Заклинило помпу и провернуло ремень ГРМ?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Прохоренко, 22 янв 2015.
  1. Прохоренко
    Прохоренко Новичок
    4 сен 2012
    73
    Ауди а6 v6 МКПП
    #1 Прохоренко, 22 янв 2015
    Сегодня утром завёл машину - Ауди а6 2,4 AML - МКПП, прогрел и поехал! После 10 км езды по трассе на скорости 100 - 110 км в час, из печки вместо горячего - резко пошёл холодный! Через пол минуты услышал шипение и увидел как из под капота повалил пар! Остановился, открыл капот-антифриз бурлит как борщ на плите! заглушил! Антифриз давило через крышку бочка- остался на дне! Постоял минут 5- Завёл поехал снова, через минуту снова забурлил замигал чек-енджн и машина встала колом! Залил антифриза 3 литра зделал попытку пуска! НО! Мотор крутил там как-будто сел аккумулятор! Ещё не смотрел, что именно произошло! Но походу заклинило помпу и провернуло ремень ГРМ и собрала клапаны! Хочу узнать Вашего мнения кто- что думает и во сколько встанет мне ремонт????:shock::shock::shock:
  2. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Если клинет помпу, то ремень ГРМ не проскакивает. У помпы, если у тебя не особенный какой то мотор, irbs гладкий.
    Скорее всего перегрев мотора с клином...
    По деньгам..смотреть надо. Может выгоднее будет б/у купить.
    з.ы. тему бы как нить назвал понятнее
  3. sergeineu
    sergeineu Новичок
    22 янв 2015
    3
    A4/B5 1.81997
    Скорее всего это термостат
  4. Прохоренко
    Прохоренко Новичок
    4 сен 2012
    73
    Ауди а6 v6 МКПП
    Получаеться перегрев и поршня не ходят в цилиндрах?
  5. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Можно почитать ТУТ
  6. Прохоренко
    Прохоренко Новичок
    4 сен 2012
    73
    Ауди а6 v6 МКПП
    Короче я понял одно! Тут Сидят люди клавишники- которые не рылом в механики! Только по гуглу шарют! Всем спасибо, всем удачи!
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    И тебе не хворать. :hi:
  8. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    :lol::lol::lol:
    Вот эта Ваша фраза "просто убила" :laugh:
    Ну да, если человек не рылом в механике, то конечно можно не разобравшись что к чему, продолжить поездку. Вы же видели что антифриза нет, что произошло закипание... и это просто так не происходит... ЗАЧЕМ НАДО БЫЛО ЗАВОДИТЬ МОТОР И ЕХАТЬ?
    Вы сами виноваты в своей ситуации и ненадо винить кого-то в том, что вы не нашли в ответах то, что хотели.
  9. Audi_Taganka
    Audi_Taganka АЦ Таганка
    4 авг 2014
    192
    Audi Q5
    Добрый день.
    К сожалению, в подобном случае, без комплекса проверочных и диагностических работ с частичной разборкой ДВС не обойтись. Первоначально потребуется осмотреть эндоскопом клапаны и поршня, и после этого уже можно говорить о дальнейшей диагностике и оценке повреждений.
  10. Прохоренко
    Прохоренко Новичок
    4 сен 2012
    73
    Ауди а6 v6 МКПП
    Парни извиняюсь что так ответил! Просто сами понмиаете какой стресс!!! Позагибала клапана! Развалился натяжной ролик грм и за ним тутже умерла помпа Оо Купил ролик,натяжитель,помпу,ремни-всё поставил ! Всё сделал ну тут не задача опять!!! Стал растягиваться новый ремень ГРМ Оо!!!!!Ауди а6С5 мотор V6 AML ! После ремонта головок(Загнуло клапана) рассыпался ролик натяги ремня грм! Всё сделали, новый ролик, новый натяжитель, новая помпа! После езды примерно 5 км провисает ремень грм и начинает биться о защитный крышки чем вызывает треск!!!! Из за чего он может провисать????? Прошу реальной помощи! Метки распредволов и колена стоят ровно! Ремень был накинут просто так так как на нём не имелось никаких меток!!!! Или они там имеются на самом ремне?! В технике полу чайник, так как есть везде свои нюансы!!!!
  11. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    #11 Guru, 11 июн 2015
    Ремень ставится с использованием планки!
    распредвалы выставляются с отпущенными звездочками, что бы установочные фланцы были в горизонте и большими отверстиями внутрь!
    Для этого служит планка!
    Без неё в лучшем случае можно получить ошибки по несогласованию валов.. В худшем......опять загнёт клапана.
    А КТО ВЫСТАВЛЯЛ МЕТКИ И СТАВИЛ РЕМЕНЬ????
    Провисает ремень скорее всего из за неработоспособного гидравлического натяжителя ролика или по причине неверной установки (ролик натяжной-коромысло-гидронатяжитель).
    На этой фотке видно о чем речь:
    Слева на право:
    -Коромысло
    -Термостат
    -Холостой ролик
    -Натяжитель
    -Натяжной ролик
    Виден сам ролик. Под ним - коромысло. Еще ниже - натяжитель.
  12. lars32
    lars32 Живу я здесь
    9 май 2010
    4.280
    7местная маршрутка
    Ремкнь правильно натягивал?,после удаления стопора из гидронатяжителя ролика натяжение поворотом ролика против часовой стрелки с усилием 15нм( по моему) делалось?
  13. Прохоренко
    Прохоренко Новичок
    4 сен 2012
    73
    Ауди а6 v6 МКПП
    Парни всем спасибо огромное ! Всё сделал тьфу-тфьу-тфьу! причина в браке ролика натяжителя была!!!! Щас у меня другая проблема))))))) Перестал работать брелок штатного иммо после замены акб! Личинка двери сломана! Микрик вод двери не работает! Пробывал через шнур как писали в начали темы там два кор и два зел! Короче примотал обратно шнур микрика она стала мигать и вирищать !Скинул клейму и мин через 15 она встала в режим охраны!!! Тоесть заводищь она начинает орат ьи верищать!!! Как мне быть куда копать что перерезать????)))))) Попробывать от жигулей концевик прицепить! Опять же! Смогу ли я обучить ключ через замыкание на массу если она стоит в охране???((((((
