После замены сцепления пропали передачи
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Андрей!54, 9 дек 2014.
  1. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    Ребята нужна помощь.Заменил на сто сцепление,стала плохо включатся задняя передача.Технарь сказал что разбито яблоко на тяге переключения передач.Заменил яблоко,но проблема осталась.Проехал пару км,и вообще пропали все передачи.Суть вопроса такова,у меня кватра и коробка ЕКМ с масляным охлаждением.Кто нибудь снимал тягу переключения и как она крепится на коробке?:confused:
  2. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    если смотреть по направлению движения к правому боку коробки екрепится и вроде бы прикручена 12-гранным торксом
  3. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    Может чего не доходит,у меня крепится с левой стороны коробки по ходу.и там вроде как обыкновенная гайка на 13.
  4. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    АУУУУ!Здесь есть кто?????????
  5. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    проверь тяги... если дело не в том... как вариант, может с выжимным что? или рабочим цилиндром? система прокачана? точно сказать не могу-предполагаю... но вот рабочий цилиндр...
  6. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.068
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    ТС, буду банален, но возможно заклинил игольчатый подшипник первичного вала в маховике.
    Ну и цилиндры проверить.
  7. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.426
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    передачи не включаются вообще или на заведенном двигателе? хоть какая включается передача? рычаг кулисы как себя ведет?
  8. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    сегодня пол дня мучался,вроде с первой до шестую сделал,т.е включаются,а вот задняя вообще исчезла.Вопрос может ли на соединении тяги с вилочкой что то стояло?Потому что когда переключаешься гайка которая крепит тягу постоянно раскручивается,как бы сильно не зажимал.и передачи исчезают
  9. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.426
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    на тяге должна стоять пластина под клин. она и не даёт прокручиваться. очень часто выпадает при снятии.
  10. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    А в курсе как она выглядит,может есть размеры,или фото этой пластины?Буду очень признателен
  11. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.426
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    как выглядит я то знаю, только вот фото и размеров нет. но можно в принципе и на месте замерить. ширина её будет внутренняя ширина рычага тяги, который прикручивается. потом на коробке сам шток идет на скос, замерь длину скоса и высоту. это и будет длина и высота клина. но сама пластина чуть длинее чем клин где-то на мм.5. т.е. после клина идет ровная часть.
  12. Андрей!54
    Андрей!54 Новичок
    23 дек 2013
    40
    А6/С5 2.5TDI
    Спасибо всем кто отозвался.Там действительно клин стоял.Пришлось пару часов поработать напильником и болгаркой чтоб подогнать и все стало как родное,и главное все передачи стали включатся как положено.Если кого то заинтересуют размеры этого клинышка пишите.:rock:
