После замены ГРМ и фазовращателей, троит до 2500 RPM
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 30 янв 2014.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #1 malder_dm, 30 янв 2014
    Доброго времени суток. А6 С6 06г.
    Меняли ГРМ, вместе с фазо-регуляторами.
    При этом, использовали фиксаторы валов.
    После сборки пошли пропуски по всем котлам.
    По ощущениям, троит на х/х и при умеренном разгоне до 2500 RPM, а после 2500 работает, как обычно, и до отсечки просто пуля.
    Но троение не связано с тупостью, просто двигло колбасит по кузову, так, что чувствуется, но при этом, ощущения, что машину держат за хвост нету.
    Ошибки пока не читал, т.к. сел ноут, сейчас заряжу и схожу почитаю.
    У кого какие мысли, это могут быть загнутые клапана (компрессию пока не мерили, нет манометра) ???
    P.S. Можно ли проверить углы установки ГРМ, через какие-то группы в VAG.COM ???
  2. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Здрасти жопа Новый год ! А после сборки и первого запуска 091 092 и 093 гр посмотреть ?
  3. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Я так понимаю, при ошибке в выставлении фаз Ошибка по рассинхронизации обязательно сгененируется.
  4. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    А как эти группы зовутся?
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    091,0,Continuous Camshaft Adjustment (Intake - Bank 1)
    091,1,Engine Speed,(G28),Range: 640...7200 RPM\nSpecification (Idle): 760...800 RPM
    091,2,Engine Load,,Range: 7.0...100.0 %\nSpecification (Idle): 12.0...23.0 %
    091,3,Adjustment,Bank 1 (specified),Range: -5.0...+47.0 °KW
    091,4,Adjustment,Bank 1 (actual),Range: -5.0...+47.0 °KW
    092,0,Continuous Camshaft Adjustment (Intake - Bank 2)
    092,1,Engine Speed,(G28),Range: 640...7200 RPM\nSpecification (Idle): 760...800 RPM
    092,2,Engine Load,,Range: 7.0...100.0 %\nSpecification (Idle): 12.0...23.0 %
    092,3,Adjustment,Bank 2 (specified),Range: -5.0...+47.0 °KW
    092,4,Adjustment,Bank 2 (actual),Range: -5.0...+47.0 °KW
    093,0,Continuous Camshaft Adjustment (Phase Position)
    093,1,Phasenlage,Intake Bank 1,Range: -16.0...+16.0 °KW
    093,2,Phasenlage,Intake Bank 2,Range: -16.0...+16.0 °KW
    093,3,Phase Position,Bank 1
    093,4,Phase Position,Bank 2
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #6 malder_dm, 30 янв 2014
    Зарядил ноут, сходил, почитал ошыпки:
    В блоке двигателя зафиксированы ошибки только по пропускам воспламенения, во всех цилиндрах.
    И ещё, почему-то, блок ESP ругается на подушки безопасности.
    Стартер, как на зло стал мозгу ипать, бендикс крутится, а маховик не вращается.
    Выдержал паузу и только, с пятого раза стартер начал нормально крутится и мотор завелся, после чего в двигателе прописалась ошибка о механической помехе стартера.
  7. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Ошибки по ESP уже после замены появились?
    А мотор от руки прокрутился, ничего случайно не подогнулось (клапана в смысле - пока разбирали/собирали кто нибудь валы крутнул) ?
  8. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #8 malder_dm, 30 янв 2014
    Да, до замены ошибок по ESP не было, но есть одно НО, машина 1,5 недели стояла на морозе, но аккум в ноль не разряжался.
    Скорее всего, когда мотор колбасит на х/х (до 500 RPM), падает напряжение генератора (свет в салоне моргает) и по блокам начинают выскакивать в ошибки.
    Валы были зафиксированы спец. инструментом.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    #9 igor33, 30 янв 2014
    Как можно забирать неисправную машину из сервиса?
    Они же так никогда не научатся работать!
    Что ж не посмотрел 93 группу?
  10. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Я читал ошибки только на включенном зажигании, а когда попытался завести, стартер начал прокручивать бендикс вхолостую .
    Вопрос, 093 группу надо проверять на х/х и там должно быть в допуске: -16.0...+16.0 °KW ???
  11. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Может глупый вопрос, но что это за единица измерения - °KW.
  12. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    По-моему, градусы.
  13. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    у меня на 2тфси троить стала изза сальника заднего... течей нигде нет?
  14. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Да, можно предположить. Но чего?
    И что такое KW? КolenWal?:D
  15. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Мне вот не смешно, надо разбираться, что с мотором, а ты к каким-то названиям придираешься.
  16. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Зря ты так. Я и не думал придираться.:beer:
    Мне на самом деле интересно понять что это за единица измерения.
    Ты кстати не посмотрел еще что в этих группах отображается?
  17. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #17 malder_dm, 31 янв 2014
    Извини, у меня нервяк, две недели ждал, пока сделают машину, пешком по морозу -20 ходил и на тебе, так и не сделали.
    Машина под домом, ноут дома, а я сам на работе.
    Раньше вечера не получится заглянуть в 093 группу.
    Я боюсь на ней ездить, вдруг ещё клапана от неправильных фаз ГРМ сгорят, али ещё чего недоброго случится.
  18. ВадимХ
    ВадимХ Чо та злой стал .
    15 ноя 2011
    2.398
    Пока ноги !
    обратно в сервис где меняли!!!!!
  19. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Так и сделаю.
    Пущай меряют сверяют метки и замеряют компрессию.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Градусы на оборот коленвала ... т.е. относительно ВМТ .
