A4 B7 Стук на холодную.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Pavluha39, 4 ноя 2014.
  1. Pavluha39
    Pavluha39 Bad e-mail
    24 дек 2013
    176
    Калининградская обл.
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Всем привет. Уже на протяжении 1 месяца столкнулся с проблемой запуска авто после ночи. Зажигание, обороты больше 1, через секунду начинает колбасить и стучать. Все это дело отпускает выключение и повторное зажигание, но стук остается до первого светофора. Заглянул под капот, искал долго, но вот эта хрень на которой 2 хомута, прикреплена к какому то металлическому переходнику, который и стучит по металлической крышке.
    Подскажите, сам могу исправить данную проблему? или конкретно встрял?
  2. ulioleg
    ulioleg Участник форума
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    Если болтается штуцер на вакуумнике, то просто кольцо уплотнительное поменяй на нём.
  3. Pavluha39
    24 дек 2013
    176
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Именно он и болтается. Прокладка или новый лучше купить? И если новый, я так понимаю он с насосом идет?
  4. ulioleg
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    Сначала поменяй кольцо уплотнительное на штуцере. Сам то штуцер не носится, просто дубеет кольцо и из-за этого он болтается там. Я ставил это 40-76041-20
  5. Pavluha39
    24 дек 2013
    176
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Спасибо попробую.
  6. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.026
    А4/В8,2Т/q avant
    сам штуцер если снимешь, проверь. он работает как обратный клапан. в одну сторону продувается а в другую нет.
    промой водой его аккуратно.
  7. Pavluha39
    24 дек 2013
    176
    Q7/4L 2007 BUG JXX
    Ок. Я так понимаю чтобы снять штуцер, надо снять эти 2 хомута с патрубка?
  8. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.026
    А4/В8,2Т/q avant
    на штуцере надо нажать 2 пластиковые лапки по бокам
  9. Дмитрий_26
    Дмитрий_26 Новичок
    16 июн 2014
    29
    А4/B7 2.0T 2007г.
    А звук случайно не металлический глуховатый! И пропадает после легкого прогрева. и появляется когда мотор хорошо прогрет? Натяжитель цепи в топку и цепь следом. И толкатель насоса. Я вовремя спохватился, оказывается что 2.0 TFSI не такой уж и шумный, а вернее достаточно тихо работает!
