A4 B8 Перескочила цепь,погнуло клапана А4 1.8Т 2008
Тема в разделе "A4", создана пользователем sevmorpoot, 4 фев 2014.
  1. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    #1 sevmorpoot, 4 фев 2014
    У товарища беда,мотор умер на ходу.
    Вердикт в теме.
    интересует список с номерами з/ч к замене,бюджет ну и т.д.
    Кто сталкивался ?
    Выручайте,клубни !
    зы. мотор САВ.
  2. dexter25
    dexter25 Завсегдатай
    30 авг 2010
    869
    A4 B8 quattro MT
    Какой пробег?
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дык его вскрыть надо сначала ... прежде чем смету ремонта составлять .
  4. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Бюджет резиновый: от ремонта ГБЦ до замены поршневой и цепей.
    + придется менять направляющие клапанов и соответственно править седла.
  5. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    #5 sevmorpoot, 5 фев 2014
    160 тык.
    Да эт ясно.
    Ну а в среднем ?
  6. MqZqHqKq
    MqZqHqKq Живу я здесь
    8 фев 2013
    1.446
    A4/B8 Avant 1.8T
    Отчего же зависит перескок цепи? У всех же по разному... Имею ввиду относительно на малых и абсолютно разных пробегах! БЯда с цепью этой! Почему так?
  7. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    Очень в среднем
    35 работа, ~ 50 поршневая, 20 запчасти низ + головка, 15 ремонт головки (направляшки, седла и т.п.). Если цепи, то еще ~ 14 на запчасти.
    Подсчет грубый очень.
  8. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Ок,спасибо.
    Посмотрим,что будет на выходе.
  9. artemtiny
    artemtiny Новичок
    7 сен 2012
    56
    Рязанская обл.
    A4/B8 1.8T 09г.
    Тема еще открыта? У меня такая же проблема, перескочила цепь, только когда хотел завести, а не на ходу, по номеркам ничего не подскажите? что бы приценится
  10. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    Какой пробег?
  11. artemtiny
    artemtiny Новичок
    7 сен 2012
    56
    Рязанская обл.
    A4/B8 1.8T 09г.
    Почти 70000, сказали что проскочила на 8 звеньев приблизительно... боюсь клапана загнуло, но сначала сказали поменять цепь и замерить компрессию может и норм все... но мне кажется, что все плохо, хотя все это произошло не на ходу...
  12. artemtiny
    artemtiny Новичок
    7 сен 2012
    56
    Рязанская обл.
    A4/B8 1.8T 09г.
    Погнуло все впускные клапана =(, никто не подскажет номерки зап частей на замену? может кто уже проходил этот печальный опыт?
  13. MJ_Jhonson
    MJ_Jhonson Новичок
    15 мар 2014
    45
    Таз 1.4 tsi
  14. artemtiny
    artemtiny Новичок
    7 сен 2012
    56
    Рязанская обл.
    A4/B8 1.8T 09г.
  15. creativ
    creativ Участник форума
    8 июл 2010
    409
    A4 B8
    Вот я прям не знаю, люди с Мурманска с Рязани покупают б/у машины и даже не в курсе какие их могут подстерегать проблемы - как так можно жить????
    В современных машинах просто менять масло уже давно не достаточно, как это было раньше. Нужно заморачиваться с б/у или покупать новую и ещё при этом молиться, чтобы продали не ушатанную пока везли до салона......
    Сразу напишу, что растяжение цепи надо проверять каждое ТО и если что - менять не медля!
  16. kolag
    kolag Новичок
    17 фев 2009
    41
    В поиске
    #16 kolag, 8 июн 2014
    Интересно на моторах 14 года избавились от этого недуга, или всё по прежнему...?
    Я имею в виду растяжку цепи и перескок...
  17. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    серьезно ?
  18. artemtiny
    artemtiny Новичок
    7 сен 2012
    56
    Рязанская обл.
    A4/B8 1.8T 09г.
    #18 artemtiny, 9 июн 2014
    Как мне сказали, на новых, такой болезни нет... И я покупал "обновленные" цепь и натяжитель.
    Кстати, ремонт мне обошелся в ~48т.р
  19. bril
    bril Участник форума
    1 июн 2010
    136
    Audi А4/B8 1.8ТFSI 2010г.
    #19 bril, 9 июн 2014
    пробег 145 т. (о проблеме знал) был записан уже на замену (ничего не гремело)...не дотянул неделю:)...заглушил..завел..на холостых треск..проехался пока джеки чан не загорелся....пронесло:).. в оф. сказали, что пронесло-клапана живы....завтра поеду забирать, по запчастям вышло (сам брал- около 15)
    по запчастям двигатель CDHB:
    цепь привода 06К109158АА
    успокоитель 06H109469N
    успокоитель 06H109469AQ
    планка успокоителя 06H109509P
    успокоитель 06Н109469Т
    планка успокоителя 06Н109469АР
    планка успокоителя 06Н109509Q
    натяжное устройство 06К109467К
    болт N 10554005 — 2шт
    уплотнительное кольцо вала 06L103085
    заглушка 06Н115418D
    болт N 91096701 — 4шт
    болт с внутренним многогранником N10544904
    прокладка 06Н103483D
    прокладка 6H103483C
    сетчатый фильтр 06H 103 081 E
    болт коленвала WНТ001760
    и еще 15 болтов N 91096702
    к сожалению не с собой нет номера задней (короткой) цепи:(
    обязательно перепроверить!!!
  20. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    сегодня у знакомого не завелся авто а4 2009г , если произошел перескок стартер всеравно маслает или же глухо?
