. Осталось подобрать хорошие резинки.
    P.S. - Раньше покупал на ВАЗы Финвал, ходят несколько лет не стучат, не скрипят трут достойно. На двух служебных машинах уже 3 года ходят и намёка нет на замену.
