Упала педаль сцепления
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kto_nado, 14 сен 2014.
  1. Kto_nado
    Kto_nado Участник форума
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    Привет форумчане сегодня столкнулся с проблемой - упала педаль сцепления! Вчера ездил все было хорошо, а сегодня завел машину и сразу заметил что педаль стало хуже возвращаться при выжимании обратно пока доехал до гаража перестала вообще выживаться обратно, тоесть нажал на сцепление убрал ногу а педаль там внизу и осталась соответствено передачи не включаються:cry::cry::cry::cry: что может быть куда лезть? Проблемы в выжимном цилиндре сцеплении что в салоне возле педали? ремонту подлежит или лучше купить новый то какой фирмы?
  2. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
  3. Xitroman
    Xitroman Живу я здесь
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    работяга А100/2.6+2,8 хендмейд 93г пневмотурботвинкватро AR/2.7т+торсен от V8
    #3 Xitroman, 14 сен 2014
    Для начала я бы посмотрел уровень тормозушки и шланг между рабочим и главным циилиндрами сцепления - имеет свойство отламыватся/надламываться металлическаия трубка. Если уровень тормозушки в норме и РЦС не течет, посмотрел бы ГЦС - возможно, перепускает поршень, на нем 3 уплотнительных колечка, вот среднее и перепускает. Можно ремкомплекты Seinsa поставить (все резиновые колечки и стопорное одно), но ходит недолго, все равно потом целиком ГЦС покупать приходится- лукас, трв. Может быть еще причина - шток РЦС проточил дырку в нажимной вилке, котрая в КПП, тогда вообще все печально, скорее всего выдавил шток, РЦС на свалку, КПП снимать(((.
  4. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    спасибо всем за советы дело было в ГЦС думаю заказывать новый Sachs
  5. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А что, в салон жидкость не шла? Шток должен быть влажный/мокрый.
  6. Romich
    Romich Живу я здесь
    9 апр 2006
    1.071
    Audi A6
    Не обязательно. ГЦС может просто внутри перепускать и снаружи быть абсолютно сухим
  7. Xitroman
    9 сен 2007
    3.023
    Саратовская обл.
    +100500. Именно перепускает в цилиндре, и никуда ее не давит.
  8. Kto_nado
    3 окт 2009
    436
    Ауди А6/С4 2.8 96г
    в салоне было все сухо, в общем забрал машину с ремонта оказалось там еще какая-то пружина лопнула, не стал я покупать новый, мастера сказали мол с двух один собрали...
  9. Dantes79
    Dantes79 Новичок
    30 авг 2014
    24
    A6/C4 ABK МПК 95г.
    Доброго времени суток!!
    А какой свободный ход должен быть на AUDI A6 C4 1995????
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Это почему это? По поводу жижы в салон и влажного штока.
  11. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.798
    Такой же, как и у всех, в районе сантиметра. Педаль должна быть выше педали тормоза на тот самый сантиметр.
  12. Kalibry
    Kalibry Новичок
    18 сен 2014
    54
    а90\2.3\88г
    Прокачка сцепуху нужна!
  13. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Когда у ГЦС изношен рабочий манжет и он перепускает, т о и манжет штока ужЕ никакой. И он начинает сопливить в салон по штоку.
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.487
    A8Q
    такое возможно, но вовсе не обязательно.
  15. SPAIZZZ
    SPAIZZZ Новичок
    28 дек 2013
    81
    Тульская обл.
    100/C4 2.3E 91г, A4/B7 (8EC) 2.0
    Была такая же проблема. Машина стояла несколько дней. До того момента все было нормально, а когда сел и хотел нажать на педаль сцепления, то увидел что педаль на половину опущена (половина от полного хода). Ехать можно было, передачи включались, но не было полной тяги. По ощущениям как-будто сцепление не отжато или буксует. Проблема решилась прокачкой сцепления. Выдавил немного воздуха и часть старой тормозухи. После прокачки педаль вернулась в нормальное положение, а тяга стала как и должна быть при полностью отжатой педали
  16. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    сопливится немного рабочий,есть смысл перебирать? и шток у него отдельно или он сломан и брать новый?
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    можно попробовать.
    но думаю бесполезно, ибо за 25 лет механический износ явно присутствует.
    попробуй перебери, залей новую ТЖ (ибо бывает такая что резинки съедает)
    эт ты зачем спросил? тут чё, экстрасенсы сидят определять сломан у твоего РЦС шток или нет? :shock::cool:
    зы я не стал париться и поставил новый
  18. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    наверно не так спросил,у рабочего шток просто вставляется или стопорится как у главного,а то я выбил рабочий а шток и пыльник в колоколе остался(КПП снята)просто денег 2.5рубля а надо рабочий,выжимной,прокладку коллектор-штаны,тормозуху
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    блин, не помню, валяется в гараже снятый, мне кажется он там без стопора
    фотки не мои
  20. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.537
    1.8
    в общем завтра новый куплю,тоже сцуки дорогие,а на самом деле брать не за что
