В мороз не завелся, подумал что надо че нидь поменять, Купил на днях свечи НЖК 130 рублей штука, поменял еще бензофильтр, завел с помощью быстрого старта SHELL, потек насос ГУР, поехал в сервис и простоял там на ремонте 3 часа в тепле, после замены насоса ГУР не смогли сразу завести, заводилась и глохла (бензонасос качает)(раз 10 пробовали, заводилась и глохла), но потом продрочилась и завелась :drunk2: а сегодня купил тестер свечей, прорверил НЖК (еле искра пробивала) а потом проверил очень старые свечи которые стояли как только приобрел авто (искра супер) вот их и поставил. после- заводиться и работает 5-20 секунд ... и все равно глохнет...
Ответ: Заводиться и глохнет!!! какая то шляпа ИМХО впрыск смореть надо - он ж гемморный этот джетроник..
Ответ: Заводиться и глохнет!!! похоже где-то "дырка". Подсос воздуха. При использовании быстрого запуска такое бывает. обратный хлопок и где то соскакивает шланг, расходиться старая трещина и т.д. Проверь герметичность. Удачи
Ответ: Заводиться и глохнет!!! Щас все ок, был в сервесе на ул. Грайвороновской (мастер Андрей) поменял расходомер почистил инжектор и настроил впрыск... все 8500 р :rotate: :rotate: :rotate:
