масса колеса, рагон и торможение
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем rus-ik, 2 май 2014.
  1. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    783
    a6/c6 3.0 mult 04г
    Решил написать о своих впечатлениях. Ауди а6 с6, 3л (218л.с.) вариатор, передний привод. С завода 16 диски, резина мишлен 225\55\16. Разгонял макс до 230, до 200 неоднократно. Тягался на равных с легаси 2л турбо, х6 3л турбо. Купил оригинал 19 диски от а8, резина бриджстоун потенза 245\40\19, сразу заметил значительную массу колес в сравнении с 16ми. Поставил колеса и капец, будто с прицепом езжу, до 200 не смог разогнаться, сдул форестеру и альтезе, но самое ужасное это торможение (321мм диски), с 160 дважды не смог остановится и выезжал на красный свет на центр перекрестка. Итог: раньше слышал что масса колеса влияет на динамику и торможение, но не ожидал что на столько.
  2. Galaxy_Hero
    Galaxy_Hero Завсегдатай
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    неподрессоренные массы - вещь упрямая. на таких размерах надо либо ковку искать, либо двиг мощнее иметь...
    з.ы. резину надо пошире.... у меня даже на 18-х 265-я стоит...
    з.з.ы. на торможение не так диаметр диска влияет, как количество поршней... если двухпоршневой суппорт - хоть какой тормозной диск поставь при таких колесах...
  3. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #3 Refic, 2 май 2014
    По-моему, где-то читал, что 1 кг массы колеса = 40 кг груза в салоне. Пните, если не прав
    Кстати, вот, немцы гоняют по автобанам и им вполне достаточно штатных тормозов, т.к. они ездят с умом.
    Примите это к сведению
  4. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Тебе резина нужна 245/35.
    А для максимальной скорости попробуй включать тип-троном пониженную передачу.
  5. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    783
    a6/c6 3.0 mult 04г
    с такой резиной не красиво, арка не заполненной выглядит. Когда "гоняю" езжу на "s". Просто теперь я понимаю, почему в "барахолке" при продаже дисков многие интересуются массой. Торможение меня больше огорчило чем разгон, я бы сказал испугало, т.к. колеса просто не останавливаются, абс не срабатывает, машина тупа катится вперед, в то время как на 16 колесах без проблем тормозила там где мне нужно.
    Этой темой я хочу чтобы одноклубники прежде чем переходить на другой радиус колес, хорошо все обдумали и взвесили.
  6. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
  7. rus-ik
    rus-ik Завсегдатай
    15 авг 2012
    783
    a6/c6 3.0 mult 04г
    какая разница, диаметр = 2* радиус. Смысл сообщения не меняется.
  8. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
    Разгон стал хуже из за большего диаметра колеса. это как на велосипеде. поставить самую высокую скорость и разгонятся будет тяжело и медленно. Точно так же и тут с радиусом колёс. У себя на прошлой S6 C5 такое замечал. на зименей резине 17 машина просто летала, на 19 летом туповатая была.
  9. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    поставь рядом оба колеса с резиной - 17 и 19 - разница будет небольшая. У меня между зимней 205/55/R16 и летней 265/35/R18 разница в диаметрах 1 см. При среднем диаметре колеса 63,5 см эту разницу можно не учитывать вовсе. Влияет вес.
  10. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    ТС - проверьте лучше аммортизаторы на своем авто
  11. Tyca
    Tyca Царь
    14 июн 2012
    636
    A6 C6 3.0TDI
  12. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.230
    А6 С8
    Разница в диаметре тоже влияет на разгон,колесо с большим диаметром тяжелее разогнать.Но это не так сильно заметно при незначительных отклонениях.А вес колес сильно влияет на динамику и расход топлива.Из своего опыта : ездил всю зиму на липучке средний расход по компу был 8.3 л.за 7500 км.Пробег только в городе по одним и тем же маршрутам. Дом -работа, с незначительными отклонениями.Меняю резину на летнюю, такого же размера производство индонезия фирмы чампиро/отдали по дешевке по случаю на что и купился/.Обнулил комп и стал ездить.Сразу заметил что авто стало как то вроде тяжелее разгоняться и подвеска отрабатывала неровности с жестким звуком. .Но думал что это всетаки лето. протектор сам по себе гораздо тверже.Плтом стал замечать что расход увеличился по сравнению с зимой примерно на литр .Хотя прогревов практически нет и маршрут тот же. Итог за 1000 км расход по компу 9.2 л..Купил новую резину Тойо просекс СF2,взвесил -она легче на 1.1 кг.После установки машина в сравнении с чампиро поехала гораздо легче.Залил полный бак обнулил комп от,откатал 700 км.Итог 7.8л. Вот такие пироги. Двигатель 2.0 Тди
  13. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    это понятно, но я ж поэтому и написал, что в случае ТС диаметр колес почти одинаков, поэтому беда пришла со стороны массы колес.
  14. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Ну так такого маленькому двигателю всё заметно будет.
    На наших 3-ёх литровых дизелях и бензинах этого практически не видно. Наверное..Только поставил 18-е после 16-ых. Посмотрим, что покажет
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    У тебя 1 см, а у ТС 2.5 см, разницу улавливаешь?
  16. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Вам бы, уважаемые, участвующие в обсуждении, немного вспомнить физику из школы, да взять доступные данные и понять, что же Вы обсуждаете.
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.580
    А6 3 TDI квак 08
    Красота требует жертв :lol::lol::lol::lol::lol:
    А за диски и резину есть целая тема, полезно почитать.:ded::umnik:
  18. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    какая-то обидная фраза получилась ))))
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
  20. Galaxy_Hero
    14 июн 2011
    996
    А6 4FC6 3.2Quattro
    маразматичный источник.. во-первых - это NSX, во-вторых, такие замеры автор может себе засунуть куда подальше, если в пределах одного комплекта колес у него разница в замерах 0.3 с, результаты он складывает и считает среднее. Бред полный. Плюс считает разгон 20-100, хотя тяжелее всего раскручивать колеса именно с места.
