A5 B8 Замена масла в типтронике на 3.0tdi
Тема в разделе "A5", создана пользователем umranim, 22 сен 2014.
  1. umranim
    umranim Участник форума
    26 янв 2011
    145
    a5 30tdi
    #1 umranim, 22 сен 2014
    Поискал поискал и не нашел нужной инфы. Может найдет кто полезным.
    В итоге поставил екта, помучал владельцев А6 в теме по выбору масла в акпп и пришел к выводам:
    АКПП у нас стоит от ZF - 6HP28 с индексом по VAG 0B6
    Масло менять раз в 80-120 тыс.
    Масло брать ZF S671090312 на частичную замену с промывкой нужно 9л (слил без снятия поддона, залил, погонял АКПП, слил, снял поддон и фильтр, заменил их, залил новое).
    Запчасти ( Дополнил Артем 993ква)
    1. WHT004071 VAG
    Пробка в акпп большая(заливная)
    2. N90666003 VAG
    Уплотнительное кольцо (2шт) это к КПП подходят 2 трубопровода от радиатора.
    3. 01V927322A VAG
    Уплотнительное кольцо (2шт) уплотнение косы проводки.так же рекомендую. мои тоже поджались.
    4. S671090312 ZF
    Масло (8шт) зеленое. хватило 7. но запас нужен.
    5. 0501216013 ZF
    Прокладка (1шт) снимал гидроблок. рекомендую менять. старая прокладка просела . опять же снимал чтоб больше масла слить. слилось 1л.
    6. 0501223001 ZF
    Фильтр АКПП.
    7. 0501322155 ZF
    Прокладка .
    8. 0B6398747
    Полный комплект болтов поддона .
    На вопрос "где менять в Мск" - скажу, что можно в http://gearmotors.ru/.
    Поехал к ним по совету ниже. В итоге крутят гайки хорошо, оборудование есть, но вот озвученный ценник по телефону вырос в 1.5 раза. Температуру акпп никто не проверял. Что такое ваг-ком не знают. После замены ухудшений в работе вроде не обнаружил.
    Продолжение
    К сожалению, замена масла и сброс адаптаций не привели к желаемому эффекту.
    И я поехал к Андрею Quattroff за диагностикой и советом.
    Он проверил дилерским сканером и подтвердил, что адаптации машина прошла и почти все значения в норме. Одно чуууть чуть вываливается.
    Поскольку машину я только купил и ездить буду долго и счастливо, решил не экономить.
    Для ремонта мехатроника были закуплены:
    S671090312 2 литра масла - оказалось мало, нужно 2.5 литра
    (важно - я брал так мало потому, что не давно его полностью менял. В противном случае нужно 9л)
    0501223001 ZF
    Фильтр АКПП. Меняется в любом случае.
    0501322155 ZF
    Прокладка поддона
    1068227063
    Сепараторная пластина (спасибо менеджерам на avtgr.ru, подобрали по вину)
    1068298046
    комплект соленоидов
    1068227039
    гидроаккумуляторы нужно 7 штук.
    На данный момент в нереально спокойном режиме откатал 100км. По ощущениям толчки\пинки почти полностью ушли, но коробка ещё адаптируется. Когда адаптирую - поправлю вновь.
    Пост про нехорошего мастера по акпп в Нижнем Новгороде
    Может спасёт кого.
  2. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    ОфициЯльный дилер рулит в таких вещах. ИМХО.
    Коробка дело дорогое, лучше делать у официалов, которые дадут гарантию.
  3. umranim
    26 янв 2011
    145
    a5 30tdi
    К сожалению, любимые наши официалы откроют (!)свой регламент где прочтут "масло в типтронике на весь срок службы" :D
    Я больше доверяю регламенту производителя АКПП. Учитывая что те же бнв на своих почти таких же коробках ZF масло меняют.
  4. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    А причем здесь регламент?
    Клиент готов платить деньги. Официалы хотят деньги получить. Говоришь ХОЧУ, ПОМЕНЯЙТЕ. И все. Какие могут быть вопросы?
  5. umranim
    26 янв 2011
    145
    a5 30tdi
    Дак они не меняли никогда с их регламентом. С чего мне им доверять? Лучше поеду к тем кто точно менял..
    Один из наших соклубников приезжал к ОД с фразой ХОЧУ МЕНЯЙТЕ и его отговорили:)
    К сожалению пруфлинк не найду, пока ауди клуб изуал очень много всего перечитал. Но помоему это было в ветке про A6 C6
  6. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Саша (здесь есть такая) в АЦ Восток просила поменять и ее отговорили.
    Но это не значит, что они не умеют это делать или не будут.
    Это официальный дилер и их учат делать все необходимые операции, связанные с автомобилями, которые они продают.
    Масло в типтронике меняется не только по регламенту, но еще и в случае поломок и т.д. Поэтому если этого нет в регламенте, это не значит, что ни разу не делали этого :D
    Кого я уговариваю? :D Делайте хоть на коленках сами :) Машина ваша :)
  7. umranim
    26 янв 2011
    145
    a5 30tdi
    Ну наконец то) Спасибо и на этом :thumbup:
  8. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.878
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Менял у ОД в Мурманске,все поменяли без проблем.
    Прозвоните ОД в Мск.я уверен ответ будет положительным
  9. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.026
    А4/В8,2Т/q avant
    я бы добавил в список =
    1. Фильтр АКПП
    2. Болты крепления поддона (алюминивые стоят)
    3. Уплотнит кольца косы проводки. 2шт белые.
    4. заливную пробку.
    5. Уплотнит кольца к двум мослопроводам к АКПП.
    Могу говорить о ЗЧ так как сам менял себе масло на 6НР28.
    масло с частичной заменой вошло 7л.
    это при условии что я мехатрон тоже снимал и сливал из него.
  10. Spec2007
    Spec2007 Завсегдатай
    13 дек 2010
    659
    А6 3.0 TDI
    Меняю здесь постоянно http://gearmotors.ru/ хорошие мастера! На одном А6 два раза менял, на 120 и 180, коробка до 200 без проблем потом продал авто просто. ( на А5 в мультике менял тоже
  11. umranim
    26 янв 2011
    145
    a5 30tdi
    После замены масла коробка стала работать лучше, но предела совершенству нет :)
    В данный момент есть: подергивание акпп при езде на небольшой скорости (10-50км\ч) в моменты отпускания и легкого нажатия газа.
    У меня такое на всех первых трех передачах. Кстати очень подходит термин "брыкается". :)
    Адаптацию хочу, но ещё не успел сделать. После замены масла проехал 500км и передачки стали включаться лучше, но вышеописанный толчек не изменился. При езде в ручном ситуация чуть чуть лучше. Особенно хорошо ощущается в пробках (как и большинство проблем акпп).
    Посоветуйте, кто сталкивался\как боролся с этим?
    Может ли иметь место не совсем корректная работа двс из-за засранного впуска и прочего? Крайне мало вероятно, что там чистили.
    Напомню, пробег 100, до меня авто было лишь у ОД и делали лишь стандартные процедуры аля замена масла и фильтров.
  12. Mihanaft
    Mihanaft Живу я здесь
    9 сен 2012
    3.502
    A4 B7 2TQ
    Ваг ком есть у тебя? Можнопроверить коечэо
  13. umranim
    26 янв 2011
    145
    a5 30tdi
    Да, ваг комп купил,сейчас вычитываю форум чтоб адаптации делать.
    Что нужно проверить ?
  14. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.026
    А4/В8,2Т/q avant
    Выскажу свое наблюдение.
    после замены масла - особо изменений не почувствовал.
    НО! я знал что АКПП должна сама адаптироваться через 1000км.
    адаптацию на кпп 6ШП28 в просторах инета и в клубе не нашел и не стал эксперементировать.
    через пару дней после замены проверил уровень, пришлось добавить 400-500мл примерно.
    покатался 500км по москве , остальные поехал на дальняк , чтоб коробка долго и немного на больших нагрузках работала. на трассе переводил в ручной режим и ехал дольше на 4 , 5, 6 передачах.
    1000км откатал и коробка действительно адаптировалась . стала как новая!
    передачи включаются идеально! результат достигнут!
    удачи.
  15. umranim
    26 янв 2011
    145
    a5 30tdi
    Правильно понял что ты не сбрасывал ничего через вагком?
  16. demush
    demush Новичок
    24 окт 2013
    56
    А5
    Скорей всего проблема и не связана с АКПП..
  17. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.026
    А4/В8,2Т/q avant
    если вопрос адресован мне - то ничего через ВАГ Ком не делал.
    только смотрел температуру при заливки масла
  18. Korolishin
    Korolishin Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    А что у тебя за коробка? Сам менял?
  19. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.026
    А4/В8,2Т/q avant
    Авто американка.
    АКПП 6HP28 обычный автомат (Quattro)
    менял сам.
  20. Korolishin
    7 окт 2013
    1.120
    A5 2.0T Quattro
    У меня такой же. Сколько стоило удовольствие? Шприцом загонял?
