A4 B7 Установка переднего парктроника на FL
Тема в разделе "A4", создана пользователем ad_tomsk, 21 июн 2014.
  1. ad_tomsk
    ad_tomsk Новичок
    4 мар 2014
    19
    a6
    Помогите :) Хочу установить на allroad передние парки, но не знаю что нужно покупать... и в нашем диком городе никто не может мне в этом помочь, всем нужно давать готовое решение...
    Сегодня установил ЕТКА
    Стало хоть понятно из каких частей состоит парктроник, но в ЕТКА я не нашел код самого блока комфорта...
    Вскрыл машину нашел этот блок у себя 8K0 907 063 DH
    В статье про отображение графических парков с задними парками
    используется тот же самый блок, и как я понимаю, обманки как раз ставятся взамен передних парков...
    Поддерживает ли блок 8 парков?
    И правильные ли запчасти выдает ЕТКА? (Мой вин WAUZZZ8K0EA015734)
    Заранее благодарю!!!
  2. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Ели увас "уродец" то- это уже В8, а вот какой FL или простой? Как я думаю FL.
    Правильная формулировка темы и вопроса уже половина успеха на правильный ответ.
    Многие увидев В7, кто имеет В8 тему не смотрят. А кто имеет В7 тот не понимает.
  3. ad_tomsk
    ad_tomsk Новичок
    4 мар 2014
    19
    a6
    Да, б8, не туда тыкнул, не подскажишь как поменять?
    Allroad после стайлинговый, значит FL модельный год 14, производство 13ого.
  4. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Уменя Етки нет так все компы все на 64 bit, а Етка только на 32 bit идет.
    Парктрониики стоят и спереди и сзади, я специально искал по возможности с максимальной комплектацией.
    А так подождите начала недели. По моим наблюдениям Россия в инете отдыхает в выходные. Наверняка у многих на работе доступ, вот там все и седят в инете. Унас в Германии или выходные или позно ночью.
    А какой блок если скажите где посмотреть посмотрю если не сложно разбирать для просмотра. Кабеля уменя еще нет.
  5. ad_tomsk
    ad_tomsk Новичок
    4 мар 2014
    19
    a6
    Про ЕТКу не так, себе на 7 х64 поставил, вот здесь все очень понятно расписано http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4678971 , если понадобится помощь - обращайтесь.
    Разбирать не сложно, минут 10-15, но неудобно, это получается снять панельку под водителем, инструкция, если будет желание http://www.drive2.ru/l/1522094/#a74407248 .
    А я машину брал из олимпийских, комплектация одинаковая, выбирать только цвет машины и салона, зато довольно хорошая скидка была.
    Если захотите кабель брать, я сегодня себе заказал с http://www.aliexpress.com/ выходит дешевле, чем с того же http://ebay.com/, с али кабель в Россию 700руб
  6. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Покупал в Томске? Цена?
    Чем ты затянул накладку на приборной? может стоило весь серый пластик так сделать?
    пс селфи годное)
    "Добра и позитва" фанат Симонова?)
  7. ad_tomsk
    ad_tomsk Новичок
    4 мар 2014
    19
    a6
    #7 ad_tomsk, 22 июн 2014
    В Кемерово покупал,в Томске их не было 8( Пока перегонял 200 с хвостиком километров получил скол диаметром 7 сантиметров от встречной фуры из-за ремонта дорог...:hot:
    Если ты про фотки с драйва, то это не я, это гугл поиск :rock:
  8. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    7 мм, видимо?)
  9. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Сегодня вскрыл свою машинку, уменя немного другой блок 8K0 907 063 DJ но это от того может быть, что моя конец 2012 года.
    Да на работе собираю, а тут разбирал- поэтому немного легче было. Когда собирал боялся сломать держатель релюшек.
    И вот фотки изучайте.
    [CUT][​IMG]
    [​IMG][/CUT]
    Зделал так много одинакофых фоток для того может вам нужны цвета проводов. Изучайте может поможет.
  10. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.668
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Увас наверняка Эльза стоит.
    Вот из неё выдержка.
    И схема соединения задних датчиков.
  11. ad_tomsk
    ad_tomsk Новичок
    4 мар 2014
    19
    a6
    Штирлиц, большущее вам спасибо, буду вникать и осознавать и попутно искать хорошего электрика!
    Google[Bot]Самара, именно см, у нас в Сибири помимо медведей на цулицах еще имеются суровые камни на ремонте дорог:)
  12. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Это уже не скол,а воронка. Фото есть?)
  13. BETEPAH
    BETEPAH Участник форума
    8 сен 2013
    370
    A4/B8 2.0 TDI 11г.
    а можно схему соединения передних парктроников? Коса проводов похоже сгнила. Надо перепаять.
  14. ad_tomsk
    ad_tomsk Новичок
    4 мар 2014
    19
    a6
    #14 ad_tomsk, 23 июн 2014
    до заливки, после боюсь не сфотаю, телефон не сфокусируется
  15. ad_tomsk
    ad_tomsk Новичок
    4 мар 2014
    19
    a6
  16. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Мощно! у меня скол в 2 мм....я плакал!!!
  17. ad_tomsk
    ad_tomsk Новичок
    4 мар 2014
    19
    a6
    как думаете, это значит что блок поддерживает передние парки или нет?) наверное я всех уже измучал)))
    Я тоже был крайне растроен и зол, спустя неделю привык, бывает и хуже...
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Это точно..:)
    8K0907063DH - старый номер блока управления бортовой сети. Соответствующий ему новый - 8K0907063DL (набери свой номер просто в Расширенный поиск -> Номер детали).
    Номер у тебя такой же, как и у клубня, который делал графику на FL с обманками, а это означает, что блок поддерживает - фактически, после кодировки и установки сопротивления, его блок думает, что парки есть, но препятствия нет... как-то так.
    Напомню, что крайние датчики надо будет придумывать, как крепить, если не менять бампер.
    Один клубень сделал так.
    Или искать нечто похожее..
  19. Lange69
    Lange69 Новичок
    1 май 2017
    56
    всем привет!подскажите где подключаются парктроники(точнее запитывается) к питанию,проверил шнурком-нет питания...буду признателен.
