Как отключить систему контроля давления в шинах?
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Art-servis2012, 14 мар 2014.
  1. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    #1 Art-servis2012, 14 мар 2014
    Уважаемые знатоки! Возможно ли отключить систему контроля давления в шинах (TPMS (Tire Pressure Monitoring System))? У меня нет датчиков, покупать особого желания нет. Постоянно пищит ошибка по этой системе. Можно ее как то дизактивировать?
  2. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    В кодировке приборки, MMI инженерном меню и предохранитель на блок( надо уточнить по схемам)
  3. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    А как то поэтапно всю схему отключения можно? В инженерном ММI я так понял нужно галочку убрать напротив Tire pressure sistem, предохранитель убрать вобще, а вот в кодировке приборки не понятно что изменять..... (В инженерном меню не лазил не разу....начитался про BOOTRELODER :rollingeyes:) Здесь на форуме пару раз поднимали этот вопрос но так и не нашли ответа....Думаю много народу кто ездит с этой ошибкой.....
  4. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Предохранитель № 3 правая сторона панели приборов (ЧЕРНЫЙ блок) предохранитель на 5А. Осталось разобраться с кодировкой приборки и провести эксперимент с инженерным меню.
  5. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Зачем предохранители? Можно же отключить все?
  6. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Через инженерное и кодировку?
  7. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #7 sonic_a4, 14 мар 2014
    в кодировке приборки, насколько я помню, вычесть 16. Зайдете в кодировку приборки - увидите где и сколько.:)
    PS Art-servis2012: для Вас, после ТНВД - это семечки:)
  8. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Ну я надеюсь что все получиться :engineer: Завтра аккумулятор подцеплю и начнем программировать (Даже диллер не смог убрать у меня эту ошибку по Tire pressure) p.s. Пришел мне мой ТНВД сегодня..... Завтра буду устанавливать.
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    может в gateway нужно будет убирать следы:shock:
  10. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    В инженерке нужно галочки убрать, где есть упоминания о давлении шин. это тоже самое, что в Гетвее убирать.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.975
    А6/С6 3.0i Q 05
    Закупил поп-корн, устраиваюсь поудобнее...
    Одно условие отключения ещё не названо.
    :bayan:
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Затеять представление могут только два кукловода :)
  13. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Так....... это что еще за одно условие:shok: Давайте карты раскрывать я завтра полезу программировать эту систему))) Сегодня приборку смотрел что то не нашел там упоминания про Tire pressure......
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    сейчас гляну кодировку ESP....
  15. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    1. Вынуть предохранитель
    2. 19-Gateway
    3. 17- Приборка
    прочитать ошибки по блокам - какой блок пропишет ошибку по TPMS, будем разбираться:pirate:
  16. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    #16 Art-servis2012, 17 мар 2014
    Вчера смог побороть эту систему.
    1. Вынул предохранитель № 3 правая сторона панели приборов (ЧЕРНЫЙ блок) предохранитель на 5А
    2. Заходим в 19-Can gateway http://s020.radikal.ru/i713/1403/3c/a6c1409ebc34.png там нажимаем Installation list и в списке оборудования находим 4С - Tire pressure II и убираем галочку http://s004.radikal.ru/i205/1403/e3/07b69198e017.png
    3. Заходим в панель приборов 17 - кодировка и отнимаем 16 - от первых четырех цифр.
    Побороть систему помог отчет http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8618693&postcount=150 по установки TPMS (Tire Pressure Monitoring System) и советы форумчан!
  17. DJON44
    DJON44 Bad e-mail
    23 апр 2008
    956
    A8D3
    А я так и не могу отключить значёч в БСК шин.
    в 07 блоке включили инженерное меню, потом через сам мми убрал галку напротив системы контроля датчиков шин и сохранил.И все в том же 07 блоке в адаптации в 01 канале поставили код минус 16 о том, что системы контроля датчиков шин нет.Все теперь шины не отображаются в мми. В блоке 19 в длинном кодировании убрали галку, но сразу вскакивает ошибка, что неправильно кодирован блок и тут же на приборке загорается желтый символ шины, тоже самое происходит и в блоке 17, когда ставишь -16 в коде,хотя, когда сам код прописываешь он воспринимается.Вообщем я запутался окончательно. Единственно, что ещё не пробовал это вытащить предохранитель.
    fontain нравится это.
  18. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Так то про предохранитель отведен ПЕРВЫЙ пункт в моих действиях :shock: Нужно начинать с предохранителя.... т.к. изначально нужно обесточить блок.... а уже потом все остальное....)))
  19. DJON44
    DJON44 Bad e-mail
    23 апр 2008
    956
    A8D3
    Да я тему еще не видел до этого, прэтому пытался как то разобраться, на AS8 клубе мне про предохранитель ничего не писали. Я так понял он находиться спереди справа с торца торпедо там крышку снимаешь и черная колодка предохранитель на 5А. Я чет смотрел, но там по немецки написано я не понимаю какой именно???
  20. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    По счету № 3
