A4 B6 Стеклоподъемник не поднимает.
Тема в разделе "A4", создана пользователем alasder, 21 янв 2014.
  1. alasder
    alasder Bad e-mail
    6 авг 2013
    160
    А4/B6 1.8TQA AMB'2
    #1 alasder, 21 янв 2014
    Всем привет.
    Всех с прошедшим!!!
    Речь о задней правой двери(8E). В общем на примерзшее окно была сделана попытка его открытия.
    Теперь подъемник не поднимает. (пока что воткнул картонку между стеклом и резинкой.)
    Моторчик цел. Снял обшивку - за кронштейном, тросик ездит и вверх и вниз как обычно. Но при поднятии, С ТРЕСКОМ, проскакивает что-то (не пойму что; не видно).
    Опускает стекло как надо! И держит его на уровне. Но этот уровень ниже середины (опущенного стекла).
    Поиском по форуму надыбал:
    Если у меня тоже самое, то:
    1) о чем речь? о зеленой пластмаске, приклеенной к стеклу.
    2) может быть есть код этой детальки. или подскажите где заказать...
    3) как колкозить то? =)
    Спасибо.
    UPD:
    Нашел номер, 4B0837463B.
    Но это из темы с А6 99гв
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=135206
    Подойдет? И чет я не пойму где он прячется...
  2. alasder
    alasder Bad e-mail
    6 авг 2013
    160
    А4/B6 1.8TQA AMB'2
    В общем вот она!
    Нашел пока только на ибэе!
    Как ее менять? Трапецию целиком вынимать?
  3. лейтенант2003
    лейтенант2003 Участник форума
    24 окт 2011
    462
    А4/В7 1.6
    #3 лейтенант2003, 22 янв 2014
    трапецию полностью вытаскивать
  4. Авдей88
    Авдей88 Участник форума
    8 дек 2011
    132
    A4TQСарай.2003г.
    какой номер у этой детали??? не могу найти только целиком с тропецией продают(( и где можно заказать?
  5. AleXXX.S
    AleXXX.S Новичок
    12 июл 2014
    3
    А4\В6 1.9 TDI 03 г
    Та же песня! Только у меня клинит вообще с диким треском. Пришлось ручками помогать! Порвался тросик.
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.198
    Накрылся водительский стеклоподъемник, судя по всему тросик.
    Сижу - голову ломаю, что взять?! Оригинальный 8E0837461C стоит почти 7000 руб.,
    есть неоригиналы:
    - Meyle 1009090009 - 3000 руб.
    - Jp Group 1188103070 - 3700 руб. (производитель MECHANEX - механизм на фото очень на оригинал похож)
    - Vaico V10-6287 - 4200 руб.
    - Magneti marelli 350103551000 - 4500 руб.
    - Van Wezel 0325261 - 5000 руб.
    (остальные не рассматриваю, т.к. цена близка к оригиналу),
    еще есть на разборке б/у оригинальный с B7 2005 года за 2700 руб ..
    Заморачиваться с заменой тросика не хочу, негде делать, да и времени на это "творчество" совсем нет. Скорее всего и менять-то буду в сервисе.
    Сам больше склоняюсь к б/у, а также посматриваю на Jp Group и Magneti marelli...
    Други, что скажете, что посоветуете?
  7. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    таурег турботрактор NF на пневме
    джи пи не брать, трос тонкий и тех.отверстия косые( со слов продавца, даже продавать мне не стал, чтоб потом не возвращал обратно)
    ван везел...качество ужас, сам вертел в руках
    а остальное хз...я брал оригинал по 3500 давным давно
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.198
    Спасибо, понял! Головной боли стало немного меньше!
    Два пункта уже снимаются..
    Подожду, может кто еще ставил или держал в руках стеклоподъемники из моего списка, а может что-то другое посоветуют..
  9. avs_andrey
    avs_andrey Новичок
    30 янв 2014
    94
    А4/B6 1.8T 03г.
    http://www.youtube.com/watch?v=1YHB1y2lZrs
    на ебее в поиске можно прописать: Audi A4 B6 B7 Electric Window Regulator Repair Kit-Back Right Driver Window
    сам такую выписывал - до сих пор нравится)))
  10. лейтенант2003
    24 окт 2011
    462
    А4/В7 1.6
    ни чего себе цены выросли :shock:!!! я 1.5 года назад не оригинал (фирму не помню :() за 1.5 рубля брал. менял сам ибо замена 3500. кстати на оригинал 4000 ценник был
  11. avs_andrey
    avs_andrey Новичок
    30 янв 2014
    94
    А4/B6 1.8T 03г.
    главная сложность возникла не в разбирании двери, а в натягивании тросика на ролики. Тросик с ебея оказался достаточно качественным (один в один, как оригинальный - больше года уже с ним езжу и никаких нареканий) и его длина была рассчитана до миллиметра. Так что на 3 из 4 роликов он наделся легко, а на 4 ролик его надо было натягивать и это с первого раза не вышло даже при помощи лома и какой-то матери. Но пара пива помогла разглядеть на ролике специальный кулачок и прорезь, заправляющие тросик на место и натягивающие его.
  12. avs_andrey
    avs_andrey Новичок
    30 янв 2014
    94
    А4/B6 1.8T 03г.
    на ебее только что посмотрел это удовольствие стоит 1585 рублей + 100р. отправка.
    1585р + 100р +150р (за пару пива) + 30 мин на все про все
    итого: примерно 2000р и полчаса работы
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.198
    #13 sanya-1, 21 янв 2015
    Блин, я купил уже!..
    Сегодня днём забрал с разборки б/у 2005 года за 2770 рублей. Вроде как состояние почти новой запчасти....
    Полчаса, говоришь? Что, реально за это время раму окна снять и обратно поставить? - я к тому, что хотелось бы правильно рассчитать время, а то темнеет быстро, гаража нет.
  14. _fox
    _fox тУтЫШниЙ
    19 ноя 2011
    4.700
    Башкортостан респ.
    начни,.... утром в выходной..а так часа 1,5 минимум....сыкло стекло вынимать было
  15. avs_andrey
    avs_andrey Новичок
    30 янв 2014
    94
    А4/B6 1.8T 03г.
    полчаса - это когда уже пробовал разбирать и собирать его хотя бы раз и когда уже все нужные головки под рукой
    Первый раз, когда надо было разобрать дверь и стекло в закрытом положении зафиксировать, когда я еще в планшет постоянно бегал смотреть "че там дальше" провозился ЧАСА ДВА точно)))
    так что времени надо взять с запасом - правильно fox советует...
    а так в общем-то все так и выглядит как на видюшке
  16. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    15.198
    Ну что же..? Запчасть и правильный инструмент у меня есть. Видео-инструкция, благодаря вам, тоже. Желание вроде есть. Нехватает лишь погоды либо помещения для этой работы. Ну это приходящее, надо лишь подождать. Подводных камней вроде нет, на видео все понятно.
    Спасибо Андрей, спасибо Фокс за поддержку и видео. Как поставлю, поделюсь впечатлениями.
