A5 B9 Треск при сбросе оборотов
Тема в разделе "A5", создана пользователем Balakirev, 24 мар 2014.
  1. Balakirev
    Balakirev Новичок
    16 янв 2014
    46
    A5 2.0T 211лс 10г
    #1 Balakirev, 24 мар 2014
    Сегодня, перед тем как уйти домой с парковки решил послушать как работает мотор, открыл дверь и пару раз нажал на педаль акселерометра акселератора доводя обороты до 2-2.5т. Услышал не громкий трекс при сбросе оборотов, на холостых трекса не слышно.
    Пробег 112к, Натяжение цепи ГРМ -4.20(VAG-COM) или 3 зубца через окошко, масло менял 8к км назад.
    Возможно что трекс уже давно, но его не слышал, так как с закрытой дверью его не слышно.
  2. qwsazx
    qwsazx Bad e-mail
    10 окт 2012
    1.152
    А5q
    Акселерометр - меряет ускорение, не надо на него нажимать, а по теме видео бы, тогда гадать проще будет)
  3. Balakirev
    Balakirev Новичок
    16 янв 2014
    46
    A5 2.0T 211лс 10г
    #3 Balakirev, 24 мар 2014
    Пытался повторить на холодную, не получилось. А вот видео/звук треска когда мотор прогрет.
    Звук напомнимает трещотку для торцевых головок:(
    http://youtu.be/K_qm1svw7Qs
  4. Niggerbob
    Niggerbob Участник форума
    20 окт 2010
    206
    A5 Sb 2.0TQ S-line
    Как-будто воздух стравливает. Ошибки есть какие?
  5. Balakirev
    Balakirev Новичок
    16 янв 2014
    46
    A5 2.0T 211лс 10г
    #5 Balakirev, 24 мар 2014
    На приборной панели небыло, через минут 10 посмотрю вагом.
    UPD: Ошибок по вагу тоже нет. Показал машину знакомаму мотористу, говорит что это не ГРМ. Трещит за двигетелем снизу. Сказать что именно трещит не смог так как с моторами tfsi не имел дел.
  6. Balakirev
    Balakirev Новичок
    16 янв 2014
    46
    A5 2.0T 211лс 10г
    Как думаете может быть такой звук из за толкателя тнвд? примерно от туда доносится трекс.
  7. AG.
    AG. Участник форума
    12 дек 2011
    486
    пятерка
    хм, я б генератор посмотрел, а точнее послушал, а вот такой штучки нету?
  8. Balakirev
    Balakirev Новичок
    16 янв 2014
    46
    A5 2.0T 211лс 10г
    Стетоскопа нет, но смогу достать его завтра.
  9. D1mer
    D1mer Участник форума
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    Как вариант - порвана гофра выхлопной системы
  10. Balakirev
    Balakirev Новичок
    16 янв 2014
    46
    A5 2.0T 211лс 10г
    #10 Balakirev, 25 мар 2014
    Есть подозврения что это вакумный клапан управления турбины (подсказал знакомый который работает в WV центре, говорит что как раз пару дней назад была у него похожая машина с мотором TSI, диагностировал клапан прикладывая магнит к клапану после чего трекс пропадал, приговорил трубину так как клапан идет в сборе с ней). сегодня поеду в сервисный центр Audi, кто знает на наших моторах этот клапан тоже в сборе с турбиной?
  11. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    цепь в утиль....Менял на 98 тыс км, был на грани..
  12. Balakirev
    Balakirev Новичок
    16 янв 2014
    46
    A5 2.0T 211лс 10г
    Официалы сказали менять цепь, точную причину треска не назвали:(
  13. Vechno-Molodoy
    Vechno-Molodoy Живу я здесь
    19 ноя 2012
    1.093
    Ямало-Ненецкий АО
    A5 swap RS5 4.2FSI мкпп
    езди, не парься, пока ошибка не вылезит.
  14. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Оу-оу...Не нужно слушать владельцев 3.2:nod::wink:
  15. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Кстати, у меня примерно такой же звук слышится при сбросе оборотов, хотя у меня 3.2 FSI, только мне кажется он идет снизу автомобиля. И тоже из салона не слышно, только снаружи. Как будто что-то дребезжит или болтается от вибрации. Прочитали ошибки Vag-ом, отсутствуют.
  16. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Да я к тому, что на 2.0 ошибка может и не выскочить, а сразу загнет клапана при перескоке цепи. И пробег уже пограничный. Лучше менять и ничего не ждать
  17. Driwer
    Driwer Завсегдатай
    25 сен 2005
    904
    A5 3.2FSI 08г.
    Это почему же?))
  18. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Потому как у них нет такой проблемы. А подсказки в виде жди ошибки не состоятельны, потому как не оправдывают действительность.
  19. маракеш
    маракеш Участник форума
    31 окт 2013
    461
    А5 TFSI 2.0T Q 2012
    Братцы, а у 2.0 т натяжитель цепи в каких пределах должен находиться по вагкому? И дорогая ли замена?
  20. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    з/ч примерно на 12-15 т.р. а по замене смотря куда поедешь.
