Собственно ауди а6 ф-ка,сегодня товарищу решил поменять лягушку,так для профилактики на новую,старую снял поставил новую,и понеслось машина с кнопки не заводится только с ключа,стопы не горят,на приборке ошибки по абс ебд ручнику,коробка из паркинга не переключается никуда... Думали гадали поставил старую та же песня до этого все нормально,но были ошибки по АБС и ЕСП.Чего делать х.з.Может при замене лягушки что-то прописывать надо было?Или ошибка какая сейчас вылезла?Самое удивительное ручник работает,на педаль нажимаешь тормоза он отпускает все как и должно быть. Куда смотреть?
спалили предохранитель как вариант. селектор как раз на лягушку завязан. там же неск. пар контактов. и с регулировкой лягушки разобрались? на ней чтото вроде зубчатой рейки должно быть. http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5006506&postcount=19
Преды по крайней мере со стороны водителя проверил все целые,так там целая совокупность стопы то тоже не горят.
принцип простой - при отжатии педали кнопарик на лягушке освобождается и замыкает контакты соотв плюс идет на фонари или блок упр ими и блокировкой селектора. можт кнопарь зажат всетки педалью то? проверьте хоть контролькой при нажатии чтото меняется и вообще приходит ли на саму лягуху чтото. если все там ок, то можт ошиибки скинуть компом не помешает?
Просто сама лягуха вынутая из разьема подключенная к проводам не реагирует,пальцем давлю на нее ничего не присходит,или важно что бы она на месте стояла?
не важно, такая фигня бывает даже на С5 перевключите зажигание с нажатой или клемму снимите на время. важно чтобы она нажата былаизначально иначе комп воспринимает ее как поломку.(так мне кажца)
Вот честно скажу сейчас BMW X5 e53,рестайлинг все пироги,прошел уже 5000 км,в морозы снегопады,дожди...И ничего!!!Вообще ничего.Все ровно была ауди,я думал я ее размотаю,а вот теперь товарищ взял такую же,и вот итог,только взял и понеслось.
5000 не показатель конешно. ну да и везение тоже бывает с х5, чаще наоборот. надо отметитьчто рестайл понадежнее - косяков убрали малость
