A6 C6 Замок зажигания - вопросы, неисправности, решения
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Sergey4, 8 июн 2014.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    Привет Всем!!!Вообщем появился такой глюк с замком зажигания,у многих ключ не вынемаеться из него,у меня же наоборот.:)Выключаю зажигание,вынимаю ключ и ..... ничего не происходит,авто конечно глохнет,но все остальные девайсы так и работают,при этом авто на закрытие не реагирует.Ошибок нет и это происходит не всегда,а если потом вставить ключ и повернуть до положения когда ещё не крутит стартером и обратно то замок срабатывает как положено.Вот такой косяк вылез.Есть какие мысли у кого как исправить?
  2. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Для начала, попробуй поменять батарейку в ключе!
  3. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    Батарейка меняна недавно,со вторым ключом происходит тоже самое,явно дело в замке.:hi:
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Скинь клемму на 5 мин
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Замок поменяешь.
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    Игорь,это единственный выход?Может слазить в него,почистить что нибудь?:shock:
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    Вообщем побродив по просторам нета стало ясно,что всё дело в микриках.Может кто знает где их можно найти?
  8. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    в каких микриках где они стоят ??7
  9. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    В замке зажигания они стоят,со временем выходят из строя их 4 штуки там вроде,вот здесь есть инфа http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47531/
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не так-то и просто там до них добраться. Купи б/у замок, не заморачивайся с микриками.
    Их два вида - с кесси и без.
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    Вида то два, но номеров в эксисте куча,попробую узнать номер по вину.Игорь,а я правильно понимаю,что жало ключа подойдёт к любому замку,или как то по другому.И ничего перепрограмировать не надо?Подскажи пожалуйста?:hi:
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    ключ подойдет к любому замку. У меня когда убили вообще новый от Q7 поставили. Привязка ключа идет в блоке разрешения запуска... если не ошибаюсь 515. Микрики меняются без проблем. Главное чтоб паяльник умел держать - переграть легко
  13. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    #13 Sergey4, 10 июн 2014
    Слушай,если сталкивался с такой проблемой,нет случайно фоток разобранного замка,хоть понять с чем дело то иметь придёться.Паяльник в руках держать умею.Назрел вопрос,зачем менять микрики с б/у замка,когда можно поставить этот замок вместо своего,или всё таки есть заморочки с установкой другого?Другое дело если найти эти микрики отдельно.
  14. DreamZ
    DreamZ Новичок
    8 янв 2013
    68
    Орловская обл.
    Q3
    Подпишусь!
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Просто механическая замена замка, ничего прописывать и кодировать не нужно.
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    Вот,короткий и ёмкий ответ.Спасибо Игорь:beer::beer::beer:
  17. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    Игорь,а не подскажешь мой номер 4F0 910 132 G,а если с А на конце подойдёт?
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    Болезнь постепенно прогресирует,теперь если все дивайсы и выключаються,замок на руле не срабатывает.:hot:
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вот твой
    4F0 910 132 G
    5D7 Несущая частота 868 МГц без кнопки тревожной сигнализации
    А этот от Q7
    4F0 910 132 A
    5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.498
    2.7тди
    Всё понял.Спасибо,странно, но разбирают не кушку,а урода.:shock:
