ЭБУ завалил или кабель помер?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Kristofik, 17 мар 2014.
  1. Kristofik
    Kristofik Новичок
    22 сен 2011
    33
    A4/8E 1.8T/Q 02г.
    бош ме7.5(29f800bb) + галетто 1260
    начал сток заливать, дошло до 84% и повисло, начал снова, дошло до 20% и зависло, дальше мозг перестал нормально опрашиваться и стали врубаться оба вентилятора на полную катушку(если правильно понимаю, то при несовпадении контрольной суммы мозг в аварийный режим сваливается, вентиляторами крутит и без бута отказывается общаться).. вентиляторы отключил, ЭБУ разобрал, припаялся проводком к 24-й ножке, в бут-моде дошло где-то до 25% и опять стопор.. после этого мозг вообще перестал реагировать на что-либо, в бут не входит, никак не опрашивается, но если вентиляторы подключить, то при включеннии зажигания работают..
    реально реанимировать или уже кирпич?
    a4 b6 1.8t(amb)
  2. visoki
    visoki Новичок
    1 фев 2011
    72
    A4B6 1,8TQ AMB 02г
    #2 visoki, 17 мар 2014
    Попробуйте в бут-режиме обычным KL-адаптером (vag-com).
    ME 7.5 сложно завалить.
    Вы надеюсь через сопротивление (10 кОм) соединяли 24 ногу с корпусом?
  3. Kristofik
    Kristofik Новичок
    22 сен 2011
    33
    A4/8E 1.8T/Q 02г.
    попробую ваг-комом, резистора подходящего не нашлось, взял кусок провода подлиннее
  4. Kristofik
    Kristofik Новичок
    22 сен 2011
    33
    A4/8E 1.8T/Q 02г.
    ваг-ком не видит.. ((
  5. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    На столе и не увидит по к-линии. Замкнуть can-h и can-l резистором 120 ом( это только для опроса блока) Как сказали выше, катлету выкинуть и шить чиплодырем 1.97 в буте .http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4467767
  6. Kristofik
    Kristofik Новичок
    22 сен 2011
    33
    A4/8E 1.8T/Q 02г.
    #6 Kristofik, 18 мар 2014
    поставил обратно в машину, 24-ю ногу флешки замыкал на массу через резистор на 10 кОм, но ваг-ком так и не увидел его.. Если замыкать на массу без резистора - чревато окирпичиванием?
    can-h и can-l - это 6 и 14 пины на ваг-коме и опрашивать в машине?
  7. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    При вводе в бут к-линия будет работать , отдавая содержимое флэш по команде флешера и запросы ваг-кома воспринимать не будет. Сейчас понятно, что у вас кирпич. Пробуйте на столе ккл-юсб чиплодырем. Не надо трогать can-это только для того, чтобы на столе посмотреть диагнозой к-линию и всё. Кстати резистор 10 ком обязателен для ввода в бут.Этим не брезгуйте.
  8. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    Лепить резистор на CAN это явный перебор. :)
    Этот блок, будучи праильно включенным на столе, прекрасно соединяется по к-линии без всяких подобных танцев с бубном на ножках СAN-шины.
    А если в блоке разрушена программа, диагностическая сессия не будет стартовать ни на столе, ни на машине - кан тут совсем не причем.
  9. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Странно, был блок BFB и не хотел ни в какую выходить на диагнозу без приборки.Подрубил резистор и стал работать. Пробовал ме7.5.10-тот работал без всяких танцев. П.С. В блоке BFB была ваша прошивка :) Теперь подозреваю, что дело просто в настройках скорости адаптера и тайм-аутах.
  10. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
  11. Kristofik
    Kristofik Новичок
    22 сен 2011
    33
    A4/8E 1.8T/Q 02г.
    надежда есть ещё.. ищу у кого поблизости программатор есть или адаптер под микруху для чипстаровского программатора есть.. сток есть
  12. Kristofik
    Kristofik Новичок
    22 сен 2011
    33
    A4/8E 1.8T/Q 02г.
    #12 Kristofik, 22 мар 2014
    нашел аналогичный ЭБУ, откликается по диагностике, имею сток с дохлого блока, как оживить машину? надо подружить приборку с мозгом или достаточно просто родную прошивку в новый блок залить?
    не откажите в помощи, распишите следующие шаги plz
    ps под рукой есть vag-com 11.11, vag commander, vag taxo и возможно дохлая галлетта
  13. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.382
    bmx
    Надо залить и флэш и еепром со своего блока в буте. Флэш можно залить чиплодырем, а еепром слить /залить прогой me7_95040. Учтите, что вам понадобятся новые чипы в ключи. Если бы менялась приборка, то было бы проще. Имхо, проще прошить свою флэш .
  14. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.089
    Touareg CR 3.0TDI
    А еще проще блок привязать штатно тот что найден к иммо а потом прошивку в него перелить .
  15. Kristofik
    Kristofik Новичок
    22 сен 2011
    33
    A4/8E 1.8T/Q 02г.
    если честно, то вариант с привязкой блока мне больше нравится, чем новые чипы в ключи... :shuffle:
  16. Kristofik
    Kristofik Новичок
    22 сен 2011
    33
    A4/8E 1.8T/Q 02г.
    все спасибо за помощь! опять на ходу )) перепаял микруху 95040 со старого блока на новый
