A6 C6 2010 проблема с ксеноном
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Gennadii, 26 дек 2013.
  1. Gennadii
    Gennadii Завсегдатай
    3 фев 2010
    971
    A6-С8
    Добрый день! Стала периодически гаснуть (на пару секунд) левая фара, гаснет и загорается с периодичностью в секунд в 30. Никто не сталкивался? Официалам пока не звоню - там наверняка предложат поменять все по кругу)
  2. MakTy6
    MakTy6 Новичок
    25 июл 2013
    89
    А6/4FC6 3.2Q 05г
    Для начала нужно лампу поменять. У меня когда лампе конец приходил, она перестала включаться на горячую. То есть с утра завёл всё горит, и пока свет не выключишь горело. Как только свет выключил обратно сразу не загоралась. Пол часика остынет и снова работает. Потом и на второй лампе такое же началось. Поменял лампы и всё ок.
  3. Naight
    Naight Завсегдатай
    22 июл 2013
    533
    A6 (4F, C6) 2004
    У меня лампа так умирала.
  4. Gennadii
    3 фев 2010
    971
    A6-С8
    Всем спасибо за ответы, купил 2 лампы, поменяю отпишусь
  5. haZaRd!
    haZaRd! Живу я здесь
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    если кому надо есть лампочки на продажу
  6. Audi 0804
    Audi 0804 Новичок
    4 ноя 2013
    17
    A8D3-4.2TDI 08г
    Сколько стоит лампочка?
  7. olkar
    olkar Новичок
    25 окт 2010
    45
    А6/С6 2,8 10 г.
    ВО во во. Прям с языка сняли. Тоже 2010 г.в. Месяца два уже такая история происходит, но у меня правая. В сервисе ничего внятно не сказали. Т.е. или лампа умирает или проводка или блок розжига (ну а какие еще варианты), чтоб проверить нужно поменять местами (ну это ясно), но для этого полмашины разобрать ((( Не стал. Пока езжу так. Но утомительно ))))
    Если узнаете - отпишитесь плиз. Но сказали, что на А6С6 это частая болезнь.
    Погасла бы уже что ли. Поменял бы спокойно ))))
  8. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    какой цоколь нужен?
  9. Audi 0804
    Audi 0804 Новичок
    4 ноя 2013
    17
    A8D3-4.2TDI 08г
    Даже сатрудняюсь ответить.А вообще вариантов много?
  10. григорий61
    григорий61 Новичок
    28 апр 2011
    75
    А6 3.0TFSI 09г.
    цоколь на эту машину D3S - я покупал по 3р лампочка. После замены перестало моргать и главное стало светить нормально. у меня авто 9го года но 10го по птс - т.е. примерно такого возраста как у вас - не светили фары вообще. а сейчас я вполне доволен
    с официалами вообще не рекомендую общаться - опасно для кошелька и безрезультатно
  11. григорий61
    григорий61 Новичок
    28 апр 2011
    75
    А6 3.0TFSI 09г.
    кстати есть еще лампы кроме этих какие-то филипс плюс 5000К - стоят по 4,5р - но вроде светят гораздо ярче. я не стал пробовать - жалко денег но сейчас жалею немного
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.978
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мне кажется 5000К это слишком синий цвет - не комфортно глазам.
  13. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ярче - возможно , но толку от этого мало 4300к - это самый лучший вариант в спектре для наших глаз , остальное понты не более того ...
  14. В.Ю.М.
    В.Ю.М. Новичок
    10 окт 2013
    40
    А6/4F 3.0 2004г.
    Тоже мучаюсь со светом, особенно сейчас. Все норм работает, только нихера не видно, думаете, просто лампы поменять? поставить поярче?
  15. serge33380
    serge33380 Новичок
    1 янв 2014
    42
    A6/C6 3.2 AUK 2005
  16. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Менять даже габаритную лампочку гемор еще тот. А поменять лампу фары...::hot::hot:
  17. григорий61
    григорий61 Новичок
    28 апр 2011
    75
    А6 3.0TFSI 09г.
    да - я хотел сделать сам, потом смалодушничал поехал к мастерам и потом смотрел на эти 40 мин мучений с облегчением
  18. iollo
    iollo Участник форума
    21 мар 2012
    101
    A6/C6 2010г.
    пацаны, я конкретно за*бся. Времени на разборы совсем нет. Если гнать тачку к официалам - 300 км и выброшенные бабки. Такая же фигня происходит, как и у автора темы, только справа. 100 баксов для лампочки это очень дорого. 55 Вт это не слишком ли мощные? на экзисте есть много вариантов. Пара лампочек стоит 50$ Филипс 12972XVS2. Подскажите что поставить?
  19. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    какие лампочки нужны? D3S H7?
    у меня есть лампочки
  20. haZaRd!
    2 фев 2012
    2.225
    A6/C6 09г.
    у меня стоит 5000К чисто белый, лампочки брал хорошие D3S
