Приветствую вас! Подскажите пожалуйста может кто-то сталкивался. Плохо греет печка на холостых оборотах. 1500 оборотов и выше теплее идёт воздух скидываеш опять почти холодный. помпу и радиатор печки поменял.
У меня аналогично, на ХХ не замерзаю, но и не жарко совсем. Поначалу интересовался решением, потом забил - из "стопудовых" вариантов только установка на шланг печки электропомпы типа как у газели, только нормального качества.
Зазор не мерял. а сколько он должен быть и куда он мог деться? помпа хепу. но на оригинальной было тоже самое.
Так а толку-то? Блок ведь менять не будешь, а увеличенных крыльчаток нет в природе. Так что можно не напрягаться.
Вы эт чего Толщиной прокладки под помпу или совсем ее удаления решается.Для примера http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=369393&page=2
Это уж как сделать..., можно и термореле вкорячить если хочется. Но я лично ничего делать не стал - и так вроде жить можно.
Там прокладка этак полмиллиметра толщиной с завода. Можно и убрать, только что дадут эти полмиллиметра? Да и уплотнять стык тоже кто-то должен. Сразу скажу - герметику в хорошем двигателе делать нечего, где надо - он уже прямо на новую прокладку нанесён. Иначе он рано или поздно очутится в масляных каналах.
Вот именно с завода!!!Где помпа конвеерная-оригинал.А при установке новой помпы обязательно проверять зазор.
