доп.указатель давления масла
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BahoSSS, 22 фев 2006.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    короче проблема такая - изначально на моей В4 не стояли доп.указатели внизу....
    прежний хозяин их установил - НО указатель давления масла не работает - всё время в зашкале(я на В3 тоже когда отключал провод - стрелка вправо ложилась..)
    так вот - если она не подключена - куда подключать???
    врорде бы к самому датчику - то есть и там где темп.показывает...
    по крайней мере на В3 около ДАТЧИКА давденя масла 4 входа - 2 аварийных сигнала,один для темп и один для указателя давления.
    интересно,почему он отключен???
    аварийный датчик работает нормально(его не закоротили на указатель аккумулятора, не отрезали итд - проверял)
    давление само в норме,но всё ж хотелось бы чтобы всё работало в машине...
  2. Avtokiller
    Avtokiller Завсегдатай
    1 янв 2003
    861
    Mitsubishi Challenger GDI 3,5 97г.
    Ответ: доп.указатель давления масла
    Тема эта неоднократно поднималась, я уже считать устал сколько раз всем в личке объяснял! Непонятно про какие 4 входа на датчике ты говоришь....На В3 два датчика давления масла коричневый и белый, они одноконтактные! Один из этих датчиков тебе надо заменить на двухконтактный, т.е. чтобы он работал не только на сигнал но и на указатель! Там на датчике подписано какой контакт на указатель (провод от этого контакта выводишь на свой прибор) а какой на сигнал (подсоединяешь тот провод который отсоединил ранее, от одноконтактного датчика, который у тебя стоял)!
  3. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    ГОВОРЮ ЖЕ ПРО В4 V6
    на В3 и так всё понятно
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    А чем они отличаются? Там датчик двухконтактный в виде боченка должен быть.
  5. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.326
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    up
