A4 B8 2.0TFSI Blow-off
Тема в разделе "A4", создана пользователем DropDeads, 29 май 2014.
  1. DropDeads
    DropDeads Новичок
    29 май 2014
    33
    A4/B8 2.0T 11г.
    Хочу установить себе такую штуку, нашел где заказать а так же демонстрационное видео.
    Видео
    Деталь
    У друга на S6 96-го года была подобная хрень , только громче и быстрее выпускала воздух , кто разбирается поделитесь опытом а лучше расскажите где заказать нужную мне деталь так как та которую я нашел меня не до конца устраивает.
  2. Nik?nonik
    Nik?nonik Участник форума
    8 дек 2014
    289
    A4/B7 2.0Q EA113 07г.
    Да тема интересная, но дохлая. Что неужели никто не сталкивался?
  3. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    а ошибки по богатой смеси потом, придумали как убирать будете?
  4. Slava77333
    Slava77333 Участник форума
    4 фев 2015
    378
    А4 2.0Тquattro 11г
    одни понты.... а может я ошибаюсь....
    при сбросе воздуха мозги то будут "плавиться" ..... а отсюда все вытекающие косяки со смесью...
  5. Nik?nonik
    8 дек 2014
    289
    #5 Nik?nonik, 11 мар 2015
    Может я что-то не знаю, но по-моему из перепускного клапана выходит воздух, который уже не нужен для смеси грубо говоря, это излишки. для того чтобы турбину не порвало. Вопрос другой - не будет ли ругаться комп на давление в турбине. В прочем здесь речь шла об адаптере на перепускной клапан, если увлечься то надо ставить другой перепускной клапан типа этого http://www.ebay.com/itm/Forge-Motor...919?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item4d2a0134cf
    Лично я передумал ставить адаптер, а ставить другой пока... не до этого
  6. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    что значит не нужен? Он остается внутри, а значит он посчитан мафом
  7. Nik?nonik
    8 дек 2014
    289
    #7 Nik?nonik, 11 мар 2015
    В смысле? Т.е. воздух идет опять по кругу на вход? Я ж говорю я не спец. Давление то не маленькое. И понятно что оно измеряется и если поставить адаптер с дырами, то показания будут другими )). Если кто знает расскажите куда девается воздух с турбины после закрытия дроссельной заслонки. :confused:
  8. Slava77333
    4 фев 2015
    378
    А4 2.0Тquattro 11г
    ГУГЛИТЕ БАЙПАС......или перепускной клапан
  9. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    на весь воздух пройденный через МАФ, пропорционально в соответствии с давлением турбины льется топливо. с системой на блоуоф со сбросом воздуха из ситемы, будет теряться воздух но будет литься топливо = богатая смесь.... ничего хорошего ))) тем миллион )))
  10. Yaroslove
    Yaroslove Участник форума
    28 мар 2013
    442
    А4/B7 2.0MTQ 06г
    Не понты , а необходимость для больших турбин
  11. Slava77333
    4 фев 2015
    378
    А4 2.0Тquattro 11г
    большому кораблю большого плаванья.....
    -а кто-то разве вел разговор о "ведрах".....:shock:
  12. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Путаете Blow Off и Bypass клапана.
    Штатно стоит Bypass - воздух остаётся в системе, если поставить Blow Off, то воздух будет выбрасываться в атмосферу и сумма по воздуху не сойдётся :)
  13. Slava77333
    4 фев 2015
    378
    А4 2.0Тquattro 11г
    видать никто не захотел ГУГЛИТь БАЙПАС......или перепускной клапан
    после Вашего сообщения тему можно закрывать....:beer:
  14. Nik?nonik
    8 дек 2014
    289
    Отговорили меня... Спасибо вам всем огромное!!!:nod:
  15. roob
    roob Новичок
    10 июн 2016
    2
    так я не понял что нужно чтоб поставить его на мотор 2,0 TFSI чтоб все работало без ошибок?
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Отсутствие мозга .
    Hammy нравится это.
