Собираюсь брать Avant BRE KTD. Прошу помощи с проверкой при покупке
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Yozheg, 23 дек 2014.
  1. Yozheg
    Yozheg Новичок
    23 дек 2014
    40
    A4
    Всем привет.
    Собираюсь ехать смотреть Avant 2008 года, 2.0 TDI (BRE) с АКПП KTD.
    Просят 620 тыс.
    Взял распечатку по VIN у знакомого. Что удалось выяснить:
    Вышла с завода 27.06.2008, продана 11.07.2008 в Бельгии.
    Последний официальный сервис 06.09.2011 на пробеге 154 000
    В России с 2011 года. Сейчас на одометре 172 000. (Похоже, скручено 100 тыс. км.?)
    ATF менялась у буржуев только раз - на пробеге 140 000.
    Что волнует при покупке:
    1. Зеркала должны быть все с автозатемнением? Читал о проблемах, что неисправные становятся "синими", кажется.
    2. Коробку сколько "погонять" перед покупкой? Какие моменты в движении проверить?
    3. Сажевый фильтр уже вырезан. Как проверить, грамотно ли это сделано?
    4. Есть ли у этого мотора проблема с пресловутым шестигранником?
    5. Что почитать VCDS? Кабель есть. Кстати, где OBD-разъем? :chainik:
    6. Как проверить климат?
    7, 8, 9.... (что бы Вы проверили с учетом Вашего опыта?)
    Заранее спасибо за кусочек Вашего опыта. Всем счастливых километров!
  2. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    2. Коробку погонять в разных режимах и на ручном в том числе...главное что бы не пиналась при разгоне...также смотри при остановке что бы толчка не было..при включении задней рывок должен быть но не сильный...и при переключении на D и R машина должна сама ехать по тихоньку...А тот факт что масло меняли на 140 000 это очень плоха...у них регламентная замена раз в 60 000 км.
    3. Тут лучше что бы спец посмотрел с кабелем...самому сложно если внешне двигатель работает нормально и не коптит...
    4. Да, шестигранник сразу под замену если конечно Российский хозяин не менял - но тут чисто на доверии...при таком пробеге по идее должен уже быть заменен...
  3. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    1. с автозатемнением не у всех, это доп. функция.
    2. коробку сначала прогреть естественно и прогнать как сказали выше.
    5. разъем слева под торпедой, главное прочитать на ошибки перед поездкой, сохранить и стереть их, после поездки еще раз почитать
  4. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    #4 st.wall, 23 дек 2014
    3. На сколько знаю дорестайл машины из Бельгии вообще шли без сажевого, моя тоже из Бельгии-сажевого нет. Точный ответ даст расшифровка ВИНа.
    2. Твоя АКПП есть беступенчатый вариатор, он же Multitronic. Все особенности этой коробки и ее косяки очень подробно описаны в соответствующей теме на форуме.
  5. Yozheg
    Yozheg Новичок
    23 дек 2014
    40
    A4
    По VIN - сажевый есть. Так что, видать, шли и с ним, и без него.
    М-да, ложка дегтя в бочке машины прямо. Насколько понимаю, надо сразу готовить тысяч 50 на ремонт, судя по пробегу, который явно стремится к 300 тыс.?
    Или, может, вообще отказаться и искать с АКПП с гидротрансформатором? :shock: Как-то напрягает вероятность остановки с невозможностью буксировать авто.
  6. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    На сегодняшний день с учетом моего опыта я проверил бы только геометрию. расход масла и документы. Все что ты написал выше было актуально бы год назад.
  7. Yozheg
    Yozheg Новичок
    23 дек 2014
    40
    A4
    Не понял, почему?
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    Потому что если реально хочешь брать.то сегодня надо брать что есть. Другого в отдаленной перспективе не будет.
  9. Yozheg
    Yozheg Новичок
    23 дек 2014
    40
    A4
    И как же расход масла проверить-то? :confused:
    Обычно же на все про все час-полтора при покупке. Ну, проеду я на ней 50 км. Уровень визуально на щупе ведь не упадет, даже если жрет литр на 1000 км
  10. Yozheg
    Yozheg Новичок
    23 дек 2014
    40
    A4
    "Геометрию" - надеюсь, ты про кузов, а не турбину? :)
  11. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    Просто посмотри не дымит ли синим дымом. Сунь палец в трубу и посмотри. Наличие канистр в багажнике. Да геометрию кузова и даже не важно красилась или нет. Просто посмотри много шпаклевки и все. Ну и главное юридическую составляющую. Или посмотри может удастся купить Лагуну 3 универсал 2.0 тд. года 2008. Ну может будет 720 если найдешь.Это только потому что ее мало знают.
  12. Yozheg
    Yozheg Новичок
    23 дек 2014
    40
    A4
    Что на пальце должно быть и чего не должно быть?
    К Лагуне морально не готовился. Неожиданный совет.
    Забыл спросить еще, сколько ключей должно быть у A6?
  13. ASZ
    ASZ Завсегдатай
    15 фев 2007
    886
    A6/C6 3.0 TDI Q
    2 брелка + 1 сервис
  14. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    На 2.0 TDI не ставились гидротрансформаторные АКПП, либо Мульт, либо ручка.
    А невозможность буксировки это не самое страшное, что может подкинуть мультитроник.
    Диагностика, диагностика и еще раз диагностика.
  15. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Если задаете такие вопросы
    То один ответ-езжайте на диагностику
    удачи
  16. Yozheg
    Yozheg Новичок
    23 дек 2014
    40
    A4
    Спасибо за совет, но спрашиваю о нюансах только потому что именно такой машины с именно такой коробкой у меня раньше не было. До этого времени были три Пассата B5 с разными автоматами. Их болячки знаю, что именно там читать кабелем - тоже.
    Здесь же прошу опыта именно у аудиводов :)
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #17 Ratkov, 23 дек 2014
  18. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.868
    Основной тебе дали совет мультитроник. И беднейшая комплектация. Так что лучше Лагуна 2.0 тд универсал с неубиваемой полноценной коробкой. И отличной комплектацией! У меня год назад стоял такой же выбор. Решился не в пользу ауди 2.0 тд на мульте.
  19. Yozheg
    Yozheg Новичок
    23 дек 2014
    40
    A4
    Блин, сорри, но она страшная с виду.
    Из французов было у меня 2 Ксантии... Знаешь, как-то мне ближе немецкий подход в изготовлении поповозок :) Но если сейчас спустя год доволен выбором - отпиши в личку впечатления от езды и обслуживания.
  20. Алексей_89
    Алексей_89 Участник форума
    7 фев 2012
    105
    А6/C6 2.0TDIBRE 07
    И как? Взял? Я себе в Питере перед н.г. взял такую только 11.2007 =)
