Максимальные обороты двигателя
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем Скиталец, 12 дек 2003.
  1. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.482
    1000+nm
    Может кто-нибудь вникал в проблему поднятия максимальных оборотов.
    Мотор 5R 20v ,диаметр и ход стандартные-81.0\86.4
    валы 280град\11.2мм
    тепловые зазоры 0.07.
    турбина 26\27.
    А больше 8000 не крутит.
    Заранее Спасибо
  2. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    А че в нее вникать? Ограничение прошито в мозгах, у всех турб и не турб электронных так. Хош больше - чипуйся (+0,2 ддуву, 98 бензин и +500 к оборотам обычно). Ну а если сильно больше надо - то это переделка мотора по гоночным стандартам и новая прошивка+ разные мелочи = дорого. С бесплатным сыром - плохо, не завезли как-то :)
    А что ты имеешь ввиду под тепловыми зазорами 0,07?
  3. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    #3 Uldis, 14 дек 2003
    ну а ты уверен что там дальше "за бугром" у тебя не будет падать НМ??? на аудюхах можно ваще снять огр.обор. вынимаешь реле и оно не будет обрубать бензонасос,на бехе надо в мозгах в 5 местах перешивать и зачем на турбо обороты? дави турбиной!?
  4. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Рубен, 81мм вроде на С2 (3В AAN ) и на 200 (3В) какие ещё у него 8000 оборотов? там в стоке 6200, ну мож 6500 у меня была С2, это у него прикол такой?
  5. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Re: Re: Максимальные обороты двигателя
    сорри
  6. Скиталец
    12 дек 2003
    3.482
    1000+nm
    Прошивок перебрано столько-как у дурня фантиков.
    Тут надо решать вопрос с железом.
    А 0.07-это между поршнем и цилиндром при 20С
  7. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Ну видишь... Эти ж прошивки написаны с учетом того, чтобы стандартный мотор мог ДОЛГО ездить, поэтому мах. обороты сильно поднять нельзя. А железо - это непросто.
    А зазор 0,07 - это нормально для кованых поршней, но много для стандарта. У тебя-то что?
  8. Скиталец
    12 дек 2003
    3.482
    1000+nm
    Когда Остапу Бендеру на рынке предложили ВЕЧНУЮ иглу для примуса-он ответил -Зачем? Я не собираюсь жить вечно.
  9. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    так там в стандарте не кованные стоят то? или вы имели ввиду самодельные усиленные? аля Алпинский?
  10. Скиталец
    12 дек 2003
    3.482
    1000+nm
    Про кованные знаю, про напыление металлокерамики-пробовал, аля Алпинский-это как?
  11. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Евгений Цуккров (ник Альпинский) через него можно заказать кованные поршня, обитает на 3000гт и авто.ру турбо
  12. Скиталец
    12 дек 2003
    3.482
    1000+nm
    Спасибо .буду знать.
    Начиная эту тему была мысль пообщаться по поводу замены гидрокомпенсаторов на цельные таблетки, о изменении степени сжатия,системы зажигания и впрыска
