Всем доброго дня!!! Подсобите у меня пару вопросов по мех впрыску! только не отсылайте по сылкам! у меня 2.3 NF купил мех впрыск почему купил? потому что старый хозяин даун! поставил K jetronik чугуный! ноладно я купил! 1) адсорбер если я не ошибаюсь так он называется? должен идти с угольнова фильтра в дросельные заслонки! а у меня на дз где должен встовлятся адсорбер стоит регулировочный болт! как быть? либо не ставить адсорбер или воткнуть куда ещё? либо поменять ДЗ бод одсорбер 2)И помойму полетел потенциометр! так как ставлю тестер на прозвонгу диод. и показания при поднятии лопаты скачут то от большего к меньшему и на обарот? купил с 2.0 расходамер с потанц но пишут что он непойдёт! разные показания? но намоём ещё протёртые дорожки! может взять плату с 2.0 и перепоять на мой потенц?? ани везуально отличаются только в 1м на моём есть маленький подстроичный винтик а на 2.0 его нету! 3) заложены ли в мозгах обороты ХХ???
Да. 790 (+/-70) Твой ПНД по видимому протерт. Перепаивать - это без току, характеристика будет все равно другая. Если номер ПНД оканчивается ... 037 (или 033) то ставь без перепайки. А лучше всего обратись к Виннерсу в личку. Он делает полноценную замену ПНД - электронную.
Хозяин не даун, ибо к-джет тупо надёжнее: там деталей меньше и надёжнее они. И прежде чем искать новый пнд, стоит выяснить: оставил ли старый хозяин полностью рабочий VEZ или выкусил его в пользу обычного трамблёра.
