термины и названия
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем robo1, 2 фев 2006.
  1. robo1
    robo1 Bad e-mail
    7 окт 2005
    43
    #1 robo1, 2 фев 2006
    А че то нет у нас простого топика про термины и названия деталей в машине. Не могу представить себе сухарь, сапун, серьгу и многие другие горячо обсуждаемые части тела
    А еще бы движок нафотать и стрелочками понаписть где че стоит. Может создать репозиторий частей, один раз увидеть как грится. А то ща телефоны видео сымают
    Потерпит ли serverok-sewerok стоко трафика?
    :chainik: :sneg:
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: термины и названия
    Прикрепил определения указанных терминов.На первом-сухарь и серьга, на втором-сапун малый.
    Если еще чего интересно, спрашивай. :laugh: :laugh: :laugh:
      75,1 КБ
      89,4 КБ
  3. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Да! Еще есть стрекоза, Карлсон, постель и многое другое. Только вот надо ли тебе это? :shock: Если ты не можешь представить себе сухарь, то я не могу себе представить, чтобы ты со своим НЕзнанием полез его (их) снимать. Без обид. :umnik: Потусуйся пока без разбирания своей мафынки. :beer:
    1 человеку нравится это.
  4. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    нафотай, я тебе скажу, где что.
  5. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Engineer жжот!
    Пиши исчо!
  6. Сотка
    Сотка Живу я здесь
    19 дек 2004
    1.112
    Land Cruiser 200
    Сильно,однако. :rzunimagu
  7. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Цапфа? суппорт? ступица? сальник? (возможно, девушки тоже интересуются, но стесняются спросить напрямую?) :rolleyes: :shock:
  8. Andrian
    Andrian Завсегдатай
    8 июл 2005
    556
    Audi 80,В-4, 2.0 , 93г.,АВК 85/115,МКПП была...Dodge Stratus 05 г.
    Отжог!:rzunimagu
  9. LYON KING
    LYON KING Bad e-mail
    3 июн 2005
    2.534
    OCTAVIA2.0(1.9)4X4
    .... бошка, мозги, кондей, гидрики :up: :laugh: :laugh: :laugh:
    ПЫ СЫ 2 Инженер давай фоты :rzunimagu
  10. AlexandroB
    AlexandroB Участник форума
    11 авг 2005
    185
    (Audi 100C4 2.3 AAR 91г.)
    C "Фольксваген техникаль сайт", выкладываю:
    Автомобиль - транспортная безрельсовая машина, главным образом на
    колесном ходу, приводимая в движение собственным двигателем (внутреннего
    сгорания, электрическим или паровым). Первый автомобиль с паровым двигателем построил Ж. Кюньо (Франция) в 1769-70, с двигателем внутреннего сгорания Г. Даймлером и К. Бенцем (Германия) в 1885-86. Вращение от двигателя передается муфте сцепления, коробке передач, дифференциалу и колесам (ведущему мосту). Различают автомобили пассажирские (легковые и автобусы), грузовые, специальные (пожарные, санитарные и др.) и гоночные. Скорость легковых автомобилей - до 300 км/ч, гоночных - до 1020 км/ч (1993), грузоподъемность грузовых автомобилей - до 180 т.
    Адсорбер - угольный фильтр, улавливающий и сохраняющий в себе пары бензина, таким образом не дпуская их в атмосферу
    Аккумулятор - устройство для накопления энергии с целью ее последующего использования. Используют как автономный источник электроэнергии.
    Аккумуляторная батрея - группа однотипных электрических аккумуляторов, соединенных для получения необходимых значений тока и напряжения.
    Акселератор - регулятор количества горючей смеси, поступающей в цилиндры двигателя. Предназначен для изменения частоты вращения вала двигателя.
    Амортизатор - устройство для смягчения ударов, для защиты от сотрясений и ударных нагрузок.
    Антигравий - Краска-мастика, обычно черного или белого цветов. Прикрывает обычно ржавчину, а потом красится в цвет кузова. Получается что-то типа пупырошков под краской. Ну и так как достаточно мягкая основа - краска оттуда не сколупывается, не пескоструится.
    Ареометр - прибор для измерения плотности жидкостей и твердых тел.
    Бампер - энергопоглощающее устройство автомобиля (на случай легкого удара)
    Башмак - нижняя часть опорной колонны для равномерного распределения давления на основание.
    Борода - как правило продолжение торпедо по центру до кулисы КПП и дальше между сиденьями
    Вал - деталь машины, передающая крутящий момент и поддерживающая вращающиеся детали.
    Вкладыш - сменная деталь (втулка и т. п.) подшипников скольжения, непосредственно взаимодействующая с цапфой вала или вращающейся оси. Изготовляется из антифрикционного материала.
    Втулка - деталь машины, механизма цилиндрической или конической формы, имеющая осевое отверстие, в которое входит другая деталь.
    ГБЦ - головка блока цилиндров
    Генератор - устройство, вырабатывающее электрическую энергию
    ГК - гидрокомпенсатор(ы)
    Главная передача - зубчатый механизм трансмиссии, служащий для передачи и увеличения крутящего момента от карданного вала к ведущим колесам, а следовательно, и для увеличения тягового усилия (набор шестеренок, который передает мощность с коробки передач на колеса, в стандартных авто объединен с дифференциалом. На заднеприводных авто - это задний мост.........)
    Голова - то-же, что и ГБЦ
    Граната - то-же, что и ШРУС
    ГРМ - газораспределительный механизм, приводится в действие зубчатым ремнём или цепью (цепями)
    Датчик детонации - служит для обнаружения детонационных ударов в ДВС и расположен на блоке цилиндров.
    Датчик МРВ - То-же, что и МАФ-сенсор
    Датчик холла - выдаёт на контроллер импульсы напряжения частотой, пропорциональной скорости вращения ведущих колёс, устанавливается в траблёре
    ДВС - двигатель внутреннего сгорания
    Детонация - явление, которое возникает в результате образования и накопления в топливном заряде органических перекисей, являющихся первичными продуктами окисления углеводородного топлива. Если при этом достигается некоторая критическая концентрация перекисей в смеси, то происходит Д., характеризующаяся необычно высокой скоростью распространения пламени и возникновением ударных волн. При нормальной работе двигателя пламя распространяется со скоростью 10-20 м/сек, в то время как при Д. - со скоростью 1500-2500 м/сек. Д. проявляется в металлических "стуках", дымном выхлопе, вибрации и перегреве двигателя и ведёт к пригоранию колец, прогоранию поршней и клапанов, разрушению подшипников, потере мощности двигателя.
    Диафрагма - пластина (перегородка) с отверстием или без него.
    Динамометрический ключ - ключ, имеющий указатель значения крутящего момента.
    Дифференциал - обеспечивает вращение ведущих колёс с разными относительными скоростями при прохождении кривых участков пути.
    ДМРВ - см. МАФ
    Домкрат - механизм для подъёма автомобиля.
    ДПДЗ - Датчик положения дроссельной заслонки
    ДПКВ - датчик положения коленвала
    ДТВВ - датчик температуры всасываемого воздуха.
    ДТОЖ - датчик температуры охлаждающей жидкости
    ДХ - датчик Холла
    Ёж - подогреватель воздуха во впускном коллекторе моновпрыска.
    Жабка - разъём, коннектор
    Жиклёр - калиброванное отверстие для дозирования подачи жидкого топлива или воздуха. Детали карбюратора (пробки, форсунки) с калиброванными отверстиями. По выполняемым функциям и в зависимости от того, в какой системе карбюратора он установлен, различают Ж. топливный, воздушный, главный, компенсационный, холостого хода и др.
    Зависимая подвеска - жёсткая балка, связывающая упругие элементы с колёсами.
    Зажигание - принудительное воспламенение рабочей смеси в камере сгорания ДВС.
    Задний мост - комплекс узлов автомобиля, обычно передающий движителю крутящий момент от карданного вала или коробки передач и вертикальную нагрузку от кузова (рамы), а от движителя окружные и боковые усилия на кузов (раму).
    ЗДТ - задние дисковые тормоза
    ЗЫ - это то-же PS только раскладка осталась на русском.
    Зубило - она-же зубила Кроме строительного инструмента, ещё и народное назвние автомобилей ВАЗ 2108/2109/21099
    Изменение фаз газораспределения - электронно-механическая система, измененяющая время и момент открытия клапанов в зависимости от оборотов дригателя и режима его работы.
    ИМХО - от англ. "IMHO" - "in my humble opinion" - "по моему скромному мнению". Есть также русский вариант: "имею мнение хрен оспоришь". В любом случае смысл этого - "это лично моё мнение"
    Интеркулер - воздухо-воздушный радиатор, обеспечивающий охлаждение поступающего в него воздуха набегающим потоком воздуха
    Карб - то-же, что и карбюратор
    Карбюратор - устройство для приготовления горючей смеси из легкого жидкого топлива и воздуха
    Карданный механизм - шарнирный механизм, обеспечивающий вращение двух валов под переменным углом благодаря подвижному соединению звеньев или упругим свойствам специальных элементов
    Картер - неподвижная деталь механизма (двигателя, редуктора и др.) обычно коробчатого сечения для опоры рабочих деталей и защиты их от загрязнений. Нижняя часть картера - поддон - резервуар для смазочного масла.
    Кат - катализатор
    Катализатор - устройство, представляющее собой, как правило, бочонок. устанавливаемое в выхлопной системе автомобиля и служащее для уменьшения токсичности выхлопа
    Кенгурин, кенгурятник - металлические защитные дуги, устанавливаемые спереди на автомобиль. В основном на джипы.
    Клемма - устройство для присоединения проводов к машине, прибору, аппарату
    Колдун - Распределитель тормозных усилий. Отвечает за распределение тормозных усилий между передней и задней осями автомобиля
    Коленвал - то-же, что и коленчатый вал
    Коленчатый вал - вал, состоящий из одного или нескольких колен. К коленвалу крепятся шатуны
    Коробка передач - многозвенный механизм, в котором ступенчатое изменение передаточного отношения осуществляется при переключении зубчатых передач, размещенных, напр., в отдельном корпусе.
    Клапан - деталь или устройство для управления расходом газа или жидкости изменением площади проходного сечения (напр., дроссельные, предохранительные, регулировочные К.) .
    Коллектор впускной - трубчатое устройство, соединяющее дроссельную заслонку с головкой блока цилинров. Служит для подачи воздуха (иил бензино-воздушной смеси) в двигатель
    Коллектор выпускной - трубчатое устройство, предназначенное для отвода выхлопных газов из двигателя
    Кольца - см. поршневые кольца
    Коммутатор - электромеханическое, электронное или электронно-лучевое устройство (переключатель, выключатель, распределитель), обеспечивающее выбор требуемой выходной электрической цепи и соединения с ней входной цепи.
    Компрессионные кольца - см. Поршневые кольца
    Компрессор (турбокомпрессор) - механическое устройство, внешне напоминает улитку, внутри которой находятся две крыльчатки на одном валу. Одна получает вращательный момент от коленвала (распредвала), другая вкачивает под давлением воздух во впускной коллектор, тем самым повышая плотность воздуха и увеличивая возможность концентрации в нем топлива, улучшает наполнение цилиндров воздушно-топливной смесью от чего увеличивается мощьность двигателя.
    КПП - коробка переключения передач (МКПП - механическая КПП, АКПП - автоматическая КПП)
    Кривошип - звено кривошипного механизма в виде пальца (шипа), смещенного относительно оси вращения. Палец шарнирно соединяется с ползуном (шатуном).
    Кронштейн - консольная опорная деталь (конструкция) для крепления других деталей или узлов машин.
    КСХХ - Клапан стабилизации холостого хода
    Кулиса - тяга, идущая от КПП до ручки переключения передач, ручка переключения передач
    Локер - пластиковый подкрылок, защищающий внутреннюю часть крыла от прямого попадания песка, грязи, снега.
    Люстра - установка из нескольких фар/прожекторов/ламп. Ставится в-основном на крышу или спереди в районе решётки радиатора/на бампер. Также Люстра - верхняя опора переднего амортизатора
    Люфт - зазор между частями какого-либо устройства.
    Лягушка - иногда то-же, что и Жабка
    Лямбда, лямбда-зонд - Устанавливается в выпускном тракте и улавливает кол-во воздуха в выхлопе, определяя обеднённость/обогащённость смеси, подаваемой в цилиндры
    Маслосъёмные кольца - см. Поршневые кольца
    МАФ-сенсор - Измеритель массового расхода воздуха
    Машка - пуско зарядное устройство
    Манометр - прибор для измерений давления жидкостей и газов.
    Мозги - см. ЭБУ
    Молдинг(и) - пластиковые (как правило) накладки на дверях и кузове автомобиля, помогающи езбежать царапин при касании дверью другого авто, стен гаража и т.п.
    Моновпрыск - электронный впрыск топлива, в котором подача топлива в цидиндры осуществляется одной центральной форсункой. В народе известен как "Электронный карбюратор", однако это название несколько некорректно, так как моновпрыск всё-же на порядко сложнее карбюратора
    МСК - маслосъемные колпачки (сальники клапанов)
    МФА - маршрутный компьютер
    Независимая подвеска - имеет специальный направляющий аппарат (качающиеся рычаги, стойки) для каждого упругого элемента, связывающего подвешенную часть автомобиля с колесом. Поэтому правое и левое колёса одной оси имеют самостоятельные вертикальные перемещения.
    ОЖ - охлаждающая жидкость
    Ось - деталь машин и механизмов для поддержания вращающихся частей, не передающая полезного крутящего момента; бывают вращающиеся и неподвижные.
    Палец - звено кривошипного механизма в виде шипа, смещенного относительно оси вращения. П. шарнирно соединяется с ползуном (шатуном).
    Пассатижи - ручной слесарно- и электромонтажный инструмент, объединяющий плоскогубцы, кусачки для рубки проволоки (в шарнире), отвертку и другие инструменты.
    Передаточное отношение - отношение угловых скоростей звеньев механизма.
    Пистон - пластиковая защёлка, на которой крпеятся многие элементы интерьера. В частности на пистонах прикреплены дверные карты (если их никто не перецепил на саморезы
    Планетарная передача - зубчатая передача, имеющая колеса с перемещающимися геометрическими осями (сателлиты), которые обкатываются вокруг центрального колеса.
    Плоскогубцы - клещи, захватывающая часть которых (губки) имеет насеченные плоские поверхности.
    Подвеска - система механизмов и деталей соединения опорных элементов (колёс, катков, лыж) с корпусом машины, предназначенная для снижения динамических нагрузок и обеспечения равномерного распределения их на опорные элементы при движении, служащая также для повышения тяговых качеств машины.
    Подкрылок - пластиоквый элеиент защиты кузова, устаналиваемый во внутренней полости крыла (между крылом и кузовом) и предотвращающий попадание грязи на сам кузов
    Подшипник - опора для цапфы вала или вращающейся оси.
    Полный впрыск - см. Распределённый впрыск
    Полуось - вал ведущего моста, передающий вращение от дифференциала на ведущее колесо.
    Поршневые кольца - уплотнительный элемент внутреннего устройства двигателя. Обеспечивают плотное прилегание (и его поддержание при термических расширениях элементов двигателя) поршня к цилиндру. Бывают компрессионными и маслосъёмными. Компрессионные кольца - поддерживают уровень компрессии в цилиндрах. Маслосъёмные кольца - обеспечивают эффективную работы системы смазки двигателя
    Предохранитель - простейшее устройство для защиты электрических цепей и потребителей электрической энергии от перегрузок и токов короткого замыкания.
    Протектор - толстый слой резины на наружной части шины с канавками и выступами, увеличивающими сцепление шины с поверхностью дороги.
    ПТФ - противотуманные фары
    Радиатор - устройство для отвода тепла от жидкости (воздуха), циркулирующей в системе охлаждения двигателя.
    Развал - наклон колес автомобиля наружу на угол до 2° от вертикали для компенсации отклонения колес внутрь при устранении зазоров во втулках шкворней и подшипниках ступиц.
    Распределённый впрыск - электронный впрыск топлива, в котором подача топлива осуществляется отдельной форсункой на каждый цилиндр.
    Распределитель зажигания - прибор системы зажигания, предназначенный для подачи электрического тока высокого напряжения к свечам зажигания.
    Распределительный вал - вал. расположенный в головке двигателя. обеспечивает открытия/закрытие нужных клапанов в нужный момент
    Редуктор - зубчатая или гидравлическая передача, предназначенная для изменения угловых скоростей и вращающих моментов.
    Реле - устройство для автоматической коммутации электрических цепей по сигналу извне;
    Релинг(и), рейлинг(и) - "рельсы". Могут иметься ввиду продольные дуги на крыше (как правило универсалов - Variant-ов), так и салазки крепления передних сидений.
    РХХ - Регулятор холостого хода служит для поддержания установленных оборотов двигателя на холостом ходу
    Саб - сабвуфер, низкочастотный динамик
    САБЖ - то есть вопрос касается непосредственно заголовка сообщения и никаких дополнений к нему не будет. Используется чтобы не дублировать одно и то-же в зхаголовке и в теле вопроса
    Сальник - уплотнение, применяемое в соединениях с целью герметизации зазоров между вращающимися и неподвижными деталями
    Сателлит - зубчатое колесо планетарной передачи с подвижной осью вращения
    СБ - сайлент-блок - резиновый, резино-металлический, полиуретановый силовой элемент крепления подвески, через который крепится к кузову или друг-к другу многие элементы подвески
    Свеча зажигания - устройство для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания искрой, образующейся между её электродами.
    Смесеобразование - образование горючей смеси.
    Стаб - стабилизатор. Как правило поперечной устойчивости
    Стартер - основной агрегат пусковой системы двигателя, раскручивающий его вал до частоты вращения, необходимой для запуска.
    Стойка - как правило, аммортизатор подвески автомобиля
    Ступица - центральная, обычно утолщенная часть колеса, маховика и подобных деталей. Имеет отверстие для оси или вала, соединена с ободом колеса спицами или диском.
    Сцепление - механизм для передачи крутящего момента от двигателя к коробке передач. Обеспечивает кратковременное разъединение вала двигателя и вала трансмиссии, безударное переключение передач и плавное трогание машины с места.
    ТАЗ - народное название дла ВАЗ (Волжский Автомобильный Завод)
    Тахометр - прибор для измерения частоты вращения коленчатого вала двигателя.
    Телевизор - передняя панель, к которой производится крепление отдельных элементов - фар, передней решетки, радиатора...
    Термостат - прибор для поддержания постоянства температуры.
    ТГМ - Температурный Глюк Моновпрыска (Типичный Глюк Моновпрыска)
    Торпедо - часть интерьера, в которой расположена панель приборов, дефлекторы обдува и т.д.
    Торсион - гибкий вал, передающий крутящий момент
    Трамблёр - прерыватель-распределитель зажигания. Прибор системы зажигания двигателя, предназначенный для подачи электрического тока высокого напряжения к свечам зажигания.
    Трансмиссия - комплекс устройств для передачи вращения от двигателя к ведущим колёсам
    Турбина - механическое устройство, внешне напоминает улитку, внутри которой находятся две крыльчатки на одном валу. Одна получает вращательный момент от выхлопных газов в выпускном коллекторе, другая вкачивает под давлением воздух во впускной коллектор, тем самым повышая плотность воздуха и увеличивая возможность концентрации в нем топлива, улучшает наполнение цилиндров воздушно-топливной смесью от чего увеличивается мощьность двигателя.
    Тяга - деталь, передающая поступательное движение. Обычно стержень круглого или прямоугольного сечения, а также уголкового, таврового или другого профиля.
    Угловая скорость - векторная величина, характеризующая быстроту вращения твердого тела.
    Фазированный впрыск - см. распределенный впрыск, только форсунки распыляют топливо в соответствии с фазами газораспределения.
    Фланец - соединительная часть труб, резервуаров, валов и др., выполняемая, как правило, заодно с основной деталью; обычно плоское кольцо или диск с отверстиями под болты или шпильки. Обеспечивает герметичность и/или прочность соединения.
    ХХ - холостой ход, холостые обороты
    Цапфа - опорная часть оси или вала. Цапфу на конце называют шипом, а в середине - шейкой.
    Шарнир - подвижное соединение деталей, допускающее вращение только вокруг общей оси или точки.
    Шестерня - меньшее колесо сопряженной пары зубчатых колес
    ШРУС - Шарнир равных угловых скоростей
    Штифт - цилиндрический или конический стержень для неподвижного соединения деталей, а также для передачи относительно небольших нагрузок.
    Шток - обычно цилиндрический стержень для соединения поршня с ползуном,
    Штуцер - деталь трубопровода или его соединительного узла, представляющая собой втулку, один из концов которой имеет внутреннюю или наружную резьбу для крепления к различным ёмкостям или трубопроводам. Форма другого конца Ш. зависит от способа присоединения к последующим деталям.
    ЭБУ - Электронный Блок Управления. Эл.блок, который собирая показания с россыпи датчиков в двигателе контролирует его работу, регулирует ХХ, кол-во топлива, подаваемого в цилиндры и т.д...
    Экономайзер - приспособление в карбюраторе для обогащения горючей смеси при полном открытии дроссельной заслонки или положениях, близких к этому.
    Яйца - тяги или стойки стабилизатора.
    Bi-Turbo - Система наддува, оборудованная двумя турбинами. Используется для улучшения производительности на разных оборотах двигателя.
    Break assist - электронно-мехническая система помощи в торможении в сложных дорожных условиях (криваю, снег, гололёд и т.п.)
    Digifant - тип электронного впрыска топлива
    ECU - Electronic Conrol Unit, см. ЭБУ
    ETKA - Электронный каталог запчастей VW/Audi с иллюстрациями, кодами запчасте, применимостью
    ELSA - электронная "книга по ремонту" на немецком и английском языках. Английский появляется на машины Гольф 3, Пассат Б4 и на более свежие. На более ранние авто - только немецкий язык. Весит более 5 Гигабайт.
    IMHO - см. ИМХО
    Jetronik - тип электронного впрыска топлива
    K-Jetronik - тип механического впрыска топлива
    KE-Motronic - тип электронного впрыска топлива
    Mono-Jetronic - тип электронного впрыска топлива
    Mono-Motronic - тип электронного впрыска топлива
    PS - Post Scriptum - послесловие
    Simos - тип электронного впрыска топлива
    Twin turbo - см. Bi-Turbo
    VTEC - см. Изменение фаз газораспределения
    VVTI - см. Изменение фаз газораспределения
    Многочисленные коды (например ABD, ABS, 2E, 9A, 2e2, 2ee и т.п.) - это коды мотора (ABD, ABS, 2E, 9A) или карбюратора (2ee, 2e2, 2e3 и т.п.)
    Автор: guererro Jan 11 2006, 01:23 AM
    А - ampere(s) - ампер
    ABS - антиблокировочная система тормозов
    А/С (air conditioner) - воздушный кондиционер
    АСС - положение замка зажигания (включен стеклоочиститель, радио, прикуриватель)
    АСС (accessary) - добавочное питание
    ACCEL (accelerator) - педаль газа
    ACL (air cleaner) - воздухоочиститель
    ADJ --ADJUST - регулировка
    A/F (air fuel ratio) - состав топливно-воздушной смеси
    AIR FLOW METER - датчик расхода воздуха
    ALB - антиблокировочная система
    ALT (alternator) - генератор
    ALT (altitude) - высота
    AM 1 - питание первой группы контактов замка зажигания
    AM 2 - питание второй группы контактов замка зажигания
    АМР - см. А
    ANT (antenna) - антенна
    APS - режим перемотки "автопоиск паузы" в магнитофоне
    ASM (assembly) - сборка
    А/Т - автоматическая трансмиссия
    ATDC - после верхней мертвой точки
    ATF (automatic transmission fluid) - жидкость для автоматической трансмиссии
    ALTO (automatic) - автоматический
    В (battery)- батарея
    BACK UP - задний ход
    BAND - диапазон (у радиоприемника)
    BARO (barometric pressure) - атмосферное давление
    ВАТ - см. В
    BEAM - дальний свет
    BELT - ремень
    BLOWER MOTOR - мотор отопителя салона (он же -кондиционера)
    BOOST - величина вакуума во впускном коллекторе
    BRAKE - тормоз
    BREAKER - тепловой размыкатель (предохранитель многократного действия)
    BTDS - до верхней мертвой точки
    С - см. CONTROL
    САС (charge air coder) - охладитель всасываемого воздуха
    CAM-CAMSHAFT - распределительный вал
    СС - кубический сантиметр
    CDS FAN (condenser fan motor) - мотор вентилятора, охлаждение конденсора (радиатора кондиционера)
    CHECK - проверка
    CHECK CONNECTOR - проверочный разъем
    CHG - CHARGE - зарядка
    CHOKE - воздушная заслонка
    CI - центральный впрыск
    CIG FUSE - предохранитель прикуривателя
    СКР (crankshaft position) - положение коленчатого вала
    СМН (cold mixture heater) - нагреватель топливной смеси
    СМР (camshaft position) - положение распредвала
    СО (carbon monoxide) - окись углерода
    COLD - холод
    CONTROL - управление
    CRANK (crankshaft) - коленчатый вал
    D - DRIVE - движение
    DEF (defogger) - размораживатель , подогрев заднего (переднего) стекла
    DI (distributor ignition) - распределить зажигания
    DITRIBUTOR - трамблер
    DOHC (double overhead camshaft) - двойной распредвал в головке блока
    DOME - панель приборов, салон
    DOOR CONTROL - управление дверью
    DOWN - вниз
    DTS (diagnostic trouble code) - коды самодиагностики
    DTM (diagnostic tast mode) - режим диагностики
    E - END - конец (топлива)
    Е - EARTH - "земля" (корпус)
    EAI - подача воздуха в выпускную систему
    ЕВСМ (electronic brake control module) - электронный блок управления тормозами
    ЕСС ( emission control computer) - блок управления выбросами (испарениями) двигателя
    ECI - электронный центральный впрыск (тоже CI)
    ЕСМ (engine control module) - см. ECV
    ECON - ECONOMY - экономичный (режим работы)
    ЕСТ (electronic control transmission) - электронное учравление трансмиссией
    ЕСТ (engine coolant temperature) - температура двигателя
    ECU (electric control unit) - электрический блок управления
    EFI - электронный впрыск топлива
    EGR (exhaust gas i ^circulation) - возврат выхлопных газов
    ENG - ENGINE - двигатель
    EPS - электронное управление амортизаторами
    EST-S - см. ЕСТ
    EVAP (evaporative) - система отсоса паров (из бензобака)
    F (front)- перед
    F (full) - полный (уровень топлива)
    F (или FF). FORWARD - вперед
    FAST - быстро
    FAN MOTOR - мотор вентилятора
    FAN I/UP RELAY - реле повышения оборотов холостого хода при включении вентилятора
    FC (FCUT) - FUEL CUT - отсечка топлива
    FL (fusible link) - предохранительная вставка
    FLUID - жидкость
    FOG LIGHTS - противотуманные фары
    FP - см. FUEL PAMP
    FREE - свободно
    FUEL - топливо
    FUEL PAMP - топливный насос
    FUSIBLE LINK - предохранительная линия
    FWD (front wheel drive) - передний привод
    GAUGE - датчик
    GLOG PLUG - свеча накаливания
    Н (hard) - жестко (режим подвески)
    Н (hocr) - час
    Н или Hi (high) - высокие (обороты), высокая (передача, температура)
    НАС (high altitude compensation) - система компенсации атмосферного давления
    HAI (hot air system) - система подачи горячего воздуха во впускной коллектор (при работе двигателя на сильном морозе)
    HAZ (hazard) - аварийная сигнализация
    HEAD LN - левая фара
    HEAD RH - правая фара
    HEAD RH LWR - правая фара ближнего света
    HEAD RH UPR - правая фара дальнего света
    HORN - сигнал
    НОТ - горячий
    HTR (heater) - нагреватель
    IAC (idle air control) - управление воздухом в режиме холостого хода
    IDL (idle) - холостой ход
    IDL/UP - см. I/UP
    IG (IGN) - igniter - коммутатор
    IG (IGN) - ignition - зажигание
    IGNITION COIL - катушка зажигания
    НА - ignition integral assemble - интегральная сборка зажигания
    INJECTOR - инжектор
    INT - interval - интервал
    I/UP - idle up - увеличение оборотов холостого хода
    L (low) - низкие (обороты), низкая (передача, температура)
    L (left) - левое (зеркало, положение)
    LEVEL - уровень
    LF (left front) - левый передний
    LH (left hand) - левая рука
    LO - см. L
    LOCK - блокировка
    LR (left rear) - левый задний
    LS (left side) - левый боковой
    М (medium) - середина
    М (memory) - память
    М (minute) - минута
    М см. MANU
    MAP (mass air flow) - измеритель объема воздуха
    MAIN RELAY - главное реле
    MAN - см. MANU
    MANU - ручное (управление, регулировка)
    МС (mixture control) - управление составом смеси
    MIL (malfunction indicator lamp) - лампа неисправности ("check")
    MIRROR - зеркало заднего вида
    MODE - выбор режима
    MPI - многоточечный впрыск
    М/Т - механическая трансмиссия
    N - neutral - нейтральное (положение)
    N - normal - нормальное (состояние)
    0/D - over drive - повышенная передача
    2 WAY 0/D - автоматическое отключение повышенной передачи
    ОНС - (overhead camshaft) - распредвал в головке блока цилиндров
    OFF - выключено
    OIL - масло
    ON - включено
    OX SENSOR - датчик кислорода
    Р - PARKING - стоянка
    РСВ (POWER CB) - power control block - силовой блок управления (обычно блок управления дверьми, стеклами)
    PCV (positive crancase ventilation) - система вентиляции картера
    PPS (progressive power steering) - система управления усилия на руле
    PRE HEATING TIMER - реле времени предварительного нагрева (обычно свечей накаливания)
    PUMP - насос
    PULL - потянуть
    PUSH - нажать
    PWR (power) - мощностной режим
    QUICK - быстро
    R (return) - возвращение, назад
    R (right) - правое (зеркало, положение)
    RDI FAN (radiator fan motor) - мотор вентилятора радиатора охлаждения двигателя
    REAR DOOR - задняя дверь
    REAR WASHER MOTOR - мотор заднего отмывателя стекла
    REAR WINDOW DEFOGGER - обогреватель заднего стекла
    RELAY - реле
    RESET - установка
    REV (reversal) - изменение направления
    RICH - богатая (смесь)
    R.P.M. - обороты в минуту
    RR - REAR - задний (например, RRDEF - задний размораживатель)
    RTR MOTOR - retract motor - мотор открытия-закрытия фар S (soft) - мягкий
    SAE (Society of Automotive Engineers) - общество автомобильных инженеров
    SEAT HTR - seat heater - подогрев сидений
    SEEK - поиск
    SELECT - выбор (режима)
    SENSOR - датчик
    SET - установка
    SLOW - медленно
    SOHC (singl overhead camshaft) - один распредвал в головке блока
    SPD - SPEED - скорость
    SPORT (S) - спортивный (режим)
    ST - STARTER - стартер
    SUN ROOF - люк в крыше автомобиля
    S/W (switch) - выключатель
    TAIL - габаритные (огни)
    ТВ (throttle body) - блок дроссельной заслонки
    TEMS (Toyota electronic modolated suspension) - см. EPS
    TDS (top dead center) - верхняя мертвая точка
    TEMP (temperature) - температура
    THROTTLE POSITION SENSOR - датчик положения дроссельной заслонки
    THA - temperature heat air - температура воздуха
    TGH - температура выхлопных газов
    THW - temperature heat water - температура воды ("Тосола")
    TRN - TURN - поворот
    TURN RELAY - реле поворотов
    UP - вверх
    VACUUM SENSOR - датчик вакуума
    VALVE - клапан
    VSV (vacum solenoid valve)- электромагнитный клапан на вакуумной магистрали
    WARMER - нагреватель
    W (warning) - предупреждение
    WASHER - омыватель
    WATER - вода
    WD (wheel drive) - ведущие колеса
    WIPER - стеклоочиститель
    WINDOW стекло
    WS (wheel steer) - управляемые колеса
    4WD (four wheel drive) - полный привод
    4А/Т - четырехскоростная автоматическая коробка передач
  11. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Да девушки половину и сами знают :rotate:
    суппорт? - серия колготок от Санпелигрино
    ступица? - так обзываются, только буква "с" в начале слова лишняя, ты наверное ошибся
    сальник? - типа жировика что-то наверное.
    :D :D :D
  12. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    AlexandroB, не дочитал... Дошёл только до бампера...
    sim_a100_2.3_92, Ссальник у каждого Мужчины есть, девушки поймут...
  13. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Ипаааааать....
  14. robo1
    robo1 Bad e-mail
    7 окт 2005
    43
    Всем спасибо, WV technical site рулит там ФАКa оччччена хороший! «Стрекоза защемила ссальник карлсона и раздался страшный визг»\
    Инженеру умный вопрос: на скока унций :umnik: у тебя кувалда? Надо заиметь для ремонта спец инструмент.:[:]||||||
  15. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    :up: :rzunimagu (сорри, я флуданул - трошки-трошки... :rolleyes: )
  16. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    #16 djanser, 6 фев 2006
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    #17 Engineer, 6 фев 2006
    В каких унциях? В американских? Английских? В древнеримских или тройских? :D :D :D
    Например, в американских-105,8, в тройских унциях-96.45 !! :D :D :D
    Завтра фотку выложу! :up:
    ЗЫ. Рад, когда приходят люди с чувством юмора! :up:
    В репу! :hi:
    ЗЗЫ. Кол-во сообщений было равно модели моей первой машины!
  18. robo1
    robo1 Bad e-mail
    7 окт 2005
    43
    Одно теперь точно усвоил: "Автомобиль - транспортная безрельсовая машина, главным образом на
    колесном ходу" а то поначулу искал там рельсы под капотом.
    Но что характерно про сухарь-сапун-серьгу ни слова. :D
    Это видимо табу :shock: . А так флейм получается - нет советов - тока все ключевые слова для поиска.
    Ауди кароши машина, ай лублу.:[:]||||||
  19. Dmfkeeper
    Dmfkeeper Живу я здесь
    14 апр 2005
    4.005
    Audi 100/43/YV 1.6
    эта пять!!! :rock:
    :up:
    :rzunimagu
  20. AlexandroB
    11 авг 2005
    185
    Если серьезно, то термины было бы хорошо разместить в заголовке каждой открываемой странички.
