Вентеляция картера?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Meteor, 29 янв 2006.
  1. Meteor
    Meteor Guest
    Прошу совета!
    Завожу двигатель и сразу начинает выдавливать маслянный щуп. С чем может быть связано и как лечить?
    Впервые проблема возникла в морозы когда было -28,
    Литра полтора выбросило через щуп пока ехал.
    Буду признателен за помощь.
  2. RomGT
    RomGT Bad e-mail
    5 июн 2005
    339
  3. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.969
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: Вентеляция картера?
    100 % надо чистить сетку и всю систему вентиляции картера. У знакомого в - 27 прокладку клапанной крышки выдавило из-за такой-же проблемы, пока до сервиса дополз, около литра выбросило, а у тебя другое более слабое место нашлось.
  4. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Всё правильно, дело в вентиляции картера, вернее в её "отсутствии". Проблема, с которой столкнулись на многих автомобилях, в том числе на моторе М62 от BMW на Range Rover Vogue.
  5. Meteor
    Meteor Guest
    Весь вопрос в том, где стоит эта сеточка и как прочистить вентеляцию? :shock:
  6. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.607
    Audi 100/4А ААЕ
    Здесь проблема один-в-один. Все подробно.
