Не срабатывают вентиляторы радиатора на C6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Konstantine, 23 авг 2014.
  1. Konstantine
    Konstantine Участник форума
    22 янв 2007
    214
    A6 С6 2.4 BDW
    #1 Konstantine, 23 авг 2014
    Может кто сталкивался, как проверить блок управления радиаторами? Там 4 провода (2 толстых плюс минус постоянно поключены, а 2 тонких стало быть управление), прочитал,что блок упраляется с использованием ШИМ. Подключил шнурок, ошибок нет. Пробую тест провести на блоке управления, в ВАг-коме выбираю 08 группу, тест, тест j293, шму на старт, ничего не происходит, сразу появляется сообщение End! Есть ли другие способы проверить его?:shock:
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #2 sanya-1, 24 авг 2014
    Там четыре провода - все верно, два толстых, где + и - постоянно (это силовые цепи, они не участвуют в питании блока управления, а отвечают за подачу напряжения непосредственно на вентиляторы через ключи в блоке), а также один управляющий ШИМ и один с зажигания (тоже +), вот он отвечает за питание и включение блока управления вентиляторами после включения зажигания, приходит через разгрузочное реле и предохранитель.
    Почитай тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=140224, начиная с 3-й страницы пост #50. В посте #52 есть полезная ссылка. Если это ничего не даст, то почитай сначала и обрати внимание на пост #20, #30, #31 и далее..
  3. Konstantine
    22 янв 2007
    214
    A6 С6 2.4 BDW
    Спасибо! Информация помогла. Замерял напряжение на проводах идущих к блоку, 2 плюса 1 минус и на одном при тесте блока управления вентиляторами примерно 3,5 вольта. Замкнул вентиляторы напрямую, после чего блок ожил и начал их включать.
