Распредвалы на V6 тонкости установки
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Gwynnblade-87, 20 сен 2014.
  1. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    Ребята-вопрос в лоб: стрелки и метки на звездочках распредвалов должны быть совмещены или допустимо какое-либо отклонение. Завтра собираю головку и при разборке заметил что на правом вале на правой головке (по ходу движения) стрелка и метка разошлись где-то на пол звена, причем по вагу ни пропусков зажигания ни тупежки во время езды не заметил, расход в норме. Что мне завтра сделать. Профи помогите.
  2. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Я когда у себя менял цепи, все риски на РВ сопвадали со стрелками на бугелях.
  3. ANTONIOxxx
    ANTONIOxxx Живу я здесь
    28 июн 2009
    1.886
    Смоленская обл.
    А6С5 3.0 QА 2003
    А ты не хочешь Эльзу скачать, 99% вопросов отпадут.
  4. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.812
    Audi A6/С6 3.0 TDI
    на правой есть не большие отклонения, посмотри в файле.
    Evgen87 нравится это.
  5. IPotap
    IPotap Участник форума
    16 сен 2014
    234
    А6 2.5 AKN 00г Av.
    А где же все таки эту Эльзу качнуть?
  6. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    на рутрекере с подробным описанием
  7. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Это относится к расположению роликов цепи относительно зарубок на распредвалах, ТС задал конкретный вопрос:
    А про стрелки и метки все расписано однозначно, без вариантов. И зачем дублировать выдержку из эльзы, которую я уже выложил в своем сообщении? Между содержимым файлов есть какая то разница?
  8. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    #8 Gwynnblade-87, 22 сен 2014
    итак парни, вчера устанавливали ремень ВТРОЕМ, собрать собирали голову правую, заменил все сальники, поменял натяжитель цепи (грохот цепи исчез как таковой). Выставляли все по меткам, без стопоров и т.д. и тп. распредвалы поставил ровно так как и было, цепь не снимал, то есть решил ничего не менять, метки у меня разъехались (на бугелях и на звездочках). В итоге: начал заводить, маслала вхолостую, потом вроде почти схватила... перестал крутить, снова покрутил-хлопок и после этого жужжание будто не стало компрессии. Почесали репу... начали снова крутить схватила и завелась, снова заглушили и снова завелась. В общем двигатель шепчет. Но с чем связать расхождение меток до сих пор не знаю. Тупежку с заводкой связываю с тем что машина стояла с воздухом в цилиндрах, упал уровень масла и может быть попал воздух в топливную систему
  9. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Разъехались на обоих валах? В одну сторону сместились?
  10. Кирилл Орск
    Кирилл Орск Завсегдатай
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Метки валов должны быть строго напротив меток на бугелях. Вчера только собирал всё стало вровень....
  11. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Я про это давно говорил уже. У меня так все ровно и встало. Но, имхо, это все при условии живых фазовращалок, не вытянутых цепей, при наличии планки и стопора КВ.
  12. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Вот есть соседняя родственная тема, можно там побухтеть по теме.
  13. Кирилл Орск
    14 фев 2013
    765
    А6/С5 2.4 AGA 98г.
    Полностью согласен!
  14. Lubitele
    Lubitele Новичок
    2 июн 2014
    40
    A6 2.4 02г
    Нельзя ли ссылку для скачивания
  15. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Силой мысли я понял, что речь идет о дистрибутиве ELSA. Вот оно.
  16. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    не стал рисковать-делали все без приспособ, старые рисунки совпали, на колене все совпало, а вот валы поставил как было, поменял фазофазврощатель, двигатель шепчет. В динамике не потеряла все как было, но валы для меня загадка может в будущем когда нить посмотрю... а про валы, оевая башка если смотреть на машину, выставляю по меткам левый вал на правом метка отклоняется по часовой стрелке на где-то на тетрадную клетку
  17. Lubitele
    Lubitele Новичок
    2 июн 2014
    40
    A6 2.4 02г
    Спасибо за ссылку
