Подскажите название/номер детали подвески
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Препод, 12 окт 2014.
  1. Препод
    Препод Новичок
    11 окт 2014
    25
    80 b3 "Адюша"
    Машина Audi 80 b3 91г, мотор 1.8, с гуром. Проблема такая: менял амортизатор на Audi 80. Отвратить верхнюю гайку крепления, удерживая шток шестигранником не удалось - шестигранный ключ срезал внутренние грани. Пришлось срезать болгаркой. Как следствие, металлическая тарелка и резиновое кольцо (то, что под капотом) оказались запорчены. В магазинах не нашел, и не смог внятно описать, два раза мне пытались продать резинометаллический подшипник (он тоже на штоке, но не под капотом, а изнутри арки).
    Вот фото того, что надо.
    Подскажите, как правильно называется, или, если у кого есть, куплю.
  2. zo1604643
    zo1604643 Новичок
    8 ноя 2008
    66
    Ауди 90/В3 2.2Т
    811 412 319 Втулка опоры амортизатора.
  3. Препод
    Препод Новичок
    11 окт 2014
    25
    80 b3 "Адюша"
    Спасибо огромное!
  4. aleks300782
    aleks300782 Завсегдатай
    3 окт 2011
    722
    Toyota Corolla
    от логана вроде подходит
  5. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.375
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Во, люди: чуть что - сразу болгаркой.
    Что мешало шток амо трубным ключом зацепить через витки пружины?
    Препод, без этой хрени можно спокойно себе ездить, если не скакать по ухабам так, чтобы опорник вывалился из стакана.
    Эта отбойная тарелка только для этого там и стоит. Никакой другой роли она там не играет.
  6. Препод
    Препод Новичок
    11 окт 2014
    25
    80 b3 "Адюша"
    Трубным ключом пробовал, прокручивается. В качестве временного решения "чисто чтоб загнать в гараж" поставил тудуть накидную гайку от старого амортизатора. Я лучше неспешно подыщу детальку, благо есть на чем ездить.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.375
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    :shok: Что за ключ такой у тебя был?
    Выбрось его. )))
  8. Препод
    Препод Новичок
    11 окт 2014
    25
    80 b3 "Адюша"
    Ключ-то годный, просто реально гайка намертво сидела... на штоке канавки остались от ключа) Сейчас-то у меня появились идеи, что можно было сделать (например, отвернуть накидную гайку, снять корпус стойки, пружину - и делай со штоком чо хошь), но тогда ничего лучше, чем болгарка, не придумалось.
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    на моей сотке, стояли аммо оптимал..., металл никакой, и без особого усилия, грани свернулись. вышел из положения просто - взял из набора шестигранников - звездочку на размер больше, и забил её в амморт, и все без проблем отвернулось.
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.631
    AUDI A6C4Q2,6
    Ну на крайняк, можно гайку зубилом струбить или засверлиться вдоль резьбы, вариантов овердохрена:)
