Есть блок 2,7 T с документами.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем AVA, 19 фев 2006.
  1. AVA
    AVA Комсорг
    1 янв 2003
    2.811
    GLE Coupe
    Может состряпаем 700 сил ?
    Есть головы к этому блоку. Вообще мотор от Оллроуда, кто в теме, у него блок такой же как у РС4 ???
    Хотел бы услышать конкретные предложения с опытом западных коллег и примерным бюджетом.
    Планировал в S2 мотор втыкать.
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Ответ: Есть блок 2,7 T с документами.
    Вов, для драга сил 700 то?
    Блок то одинаковый. По железу вылезет тысяч 15, если заказывать все импортное.
    Если здесь делать шатуны поршни, то можно и дешевле. И еще, там основной бюджет вылезет на мозг: на 700 сил все-таки нужен или Мотек, или БошМоторспорт, с которым в Раше никто работать не умеет.
  3. AVA
    AVA Комсорг
    1 янв 2003
    2.811
    GLE Coupe
    S2 с 2,7 T конечно для драга. :up:
    Пока прикидываю по железу.
    Надо рассчитать какие поршни, шатуны, вкладыши и т.д. Хотел покупать готовые. Может есть западные конторы, которые что то типа китов продают ?
    Есть где глянуть ?
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    www.audituning.com У дахла все есть. В МТМ и АБТ наверняка все есть. Это готовые киты. У спортека. Но чем круче контора, тем более она предпочитает продавать готовые моторы.
    Если собирать с миру по нитке, то поршни JE Pistons, шатуны Eagle или Pauter Rods, еще лучше Verdi (по 250 сил на шатун держат). Вкладыши стандарт RS4, лучше вряд ли что есть. Но я бы не стал парится с железом по блоку. Штатные поршни шатуны весьма крепкие. Сил 500 переварят, не чихнут. Там без этого работы хватит: проводка, установка, мозги.
    Дальше дорабатывать ГБЦ, варить коллекторы, другие турбины, форсунки, насос, впуск, кулеры...
    Мы сейчас строкер воткнем в машину на российских поршнях шатунах, тысяч через десять будет видно, что получится.
  5. AVA
    AVA Комсорг
    1 янв 2003
    2.811
    GLE Coupe
    Полез рыть :hi:
    Спасибо Ян :up:
  6. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    кстати
  7. Lost
    Lost Старожил
    1 янв 2003
    8.606
    Эска - с*ка зло
    И тут обскакали :cry2: :cry2:
