Проблема с BBJ.Помогите!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем moff75ar, 29 апр 2014.
  1. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    76
    A6 3.0 quattro
    Всем здраствуйте.
    Автомобиль Ауди А6 3.0 BBJ .
    Такая вот проблема.Стала много есть,неустойчивая работа,дергается под нагрузкой,тянет плохо,дрожит на холостых.Переодически на ХХ из двух друб идет черный дым.Прочитал ошибки:
    17536 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
    P1128 - 001 - переобеднение смеси в системе
    17544 - Ряд 1, адаптация смеси (на холостом ходу)
    P1136 - 001 - переобеднение смеси в системе
    Поменял трубки ЕКГ,прокладки впус.коллектора.Ошибка не ушла.Поменял,все колечки на рампе форсунок,ошибка не ушла.Поменял прокладку на троселе,и кольцо уплотнительное на падрубке который идет к ДЗ.Ошибка ушла,проехал около 100 км,опять все те же симптомы.Ошибки тоже теже,но еще пропуски по 1,2.3 цилиндрам.Ошибку снимаю,все опять ровно,через некоторое время опять,все тоже самое.
    Зашел в 93 группу:
    Контроллер 01: Двигатель (4F0 910 559 A)
    20:10:34 Группа 093: Регулирование впускного распредвала
    5.0°KW Phasenlage Intake Ряд 1
    -9.0°KW Phasenlage Intake Ряд 2
    1.0°KW Phase Position Ряд 1
    13.0°KW Phase Position Ряд 2
    Суббота,26,Апрель,2014,20:00:52:46766
    О блин........Авто купил год назад,ремень меняли перед продажей на пробеге 87 т.км(с таким пробегом я её и купил),а проблемы начались в 117 т.км.Решил разбирать,все зафиксировал,новый ремень,все взвел.
    Проехал 270 км,и опять все тоже самое.По 93 группе показание такие:
    20:02:51 Группа 093: Регулирование впускного распредвала
    6.0°KW Phasenlage Intake Ряд 1
    -5.0°KW Phasenlage Intake Ряд 2
    6.0°KW Phase Position Ряд 1
    7.0°KW Phase Position Ряд 2
    А ошибки те же.Поменял бензонасос(хорошо остался новый от другой ауди).
    Очень смущает минус "-5.0°KW Phasenlage Intake Ряд 2" в показаниях.
    Кто нибудь,подскажите, что делать.
  2. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    76
    A6 3.0 quattro
    Что,ни кто не поможет?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Или лямда-зонд по первому ряду брешет, или пробовать форсунки с одного ряда поменять на другой.
    Лямбду можно попробовать тоже поменять местами с другой, если не понимаешь как её проверить сканером.
    Показания по валам в норме, можешь о них забыть.
    Показания в 3 группе покажи на хх, горячий, без электрических потребителей и 32, 33, 36.
  4. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    76
    A6 3.0 quattro
    Тут ошибка не появлялась 420 км,т.е два дня ездил в кайфе.Но как загорелась лампочка бензина,уже через 3 минуты опять колбасня......И что я заметил,так уже не первый раз.Вот ошибки,и мне кажется последняя странная:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06C-909-559-ASN.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 559 A HW: 4F0 907 559
    Компонент и/или Версия: 3.0L V6/5V 0030
    Код ПО: 0008772
    Код СТО: WSC 02325 785 00200
    VCID: 2855EFD09B45B55EFC3-807D
    3 ошибок найдено:
    17658 - Слишком низкий уровень топлива в баке
    P1250 - 008
    А по группам отпишусь.Вечером все прочитаю.А какая лямда по первому ряду,перед или зад???
    Спасибо за помощь!
  5. feorex
    feorex Участник форума
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    Так может бензин в баке просто закончился? Очень легко словить бедную смесь и расколбас на заканчивающемся бензине
  6. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    76
    A6 3.0 quattro
    Не...ну как закончился)?Когда лампочка загорается,там же должно быть еще 8-10 литров!?Ну,а уж если бы закончился,то я заглох бы наверное. Тем более,такая ошыбка вылетела первый раз.
  7. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    76
    A6 3.0 quattro
    Вот, что в группах:
    20:57:30 Группа 001: Общее отображение состояния системы
    720 /min Обороты (G28)
    101.0°C Температура охл.жидкости (G62)
    -10.2 % Лямбда-контроль Ряд 1
    -11.7 % Лямбда-контроль Ряд 2
    20:57:30 Группа 002: Общее отображение состояния системы
    21.8 % Нагрузка на двигатель (%)
    3.69 ms Время впрыска (среднее)
    5.33 g/s Массовый расход воздуха (G70)
    20:57:30 Группа 003: Общее отображение состояния системы
    5.31 g/s Массовый расход воздуха (G70)
    3.1 % Угол положения ДЗ (потенциометр)
    15.8 °ATDC Угол опережения зажигания
    И вот еще:
    20:55:17 Группа 032: Программируемые величины адаптации смеси
    6.0 % Ряд 1 Зонд 1 Холостой ход
    0.8 % Ряд 1 Зонд 1 Частичн.нагрузка
    4.5 % Ряд 2 Зонд 1 Холостой ход
    0.8 % Ряд 2 Зонд 1 Частичн.нагрузка
    20:55:17 Группа 033: Регулировочные значения Лямбда-Зондов
    -16.4 % Ряд 1 Регулирующеее
    1.540 V Ряд 1 напряжение перед катализ.
    -17.2 % Ряд 2 Регулирующеее
    1.520 V Ряд 2 напряжение перед катализ.
    20:55:17 Группа 036: Состояние готовности лямбда-зондов после катализатора
    0.685 V Напряжение Ряд 1 Зонд 2
    Тест ВКЛ Состояние лямбда-зонда
    0.680 V Напряжение Ряд 2 Зонд 2
  8. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    76
    A6 3.0 quattro
    Ну есть какие нибудь мысли????
  9. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    76
    A6 3.0 quattro
    Народ отозовитесь!
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Видишь, всё в минусах. Значит ранее набранные плюсовые коррекции, когда и записались ошибки по бедной смеси
    возникли в результате нехватки бензина в топливном модуле бака. Тем более ошибка 17658 - Слишком низкий уровень топлива в баке не записывается при загорании индикатора refuel. Кстати говоря, в пользу версии нехватки бензина в баке, бедная смесь у тебя не только на ряде 1, но и на ряде 2.
    ИМХО нужно прекратить нищебродство и заправляться как на машине премиум-класса или же проверять правильность подключения насоса и всех трубок в баке.
    В приборке нет ошибок по датчикам уровня топлива?
  11. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    76
    A6 3.0 quattro
    Датчик мне адаптировали,а то при заправке на полную показывал 3/4.
    Вы были правы,дождался когда ошибка вылетит,и посмотрел все те группы которые говорили,оказалось правильно,лямда зонда перед катом.Теперь мучаюсь,с экзистом не тот привезли,два раза.
  12. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    76
    A6 3.0 quattro
    Большое спасибо!!!!!!
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Аллелуйя!
  14. feorex
    26 май 2011
    184
    A4Q/B6 3.0 ASN 02г
    А как датчик адаптируется?
  15. Rumpelshtilchen
    Rumpelshtilchen Новичок
    7 авг 2013
    15
    A6/4F 3BBJ Q
    А где можно посмотреть показания лямд? У меня машина начала жрать, дергается секунд 10 на холодную, обороты падают до 200-300 а потом становится нормально. Ну как нормально, тяга пропала.
